Akai GX-75 Laufwerk entharzen, Gummiwalze blockiert Auswurf
da ich dem Gerhard noch eine Aufnahme von Velvet Underground versprochen habe, muss ich mein altes Akai GX-75 aufarbeiten.
Im Internet habe ich ein Bild des Laufwerkes gefunden. Eine eingelegt Kassette bleibt im Laufwerk hängen, da die linke Walze unten nicht nach unten wegschwingt. Der Hebel ist einfach zu verharzt, aber ich trau mich nicht da einfach dran rumzuschrauben, zumal ich nicht einmal einen so kleinen Schraubenschlüssel habe:
[Bild: Dsc00614a.jpg] entnommen aus dem Bandmaschinen-Forum, User garlock.
Wie sollte ich am besten vorgehen?
karstenDenker
Öhmm... sehr erfreulich, dass dieses historisch beladene Deck wieder in altem/neuem Glanze erstrahlen soll - aber eigentlich war's Herbie Mann, nicht Velvet Underground - oder waren wir schon so dicht, dass keiner mehr weiß was für 'ne Pladde lief?...
EDIT: Hehe, ich glaube es ist mir wieder eingefallen - Memphis Underground, kann das sein?...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an *mac42* für diesen Beitrag:
  • bathtub4ever
Brauchst due das Service-Manual? Hätte ich als pdf Floet
Danke Gerhard, hast natürlich recht!!!
Ich war zu faul um nochmals nachzuschauen, weil ich mir mit dem Titel nicht mehr sicher war. Ist natürlich Memphis Underground.
Danke Wilfried, das habe ich schon von hifi-engine geladen, aber ich bin da ziemlich unbedarft, was das lesen/verstehen angeht. Das hilft mir nicht wirklich weiter, da ich einfach Angst habe, ohne Hilfe irgendein Schräubchen oder eine Achse vom Laufwerk abzudrehen. Ich bin nicht Spoki Wink3
karsten
At Gerhard: wir und dicht? NiemalsHehe
T6 in die hängende Mechanik, darunter ein Zewa um den Siff aufzufangen und dann gut ölen. Dabei dann vorsichtig bewegen um es wieder frei zubekommen. So geht das auch ohne zu zerlegen. Klappt fast immer.
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Geht auch Tuner-Spray? Ist das einzige, was ich habe. Und natürlich ein Fläschen Balistol Wink3
Du kannst auch nur ölen und dann mit Geduld immer wieder vorsichtig bewegen um die Mechanik wieder freigängig zu bekommen.
Ich bilde mir ein, mit T6 geht es noch etwas einfacher. Tunerspray funktioniert wahrscheinlich genauso gut oder schlecht.
Armin hat auch mal beschrieben wie er das Problem löst, aber ich finde es gerade nicht. Ist vom Ansatz her aber gleich.
DrinksDrinksDrinks
Hallo Karsten,
...wenn es irgendwie geht, versuche so wenig wie möglich an dieses Laufwerk zu zerlegen... ich würde als Erstes die !komplette! Frontblende abnehmen, anschliessend z.B. mit einem kleinen Schraubendreher die linke Andruckrolle gegen die Federkraft nach hinten (also nicht nach unten...) drücken, OHNE DIE SCHLITZMUTTER IN IRGENDEINER WEISE ZU BEHELLIGEN... Anschliessend kannst du versuchen, durch den enstandenen Spalt zwischen Schlitzmutter und Schwenkarm etwas Feuerzeugbenzin zu träufeln... Hierzu verwendet man am besten ein satt getränktes Wattestäbchen und tupft damit geduldig den Lagerbolzen des Schwenkarmes ab... und vertraut auf die Kapillarwirkung... Das Laufwerk bitte nicht ertränken... Bitte kein Aceton oder Ähnliches verwenden... Nachdem das eingetrocknete Fett angelöst wurde (dieser Lagerbolzen kann recht hartnäckig sein...) mit harzfreiem Feinöl nachschmieren... Es ist wichtig, das Schmiermittel äusserst sparsam und punktgenau aufzubringen (hat nichts mit Geiz zu tun...)
Grüße,
maurice
Ok, muss sowieso noch Waschbenzin kaufen. Öl werde ich mit nem Zahnstocker einbringen.
Danke für den Tip.
Karsten
At maurice: ich bin mit meinem Grundig CD-Player noch keinen Schritt weitergekommen Sad (keine Zeit und Lust)
AtGerhard und Karsten: Memphis Underground ist die Platte von Herbie Mann. Ich habe mir die gekauft als ich 17 Jahre alt war!
zum GX-75/95:
die verharzten Wellen der Gummiandruckrollen (immer beide bearbeiten!!) genau wie von Maurice empfohlen nach hinten (also in das Gerät hinein) drücken, so weit es die Feder zulässt und den frei gewordenen Schaft mit Kontakt WL (Waschbenzin geht aber auch) reichlich einsprühen, dabei die Rollen stetig bewegen. Man merkt dann, wie sie sich immer leichter bewegen. Wenn siue richtig leicht gehen, an dieselbe Stelle einen Tropfen (!) gut kriechendes, nicht harzendes Öl geben und weiter bewegen. Danach sollte es für Jahre gut sein.
  • New-Wave
Mensch Armin, toll, dass Du die Platte auch hast!
Lässt sich der Arm wirklich so weit nach innen drücken, dass etwas von der Achse frei wird?
Ich hab´s heute Abend mal kurz auf die Schnelle versucht, aber da hat sich nix bewegt.
karsten
wohl nix inne Arme,wa? Lol1
Stimmt, ich trainiere seit 2 Jahren nicht mehr Wink3
Deswegen bin ich zum Kabelflechten übergegangen, das benötigt nich so Muckies! Wink3 Freunde
Da sollst Du ja auch nicht viel Ausdauer haben Roll
Mensch, bist Du gemein.
Ich habe doch schon wieder ein zweites Paar in der Arbeit angefangen, also kann man nicht gerade behaupten, ich würde es nicht versuchen Lol1
Hallo Karsten,
bei meinem Nakamichi 480 Deck war mit Spray-Reinigen und Ölen damals nix zu retten, da half nur Komplettdemontage:
KLICK for docu
Viel Erfolg beim Akai. Thumbsup ich schau weiter im Fred zu.
Gruß Peter Drinks
Karsten, nicht auf die Mutter drücken, sondern auf das Kunststoffteil dahinter!
Ihr meint doch diesen Arm, oder?
[Bild: bild4ny.png]
Hallo Karsten,
...das hier verwendete Fett trocknet nach Jahren komplett aus um mutiert dann zu einem hatnäckigen Klebstoff... bitte nicht ungeduldig werden, wenn sich nicht sofort etwas tut... Zur Sicherheit kannst du die grau-braune Bandführung vom Schwenkarm abschrauben und die Zugfeder unterhalb des Schwenkarms aushängen... nun sollte es möglich sein, den Schwenkarm etwas zu bewegen... (weniger als 1mm). Bitte keine übermässigen Kräfte aufwenden... es sind bereits zu viele vermurkste Laufwerke im Umlauf...Dash1 Als ultima ratio kannst du den Schwenkarm im Bereich des Lagerbolzens auch vorsichtig mit dem Lötkolben erwärmen... dabei natürlich aufpassen, dass keine Plastikteile angeschmolzen werden...
Grüße,
maurice
P.S.: Falls der Grundig weiter zickt: ich kaufe ihn dir sehr gerne ab...Floet
Ach ja, bevor ich es vergesse: Ist es normal, dass sich die beiden Schwungmassen des Laufwerkes dauerhaft drehen, sobald das Gerät eingeschaltet wird?
karsten
Ja - macht meins auch Drinks
Guten Morgen Mädels,
Auswurf funktioniert wieder, leider "brummt" jetzt das Gehäuse mit dem Netzteil zusammen, ohne Gehäuse ist es still. Was tun? Gummi an die Schraublöcher?
karstenSad2
Keiner einen Tip?
karsten
  Yamaha CDX-10 / CD Laufwerk startet CD nicht > bitte um sachdienliche Hinweise Radiohoerer 16 10.158 21.12.2025, 19:59
Letzter Beitrag: toby
  DENON DRM-800A TapeDeck Laufwerk quietscht AnalogBob 11 7.893 24.08.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  Cyrus CD6S Reparatur Laufwerk erneuern. Schottl 1 1.034 02.04.2025, 13:45
Letzter Beitrag: audiomatic
  Pioneer CT-W550 R (Alps-Laufwerk) gebrochenes Zahnrad DarknessFalls 29 8.883 23.12.2024, 21:37
Letzter Beitrag: p.seller
  Yamaha MDX 595 Ausbau Laufwerk Pendragon 1 1.302 21.09.2024, 09:22
  Teac VRDS Neo Laufwerk Frank K. 1 2.258 26.02.2024, 11:18
Letzter Beitrag: Frank K.
