Marantz 3200 mit DSP ausstatten, Frage zur Stromversorgung
Hallo Leute,
ich habe in meinen Marantz 3200 Vorverstärker einen minidsp verbaut um meine zweiwegekompo (KORONA) zu aktivieren. Gegenüber der passiven Variante habe ich heute im ausgiebigen Hörvergleich einige Vorteile für die aktive Variante festgestellt. Präziserer Bassbereich und insgesamt spielfreudiger. Das minidsp Modul überzeugte mich klanglich, hätte da schon noch etwas digitale Härte vermutet. Aber das nur nebenbei.
Die eigentliche Frage ist die, nach der optimalen Stromversorgung des DSP. Zwischen 5 und 24 V muss die liegen. Im 3200 wird intern mit 75 V gearbeitet, was mich zunächst erstaunte. Wozu im Vorverstärker so hohe Spannungen ?
Folgende Möglichkeiten sehe ich:
An die 75V gehen und auf rund 20V umsetzen. Habt ihr da schlanke Ideen?
An die 8V für die Beleuchtung rangehen. Die leitung geht direkt zum Trafo, ist derzeit mit 0,5A abgesichert. Da könnte ich also problemlos die Sicherung auf 1 A hochziehen und dann halt die 8V gleichrichten und sieben.
Das DSP modul zieht übrigens maximal 150 mA.
Das Modul läßt sich mechanisch sehr einfach auf der unterseite des 3200er montieren. dazu sind lediglich 3 Löcher in den Zwischenboden zu bohren. Kann man problemlos wieder rückrüsten. Nach außen wollte ich über die TAPE 2 chinchbuchsen gehen, die brauche ich eh nicht. lediglich der USB Anschluss zum Programmieren muss noch irgendwo hin. Vielleicht lasse ich einfach das Kabel hinten raushängen, dann brauche ich da nichts an der Rückwand versauen. Oder halt ne DIN Buchse umgelötet Smile
Wollte wegen der Stromversorgung mal Eure Ideen hören.
PS: Suche noch eine Marantz 140 Endstufe (derzeit hab ich für den zweiten Weg noch eine versteckte NAD 902 genutzt)
  Frage zur Treiberplatine eines VU-Meters Tepelmann 2 2.343 03.02.2023, 16:23
Letzter Beitrag: Tepelmann
  DSP oder AV-Receiver X-oveR 32 17.121 22.05.2021, 08:53
Letzter Beitrag: tiarez
  Alternative zu Druckluftspray zur Reinigung von Geräten rednaxela 35 22.213 13.07.2017, 11:45
Letzter Beitrag: rednaxela
  Frage zu Amp Umschalter mit unterschiedlichen Quellen Jenslinger 42 21.088 18.12.2016, 09:57
Letzter Beitrag: Blaupunkt01
  Akku-Stromversorgung wirklich besser? scope 30 16.323 06.04.2016, 21:45
Letzter Beitrag: Goldmakrele
  Eine Frage zur Netzteilschaltung Luminary 6 6.790 22.09.2015, 13:36
Letzter Beitrag: Luminary
