Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Weil ich mich mit dem Gedanken an einen etwas
ungewöhnlichen DIY-Breitbänder beschäftige suche
ich nach einer möglichst mächtigen wie preiswerten
Lösung zur wohl notwendigen Entzerrung dieses Konstruktes.
Wonach sollte ich da eher suchen und was kostet der
Spass mit Mikro?
Momentan denke ich da eher an einen gebrauchten AV-
Receiver mit Einmessmikro.
Eine kurze Recherche ergab da dass wohl das System von
Yamaha in frage käme.
Andererseits gibt es ja auch recht preiswerte stand-alone DSP.
Von denen ich allerdings Null Plan habe...
Weiss jemand Rat?
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
(05.05.2021, 16:37)Malatesta schrieb: Weil ich mich mit dem Gedanken an einen etwas
Spass mit Mikro?
Weiss jemand Rat?
• X-oveR
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Danke einstweilen.
Aber so weit war ich auch schon.
Themen: 161
Thanks Received: 16.830 in 4.401 posts
Thanks Given: 12.481
Soweit ich weiß hat so ein reiner DSP viel mehr Einstellmöglichkeiten als ein AV-R.
Rein von der Flexibilität würde ich also zum DSP raten. Evtl. der MiniDSP ?! :
Klack
• X-oveR, winix
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Ginge vielleicht auch eine Aktivweiche a la Behringer?
Themen: 81
Thanks Received: 15.773 in 5.034 posts
Thanks Given: 4.020
Meinst du sowas wie den Behringer Ultracurve Pro DEQ 2496? Den hatte ich mir mal für solche Zwecke angeschafft. Ist aber 15 Jahre her und vermutlich nicht Stand der Technik.
• X-oveR
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
(05.05.2021, 21:01)Harry Hirsch schrieb: Meinst du sowas wie den Behringer Ultracurve Pro DEQ 2496? Den hatte ich mir mal für solche Zwecke angeschafft. Ist aber 15 Jahre her und vermutlich nicht Stand der Technik.
Ja, sowas.
Da gibt es ja einen ganzen Zoo von.
Ideal wäre eine mit der möglichkeit ein Mikro direkt
anzuschließen.
Aber unter den vielen die richtige zu finden...
Themen: 234
Thanks Received: 49.998 in 14.715 posts
Thanks Given: 31.069
Das Problem ist das Mikro.
Solange es nicht kalibriert, d.h. sein eigener individueller Frequenzgang bekannt ist (und rausgerechnet werden kann), korrigiert das System nur Mist.
Und genau so klingt das DSP-Receiverzeug ja auch immer überall, unerträglich nämlich.
Messmikros, wenn sie nicht mittelmäßig vierstellig kosten, haben einen Frequenzgang jenseits von gut und böse und eine absurde Serienstreuung. Anhebungen bis 20k um 10dB sind die Regel. Man kann damit also genau absolut überhaupt nichts anfangen, wenn man es nicht zum Kalibrieren schickt und die Elektronik diese individuelle Kalibrierdatei in die Messung einbezieht. Welcher AV-Receiver tut das ?
MiniDSP kann es, glaube ich...hab ich aber nur mal gehört, also lieber nochmal checken.
Grundwissen dazu hier, hab ich ja schon oft verlinkt:
https://www.hifi-selbstbau.de/grundlagen...uebersicht
Besser wäre es also vielleicht, einmal ein Messystem anzuschaffen, also kalibriertes Mic + Software und dann für ein paar Mark fuffzich ein, zwei Saugkreise (oder was auch immer nötig wird) passiv auf den Breitdröhner zu pflastern. Alternativ kann man natürlich anhand einer solchen Messung auch ganz klassisch einen EQ einstellen, 2x31 Band dürfte es wohl tun, die gibt's ja für wenig Geld.
Hat den Vorteil, das man dann ein flexibles, immer wieder einsetzbares Werkzeug angeschafft hat.
• X-oveR, winix
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Vielleicht sollten wir mal wieder reden.
Themen: 91
(05.05.2021, 23:53)spocintosh schrieb: Besser wäre es also vielleicht, einmal ein Messystem anzuschaffen, also kalibriertes Mic + Software
(17.11.2019, 00:21)winix schrieb: ![[Bild: 09-D505-BB-1828-44-AF-A3-A9-6-E9667-F17821.jpg]](https://i.postimg.cc/kgTsvzG8/09-D505-BB-1828-44-AF-A3-A9-6-E9667-F17821.jpg)
Ein UMIK-1 kostet nicht die Welt und REW gibt es für die üblichen Plattformen.
• X-oveR
Themen: 81
Thanks Given: 4.020
06.05.2021, 08:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2021, 08:33 von Harry Hirsch.)
(05.05.2021, 21:07)Malatesta schrieb: [...]
anzuschließen.
Dafür ist das Behringer Ultracurve gemacht. Es hat auch diverse Equalizer mit denen man spielen kann.
Der Frequenzschrieb des ECM, welches mit flat response from 15Hz to 20KHz beschrieben wird, ist allerdings erschütternd.
• X-oveR
Themen: 282
Thanks Given: 221
Das Behringer Messmikrofon stammt meiner Meinung nach aus der selben Bude wie das UMIK-1 - davon gibts dann noch ein paar mehr unter anderem Label.
Für die Entzerrung eines Breitbänders reicht meiner Meinung nach das UMIK-1 mit der zugehörigen Kalibrierdatei. Dazu die Freeware REW (Room EQ Wizard), mit der man auch gleich die Raumakustik analysieren kann.
Beim Mini-DSP muss man sich ranhalten, noch die billigste Variante zu bekommen - die ist nämlich nicht in Produktion. Ich persönlich würde aber sowieso die teurere 2x4HD nehmen, weil die deutlich bessere Wandler hat.
Die Kosten für das Setup inklusive Mikro liegen dann aber auch schon bei gut 350 Euro. Allerdings kannst Du dann immer wieder Breitbänder und auch 2-Wege-Boxen bauen und diese aktiv betreiben.
3 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag
• X-oveR, Kimi, winix
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Danke Thomas.
Wenn die TMR erst weg sind ist wieder genug in der Kasse.
Themen: 3
Thanks Received: 72 in 15 posts
Thanks Given: 41
Ein miniDSP 2x4 habe ich noch hier rumliegen. Nur kurz getestet, danndoch auf eine analoge Aktivweiche umgerüstet. Mit Netzteil und 2wayAdv Software ist es für 50 Teuros zu Dir unterwegs.
Maik
1 Mitglied sagt Danke an maik3 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an maik3 für diesen Beitrag
• X-oveR
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
(08.05.2021, 22:42)maik3 schrieb: Ein miniDSP 2x4 habe ich noch hier rumliegen. Nur kurz getestet, danndoch auf eine analoge Aktivweiche umgerüstet. Mit Netzteil und 2wayAdv Software ist es für 50 Teuros zu Dir unterwegs.
Maik
Spät gesehen.
Wir werden Reden !
Alles weitere per PN.
Danke
Themen: 3
Thanks Given: 41
• X-oveR
Themen: 8
Thanks Received: 948 in 409 posts
Thanks Given: 181
nur als Ergänzung, im AVR Bereich kennen ich nur eine Handvoll AVRs die Eingriffe in den Frequenzgang erlauben. NAD und ARCAM mit den Schwester Marken, bieten das über DIRAC und einem Einmessen über einen Laptop an. Das Einbinden eines Messmikrofons mit Frequenzgangkorrekrur ist auch möglich. Wenn man ein U-MIC original erwirbt, sind da 2 Messkurven dabei eine, der ein direktes Ausrichten auf die Schallquelle entspricht und eine der einer Messung im Mehrkanalbereich eher entsprechen soll mit 90 Grad nach oben zur Quelle.
Sonst scheint der Weg für das konkrete Projekt ja jetzt abgestimmt zu sein.
• X-oveR
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
(09.05.2021, 22:16)maik3 schrieb: .....
Themen: 234
10.05.2021, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2021, 21:49 von spocintosh.)
90° misst man, wenn man keinen Lautsprecher direkt, sondern z.B. das Verhalten am Hörplatz misst. Mit Mehrkanal hat das wenig zu tun, sondern damit, dass die Reflektionen gleichberechtigt zum Direktschall in die Messung eingehen sollen.
0°-Messungen sind für Nahfeldmessungen des LS bis 1m Abstand.
Dafür braucht es natürlich auch jeweils ein eigenes Korrekturfile.
• winix, X-oveR, Caspar67
Themen: 4
Thanks Received: 93 in 60 posts
Thanks Given: 11
Zum Konstruieren sind die vorgeschlagenen Behringer gut,von den Einstellungen vermisst man nichts.Nur später zum Musikhören bringen die Kisten dann zusätzlich Rauschen rein.
1 Mitglied sagt Danke an Bastelmicha für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Bastelmicha für diesen Beitrag
• X-oveR
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Da fehlt mir ja dann nur noch das passende Mikro inkl.
cal. Datei.
Themen: 234
Wobei du beim Behringer keine Kalibrierung einsetzen kannst - insofern unbrauchbar, es sei denn du kaufst ein "known good" Messmikro, das wirklich flat ist.
Gibts auch, aber dann darf man z.B. bei Bruel &Kjaer einkaufen, für ca €6000...da fände ich persönlich das Verhältnis dann nicht ganz stimmig.
• X-oveR
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Nee,
es ist der DSP vom Maik geworden.
• spocintosh
Themen: 234
Sehr vernünftig. Kannst ja mal berichten, wie sich die Lernkurve so gestaltet...
• X-oveR
Themen: 282
Thanks Given: 221
Eine der "Lernkurven", von denen der ehemalige MiniDSP-Vetrieb berichtet:
Kunden reißen bei Winzboxen den parametrischen EQ bei 20 Hertz auf +12dB und reklamieren dann zerstörte Treiber....
• X-oveR, spocintosh, Deubi
