Denon DRA F107 Probleme
Hallo Experten,
meine nächste Baustelle, ich habe einen kleinen Denon DRA F107 Receiver an dem habe ich ein paar ITT Kugellautsprecher (4 Ohm, laut BDA kein Problem) und daran hängt einzig der TV, eigentlich spielt die Kombie astrein, aber ab und an geht einfach der Ton aus, wenn ich den dann ein paar Tage nicht laufen lassen, geht`s wieder, was kann das seinSad2
Carsten
Aus den Boxen kommt ein graues und ein blaues Kabel, kann es sein das ich die falsch angeschlossen habe und das den Receiver überlastet ???
Wenn die Kiste ein LS Relais hat würde ich da mal nachsehen ,bzw mal probehalber die Kontaktflächen reinigen
Thema Übergangswiederständer ,Kontaktabbrand
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 996 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
  Tapedeck Laufwerke von Sankyo: Typische Probleme + Lösungen AnalogBob 26 22.865 05.10.2025, 17:22
  Sony CDP-101 - Probleme nach Austausch des SKT6922 Knolle187 40 7.866 13.07.2025, 12:23
  Quadral Amun MKII, Tiefton Probleme seng1 9 2.609 16.06.2025, 18:34
  Beocord 1200 - Probleme mit neu aufgenommenen Bändern Van Jensen 6 2.008 28.05.2025, 17:27
Letzter Beitrag: Van Jensen
  Lautstärkeproblem Denon DRA-335 Einz 2 1.150 23.05.2025, 11:59
Letzter Beitrag: Einz
