Samsung TV und Satempfang
Hallo Gemeinde,
eventuell hat hier jemand einen Rat für einen geplagten SamsungTV Besitzer. (leider, kommt nicht wieder vor).
Samsung MU 8009 (Firmware 1290.3) Hier fällt der Satempfang "sporadisch" aus. Das Heist den ganzen Abend. Machmal geht es einige Tage nicht.
LNB (habe ich getauscht) kann ich Ausschließen wie auch die Leitung (2x)
LNB : Inverto 40 mm Twin Ultra  Der Empfängt auch was wenn du ihn mit der Hand in die Schüssel hälst.
60cm Schüssel.
Habe schon alles durch. Werkseinstellungen, m it den Einstellungen gespielt, Supportanruf (die meinen immer es liegt am Spiegel, LNB, Wetter, nie an ihrem Fernseher.)
Streaming geht einwandfrei. Habe seit ich den Fernseher besitze immer Probleme mit dem Sät-Empfang gehabt. Teilweise durch Firmwareupdates.
Habe auch schon 2 Abschwächen in der Satleitung installiert. Das hat jetzt ca. 6 Monate funktioniert bis heute.....
In meine Bekanntenkreis haben alle diese scheußlichen Samsung TV und loben sie. Die haben anscheinend schlechte  Augen, denn das Bild ist auch nicht besonders.
Danke Euch!
Gruß aus den Weinviertel
Markus
(29.01.2021, 23:01)applecitronaut schrieb: Hallo Gemeinde,
LNB (habe ich getauscht) kann ich Ausschließen wie auch die Leitung (2x).
60cm Schüssel.
Danke Euch!
Uff. Jetzt les' ich das erstmal ...
[Bild: te-5.png]
  • Gorm, Caspar67
Hm,
Da gibt es wie üblich viele Möglichkeiten und deshalb Fragen:
Welcher LNB genau?
Wenn, was ist alles dazwischen geschaltet? Eine Antennenbuchsen? Welche?
Sind die Anschlüsse am LNB wirklich dicht?
Welche Einstellungen hast Du am Samsung vorgenommen?
Hast Du zufällig einen richtigen SAT Empfänger an der zweiten Leitung angeschlossen?
Wenn der funktioniert, mit welchen Parametern?
Hat sich ein Fachmann einmal die Anlage angesehen?
Aus meiner Erfahrung, die Fernseher sind da doch immer etwas eigen, nicht unbedingt beim Empfang, aber der Komfort: Senderlisten erstellen, bearbeiten, gruppieren, Aufnahme auf Festplatte oder NAS. Im Prinzip würde mir ein schnöder aber großer Monitor, ohne Schnickschnack, ein bis zwei Eingänge und das wäre es, keine Tuner, keine Lautsprecher genügen. Gibt es aber nicht, nur unausgegorene Elektronik die ich dann auch noch immer versuche in Funktion zu bringen ...
Hilft Dir nicht weiter, aber vernünftige Enigma basierte SAT Receiver kosten nicht die Welt und mit etwas suchen, können die dann auch HD+ und Sky (mit Modul) entschlüsseln und ohne Fesseln Aufnahmen speichern und wiedergeben.
Das Problem liegt am Samsung. Kenne das von anderen Benutzern. Was (meist) hilft: (Eventuelle Firmware Updates suchen und einspielen und dann) auf Werkseinstellungen zurücksetzen und Sendersuchlauf mit BlindScan. Kein "Abschwächer" und ähnliches verwenden! Unbedingt DiseqC auf "aus" wenn man keinen Multischalter verwendet und 22kHz auf "ein".
Nachtrag: Samsung ist keine gute Wahl: Der Blickwinkel ist recht eingeschränkt. 60cm sind für eine Schüssel schon recht klein. 70 bis 90 cm sollten es schon sein.
  Samsung UE40D5700 Nobody 7 4.199 02.01.2019, 12:26
Letzter Beitrag: Onkyo-Boy
  Samsung LCD joachim 18 12.615 27.11.2013, 13:41
Letzter Beitrag: Kimi
