Themen: 435
Thanks Received: 11.838 in 2.196 posts
Thanks Given: 8.654
Nachdem ich mich jetzt ein knappe Stunde ohne Erfolg durch die SuFu gekämpft habe reicht es...
Daher eine kurze Frage mit Bitte um kurze Antwort: Spricht etwas rein technisch gegen die Nutzung von Stromkabeln für den Anschluss der Lautsprecher?
Gruß Thomas
Themen: 41
Thanks Received: 3.189 in 1.466 posts
Thanks Given: 2.859
Nö.
Was für Kabel möchtest Du denn benutzen?
Beste Grüße Jianni.
Themen: 46
Thanks Received: 3.273 in 988 posts
Thanks Given: 8.648
Wenn nichts anderes vorhanden ist, einfach nehmen! Spricht nix dagegen.
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Wenn du 5 Adriges Gummikabel hast, soll das sogar sehr gut funktionieren.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 435
Thanks Given: 8.654
26.02.2021, 12:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2021, 12:38 von thosch.)
Ich will einfach nur ein schönes Kabel mit Stoffummantelung für meine alten Tröten haben, dass es dann auch optisch passt. Wenn ich mir so die Angebote der Zubehörindustrie ansehe will sich da kein Kaufverlangen einstellen. Entweder haben die ein Format, das eher einer Python ähnelt und/oder ist der Krempel mal einfach völlig überteuert.
Da mir wahrscheinlich ein Querschnitt von 0,75 reicht (habe ich jetzt als Baumarktkabel für STR-6045 an Coral CX 7 dran) dachte ich an diese Lösung. Sieht einfach besser aus.
Gruß Thomas
Themen: 223
Thanks Received: 2.017 in 710 posts
Thanks Given: 2.375
Sowas wäre nix für dich?
Für 5m hab ich all inkl. ca. 35,- Euro bezahlt.
Ja man muß das alles einzeln kaufen und konfektionieren, aber das mußt du beim Stromkabel ja auch.
Jörg
1 Mitglied sagt Danke an Baruse für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Baruse für diesen Beitrag
• thosch
Themen: 435
Thanks Given: 8.654
26.02.2021, 13:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2021, 13:08 von thosch.)
Doch, so in der Art soll das dann aussehen, danke. Wo bekomme ich denn alles was ich dazu brauche?
Ich suche auch noch Gabelschuhe (oder wie heißen die Dinger) für den Anschluss am Receiver, hatte schon mal was bestellt aber leider die falsche Größe. Die sind eher was für den LKW-Bereich... Meine sollten innen so 4 und außen max. 8 mm haben, sonst passen sie an den kleinen Sony nicht ran.
Gruß Thomas
Themen: 223
Thanks Given: 2.375
26.02.2021, 13:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2021, 14:15 von Baruse.)
Ich hab diese Stecker, Kabel und Gewebeschlauch von dienadel
Jörg
2 Mitglieder sagen Danke an Baruse für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Baruse für diesen Beitrag
• Svennibenni, MiDeg
Themen: 322
Thanks Received: 8.558 in 2.796 posts
Thanks Given: 27.078
Das Meridian SP ist ein sehr gutes Kabel, auch in anderen Querschnitten erhältlich.
Die 2,5mm2 taugen aber fast immer.
The 7 P's:
Themen: 12
Thanks Received: 920 in 379 posts
Thanks Given: 1.093
(26.02.2021, 13:07)thosch schrieb: Doch, so in der Art soll das dann aussehen, danke. Wo bekomme ich denn alles was ich dazu brauche?
Hallo, wenns Textilkabel sein sollen, die kaufe ich immer hier, wegen grosse Auswahl und so... Stoffkabel
またね
ギュンター
4 Mitglieder sagen Danke an Yamanote für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Yamanote für diesen Beitrag
• kandetvara, loenicz, Helmi, HiFi1991
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Ich habe das Elephant SPM 440. Bin sehr zufrieden.
Im Wohnzimmer benutze ich das SPM 425
Beste Grüße Jianni.
Themen: 175
Thanks Received: 16.005 in 2.818 posts
Thanks Given: 3.564
Thomas, kennst du Creative cables ? Klassisches zweiadriges kann ich dir gern was schicken zum Test.
Zb : 2 adrig in kunterbunt. Funktioniert ohne Probleme.
Ich hab noch einige Rollen diverse Farben hier, gern auch in Wunschlänge und abisoliert.
Marcus
4 Mitglieder sagen Danke an blueberryz für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an blueberryz für diesen Beitrag
• proso, winix, Helmi, Busch63
Themen: 138
Thanks Received: 8.867 in 2.430 posts
Thanks Given: 4.575
Hier gibt es auch ein fertig konfektioniertes mit Bananas
https://www.amazon.de/gp/product/B01LZ0I..._570308971
Thanks Received: 61 in 17 posts
Thanks Given: 73
Das Thema finde ich sehr interessant. Gibt es denn irgendwo eine Anleitung, wie man diesen Schrumpfschlauch genau verarbeitet?
Themen: 83
Thanks Received: 17.321 in 9.731 posts
Thanks Given: 1.470
Drüberziehen, erwärmen, fertig.
Themen: 56
Thanks Received: 7.116 in 1.811 posts
Thanks Given: 5.010
Schrumpfen mit dem Fön (aber nicht die kalte Stufe, sondern heiß  ) klappt gut.
Die Harten nehmen die offene Flamme und ein Feuerzeug...
Thanks Given: 18.548
Feuerzeug ist gut. Extrem schnell und maximale Schrumpfung.
Thanks Given: 73
Danke für die Tipps, ich werde beides mal probieren.
Themen: 8
Thanks Received: 953 in 410 posts
Thanks Given: 182
sofern verfügbar ist ein Heißluftfön das Mittel der Wahl, mittlere Heizstufe, und mit passendem Abstand.
Das Zeug schrumpft in allen Ausdehnungen, also auch in der Länge, das ist bei einer Isolierung zu beachten. Wenn es an der falschen Stelle kürzer weird, bzw. bei der Anpassung nicht berücksichtigt wurde, ist möglicherweise dann nach dem Abschluss der Arbeiten, dann doch keine Isolierung gegeben.
Neben einem Feuerzeug, habe ich auch schon einen Lötkolben benutzt. Einen Holzkohlengrill, da die Unterseite der Feuerschale und die Oberseite des Deckels eines Gasgrills. Eine Lupe mit der Sonne im Rücken und passend auf das Kabel fokussiert. Die hat man aber nicht immer mit in der Werkzeugtasche, also die Sonne, eine Lupe aber ab und an schon und im Vergleich zum Feuerzeug war das ganze dann ohne Verkohlungen gelöst.
2 Mitglieder sagen Danke an hpkreipe für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hpkreipe für diesen Beitrag
• kandetvara, wodiwa
Themen: 16
Thanks Received: 1.568 in 223 posts
Thanks Given: 4.376
Crème-Brûlée-Brenner
Da kann man gut dosieren und es schrumpft ohne anzubrennen - zumindest meistens..
Themen: 22
Thanks Received: 5.113 in 631 posts
Thanks Given: 727
21.03.2021, 16:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2021, 16:31 von Busch63.)
Auch sehr erfolgreich und schnell: Gasbrenner zum Flammbieren aus der Küche.
Ups: zwei doofe ein Gedanke....hatte das Fenster zulange auf und den letzten Post nicht gesehen.
1 Mitglied sagt Danke an Busch63 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Busch63 für diesen Beitrag
• kandetvara
Themen: 435
Thanks Given: 8.654
Moin und danke an alle Tipps, ich schaue mir das bei Gelegenheit an. Leider war ich in den letzten Wochen ziemlich beschäftigt und das wird etwas ertragbarer auch noch eine Weile so sein.
Gruß Thomas
Thanks Given: 73
(21.03.2021, 16:01)hpkreipe schrieb: Hi,
Ja super, so einen Fön habe ich noch irgendwo zu liegen, dann muss ich jetzt nur noch alles bestellen und versuche mich dann. Danke für den guten Tipp
