Themen: 17
654 in 188 posts
Thanks Given: 512
Moin in die Runde,
eine Frage an die Vinyl-Experten hier: Ein Kumpel von mir lässt fragen, ob es sich lohnt / Sinn macht ein Yamaha Mc 1000 retippen zu lassen und wenn ja wo dies möglich wäre.
gruß, Felix
Themen: 119
13.248 in 3.679 posts
Thanks Given: 5.494
28.04.2021, 10:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2021, 10:24 von micro-seiki.)
"MC-1000
Wandlerprinzip: Kreuzmatrix-Spule mit Luftkern
Abtastnadel: Quadrat-Reindiamant (0,06 mm),eingeklebt spezialelliptisch (8 x 40 µm)
Nadelträger: Konisches hochreines Berylliumrohr mit Diamantbeschichtung
Spulenwicklung: V/H-Kreuzkern aus hochverdichtetem Kunststoff
Gehäuse: Monoblock-Anschlüße in hoch verdichtetem Spezial-Kunststoff vergossen
Spule: 15 µm Kupferdraht, unabhängige Kreuzmatrix
Aufhängung des Nadelträgers: 7-fach Litze 30 µm, Einpunkt
Dämpfer Spezial LTD zur V/H Compliance Steuerung
Magnet: Samarium-Kobalt Hochleistungsmagnet
Ausgangsspannung (bei1 kHz, 5 cm/s; Spitze 45°): 0,17 mV
Kanalbalance (1 kHz): Innerhalb 0,8 dB
Kanaltrennung (1 kHz): > 30 dB
Elektrische Impedanz: 30 Ohm
Frequenzgang: 20-20 kHz
Grenzfrequenz: 10-80 kHz
Empfohlene Auflagekraft 1,2 g +- 0,2 g
Compliance (100 Hz, dynamisch)
Horizontal: 12 * 10^-6 cm/dyne
Vertikal: 6 x 10^-6 cm/dyne
Vertikaler Abtastwinkel: 25°
Gewicht: 5,3 g
Preis (1986): 500DM"
Die üblichen Retipper ersetzen den originalen Nadelträger mit Aluröhrchen. Man muss sich halt damit abfinden, dass das System nach dem Retipping möglicherweise nicht so spielt, wie es der Hersteller ursprünglich wollte.
Ob ein Retipping "Sinn macht", muss dein Bekannter für sich selbst entscheiden.
1 Mitglied sagt Danke an micro-seiki für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an micro-seiki für diesen Beitrag
• RetroFelix
Themen: 41
3.188 in 1.466 posts
Thanks Given: 2.859
https://www.tonabnehmerservice.de/
Aber ob sich das für das TA lohnt, weiß ich nicht.
Beste Grüße Jianni.
1 Mitglied sagt Danke an jim-ki für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an jim-ki für diesen Beitrag
• RetroFelix
Vor 35 Jahren war das System zweihundertfünfzig Euro wert. Das muss der Besitzer schon selbst mit sich ausmachen, ob er hundertfünfzig bis vierhundert Taler in die Aufarbeitung reinstecken möchte.
Themen: 41
Thanks Given: 2.859
Also ich würde dann auch lieber was neues nehmen.
Beste Grüße Jianni.
