Samsung LCD
Moin zusammen,
mein PC Bildschirm hat gestern den Geist aufgegeben.
(Samsung SyncMaster P2470HD)
Ich weiss, ist kein Geraffel aber ohne Bildschirm im Netz nach Geraffel zu suchen ist blöd.
Kurzerhand habe ich den Bildschirm meiner Tochter konfisziert (man muss Prioritäten setzen) um im Netz zu surfen.
So gesehen funktioniert mein Bildschirm ja noch, nur ich seh halt nix. Fast nix.
Wenn ich nämlich mit der Taschenlampe direkt auf den Bildschirm leuchte, kann ich ein Bild erkennen.
Das ist mir aber auf die Dauer zu mühselig.
Im Netz habe ich nach der möglichen Fehlerquelle gesucht. Überall die Einhellige Meinung: die Backlight Ansteuerung ist kaputt.
Ok, müsste doch reparabel sein. Ist ja auch nur ein Bauteil.
Da ich mich vor Reparaturen an Fernsehern oder Bildschirmen immer gedrückt habe, dachte ich mir diesmal, kaputt machen kannste eh nix mehr also aufschrauben und nachschauen.
Auf der Platine habe ich wie im Netzt beschrieben das defekte Bauteil gefunden.
[Bild: p1000386k7cej.jpg]
Das ist die Zündspule für die Hintergrundbeleuchtung.
Und so sieht die Platine aus
[Bild: 2013-11-1908.37.52rzi36.jpg]
Ich habe dann beim Chinamann ein entsprechendes Bauteil gefunden, dass hierfür als ersatz dienen soll. Typbezeichnung des Bildschirms stimmt überein.
Wie man aber unschwer erkennen kann ist die Bezeichnung nicht 100%tig identisch mit meiner.
[Bild: tm-08190-tm08190-tm-047eso.jpg]
Frage: Kann ich dieses Bauteil durch mein defektes ersetzen oder habe ich nach einschalten vorgezogene Weihnachten inkl. Tannenbaumbrand?
Mein Sohn ist zwar bei der freiwilligen Feuerwehr aber ich wollte die Jungs nicht noch vor Weihnachten zu mir einladen müssen.
Oder doch lieber wieder zusammenschrauben und wegschmeissen?
Joachim S
Hi Joachim
Kann schon sein das dieses Zündteil defekt ist, aber ich würd auch mal die Elkos prüfen/angucken. Habe bei uns im Geschäft schon viele TFTs repariert (Acer/Samsung...), und immer waren es defekte Elkos.
Gutes Gelingen
Grüessli
Richard Drinks
Moin Richard,
auf die hatte ich auch zuerst getippt.
Am Bildschirm funzt sonst eigentlich alles, Ton ist da, auf die Fernbedienung reagiert er auch, umschalten auf DVBT funzt ebenfalls es ist nur kein, oder kaum, ein Bild zu erkennen. Es ist einfach nur zu Dunkel. Es fehlt die Hintergrundbeleuchtung.
Die Elkos sehen alle Top aus. Kein Wölbungen sichtbar und auch nichts ausgelaufenes zu erkennen.
Natürlich ist es möglich das die Werte nicht mehr Hundertprozentig stimmen aber um die durchzumessen müsste ich sie alle auslöten.
Freunde
Joachim S
Genau diese Symptome hatte ich auch teilweise an den Geräten. Und leider sieht man den Elkos tatsächlich nicht immer an, ob sie hinüber sind oder nicht. Und Auslöten ist übel auf diesen Platinen..ich weiss ... Floet
Ich hab mir dieses Gerätchen geleistet, wird auch von vielen Foisten genutzt, und erübrigt ein Auslöten der Bauteile...jedenfalls meistens. Oldie
Atlas Peak
Ist dieses Inverter Teil nicht einfach nur ein Trafo, der eher selten kaputt geht? Ich würde die Kondensatoren prüfen/wechseln und gleichzeitig die Platine nach "kalten" Lötstellen absuchen. Bei meinem LCD TV lag es daran.
Was ist mit der gelben Spule los? Nur ein Fliegenschiss oder was ist da so bräunlich?
[Bild: xdlci0v.png]
Die Spule ist tatsächlich ein bisschen bräunlich.
Auf der Platine sind 2 davon, und wie es aussieht werden jeweils 2 Leuchtkörper von je einer Spule versorgt.
Da aber alle 4 Leuchtkörper nicht mehr funzen würde das heissen, dass beide Spulen zur selben Zeit durchgegangen sind.
Freunde
Joachim S
Nach meiner Erfahrung sind bei den Invertern meist nur die elkos hin. Tauschen und gut is, zumindest bei meinen bisherigen Kandidaten.
Problematisch werden allerhöchstens Sondermaße.
Gruß Jürgen
Hallo Joachim
Wenn Du schon einen Ersatztrafo hast, einfach mal die Wicklungen durchmessen und vergleichen. Primär also P1 mit P2 = ca. 0 - 1 Ohm
Sekundär S1 zu S2 bzw. S3 zu S4 = 1-2 KOhm.
Auch die MOSFETs in der Ansteuerung können natürlich defekt sein.
Ansonsten schliesse ich mich meinen Vorrednern an - es sind sehr oft auch die Elkos.
Gruß Dirk
Kaputte Inverter hatte ich bisher auch noch nicht... Die fiepsen höchstens das einem schlecht wird Zahnlos
Als ich meinen letzten Samsung Monitor offen hatte, musste ich erstmal schlucken, was da an Billig-Teilen verbaut ist.
Mein hier im Forum gebraucht erworbener Samsung Syncmaster 245 hat sich vor drei Wochen mitten im PN schreiben mit einem riesen Knall verabschiedet und die Bude war duster.
[Bild: img_3888k2su0.jpg]
Wenn man bedenkt das man idR etwa 50-70cm vom Monitor weg sitzt....bin derart erschrocken und deinem Herzinfarkt nahe gewesen das ich mich heute noch etwas skeptisch an den Schreibtisch setze. Es war wohl das integrierte Netzteil.
Am anderen Tag im Blödmarkt kamen dann nur Samsung und LG in die engere Endauswahl. Obwohl Samsung keinen schlechten Namen bei Monitoren hat, habe ich mich dann für LG entschieden.
[Bild: img_409329ssd.jpg]
[Bild: img_4099bvsnq.jpg]
  • charlymu
High-Low,
früher sind bei den Samsungs IMMER die Kondensatoren kapput gegangen. Die haben dann auch den Hut gelupft und die braune Soße nach oben rausgelassen. Das war noch einfach. Aber das ist hier optisch schon mal nicht der Fall. Bei einigen Invertern sind die Kondensatoren so knapp bemessen das sie schon bei erreichen der Nennkapazität ausfallen. Etwa beim Siemens P20-2. Da konnte man also den Defekt nicht sehen und auch nicht messen, ich habe einfach als Reparaturversuch Kondensatoren mit etwas mehr Kapazität eingesetzt und hatte Glück. Dann gehen je nach Typ auch gern die Trafos kapput, so einen hast du da ja. Besonders bei den Inverternetzteilen mit nur einem Trafo für 4 Röhren passiert das leider häufig. Das alle 4 Röhren abschalten hängt übrigens damit zusammen das die Logik auf der anderen Platine einen Fehler detektiert hat, meist zu hohen Strom und dann die Hochspannung einfach gar nicht erst frei gibt. Manchmal sind aber auch die Opto- Koppler defekt oder HF Umrichter. Ich habe daher dieses Geschäft "Reparatur von Inverter- Netzteilen" irgendwann dran gegeben weil wiklich alles möglich defekt sein kann. Auf der Platine steht eine Bezeichnung drauf, früher war das so etwas wie "IP-4363" oder so. Danach im Ebay in China suchen, kaufen und schon 3 Wochen später hast du ein intaktes Inverterboard. Kostet meist so um die 35 Euro, inzischen kommt leider fast immer auch noch Zoll dazu. Das wäre so mein ernüchternder Vorschlag.
Aber wie immer:
Viel Glück!
Richard
Ohne Musik wäre das Leben ein Fehler
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Broesel02 für diesen Beitrag:
  • oldAkai
Moin
danke fürs Feedback.
Die neue Zündspule sollte es noch vor Weihnachten zu mir schaffen. Sollte es dann immer noch nicht funzen werde ich die Elkos tauschen.
Letzte Option dann, wie Richard geschrieben hat, ein neues Board aus Chinaland.
Mir tut es halt in der Seele weh, einen ansonsten funktionierenden Gegenstand wegzuwerfen wenn nur ein Pfennig Artikel defekt ist.
Btw. Der Unterschied zwischen den beiden Spulen ist anscheinend niemand bekannt. Also sollte sie doch auf dem Board funktionieren.
Oder liege ich total falsch?
Joachim S
Auf der Platine:
TN-08190
TNE 1049 D T
Chinamann:
TN-08190
TNE 1038 E T
Freunde
Joachim S
Beides 8190er. Herstellungscharge natürlich unterschiedlich.
OK. Das ist eine Aussage.
Da dürfte der Austausch also funktionieren.
Laut Versandbestätigungsmail ist die Versandart "China-Airmail".
Dürfte also nicht lange dauern.
Bleibt die spannende Frage wie lange mein Päckchen beim Zoll liegt bis ich Nachricht bekomme.
Kostenpunkt für die Spule: 6,90 USD (5,27 €) inkl. Versand.
Joachim S
Dann fällt kein Zoll an. Sollte einfach so durchgehen.
Update
Heute war Bescherung.
Post aus dem Land der aufgehenden Sonne.
Kam per Einschreiben.
[Bild: 2013-11-1310.06.490remh.jpg]
Der Kandidat kurz vor erreichen seiner endgültigen Position.
[Bild: 2013-11-1310.07.35dscbx.jpg]
Noch kurz den Lötotto angeworfen und eingebaut.
Alles wieder zusammenschustern und
Tätärätätää
[Bild: 2013-11-2622.05.28qcfny.jpg]
Sorry für die etwas bescheidene Bildqualität. Liegt definitiv an der Kamera. Das Monitorbild ist in Natura besser.
Es lag diesmal nur an der Zündspule.
Joachim S
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an joachim für diesen Beitrag:
  • Gorchel, Urmel, charlymu, JayKuDo, LastV8, Harry Hirsch, __diz__
Meinen herzlichsten Glückwunsch!
Richard
Super Thumbsup
  Reparaturanfrage Accuphase LCD Display Siamac 65 25.251 15.05.2023, 23:06
Letzter Beitrag: Siamac
  LCD-Anzeige reparieren lichti 13 6.262 07.01.2022, 22:01
Letzter Beitrag: lichti
  Samsung TV und Satempfang applecitronaut 3 2.652 01.02.2021, 14:19
Letzter Beitrag: gogosch
  Revox B126: LCD Display ist fleckig Baruse 39 25.220 31.03.2019, 16:32
Letzter Beitrag: X-oveR
  Cambridge Audio Azur 640T .. Ganz hin oder nicht? LCD Problem. nice2hear 51 24.597 24.03.2019, 18:41
  Samsung UE40D5700 Nobody 7 4.397 02.01.2019, 12:26
Letzter Beitrag: Onkyo-Boy
