Fragen zum Telefunken Partner Universal 501
Ich habe gestern o.g. Kofferradio von meiner Nachbarin bekommen. Technisch soweit alles i.O, optisch etwas staubig und dreckig. Stand ja auch die letzten Jahre nur in der Ecke rum. Wie öffnet man so ein Gerät? Links und Rechts an den Seitenteilen sind Schrauben. Muss nicht als erstes der Bügel entfernt werden? Die Regler krächzen ziemlich, darum will ich das Gerät öffnen und auch innen mal ausblasen, die Skala sollte auch mal intensiv gereinigt werden.Ich muss sagen, der Klang ist wirklich gut, der Empfang ist auch gut. Sollte nach der Reinigung auch ziemlich neuwertig aussehen, da keine Beschädigungen zu erkennen sind.
[Bild: img0224kwj.jpg]
Hat jemand vielleicht zufällig eine BDA für das Gerät? Oder andere nützliche Angaben? Müsste so aus Mitte der 70er Jahre stammen. Auf jeden Fall ein schönes Gerät!
[Bild: img0225b.jpg]
Bedanke mich im voraus für nützliche HinweiseDrinks
Hi Gruss Michael
Da werden Erinnerungen wach. Meine Eltern hatten das Radio in der Küche stehen und später im Bastelkeller stehen, bis es wegen knarzender Regler entsorgt wurde.
Regler und Tuningrad abziehen. Bügel entfernen, alle Schrauben lösen und das Subchassis herausziehen.
Michael, zuerst kommt die Rückwand ab!
Wie kriegt man den Bügel ab? Denker Die einzig sichtbaren Schrauben sind die auf der Seitenblende, unterhalb des Bügels. Also zuerst die Rückwand dürfte schwierig sein, oder? Ich vermute, das erst die Seitenteile runter müssen, doch dazu müssen die Bügel ab. Hm, kann doch nicht so schwer sein,oder? Wer hilft mirDrinks
Hi Gruss Michael
Also, war doch ganz einfach. Die beiden seitlichen Schrauben entfernen und dann das Chassis nach unten rausziehen, vorher natürlich den Tuningknopf und die beiden Schiebereglerknöpfe entfernen. Prima. Alles ordentlich ausgeblasen, sieht schon wieder gut aus.Nun die nächste Frage, sind die Knöpfe der Tasten auch zu lösen? Die verdienten mal ein Bad im UltraschallbadFloet Ab kriege ich sie wohl, aber ob sie dann wieder dran gehenDenker Hab vorsichtig versucht, die Knöpfe abzuhebeln, entweder sind die dafür nicht gedacht oder sie sind festgegammelt. Darum warte ich jetzt erstmal auf einen Hinweis von Euch, bevor ich was kaputt mache.
Hi Gruss Michael
Die Knöpfe sind oft geklebt. Mal sehr fest, mal weniger. Wenn du sie mit normalem Krafteinsatz und einem mit Lappen umwickelten Besteckmesser (zum Brötchenschmieren)
nicht abbekommst, wird es schwer. Du läufst dann Gefahr, dass etwas ausbricht. Vorsichtiges Erwärmen vor dem Abnehmen kann auch helfen.
Die, die Du abbekommst, nach dem Reinigen einfach mit einem kleinen Tröpfchen Kleber wieder ankleben. Sonst hüpfen Dir die Tasten z.B. beim Wellen-Wechsel lustig vom
Gerät ...
Erstmal Danke für die Tipp`s. Habe die Knöpfe auch so sauber gekriegt, war zwar fummelig, aber es ging. Sieht jetzt wieder richtig toll aus das Gerät. Weiß jemand, was der 501 für einen Neupreis hatte??
Hi Gruss Michael
Ich glaube bei uns hats damals nur fuer ein 401 gerreicht. Zahnlos
Ich erinnere mich noch an die gruene RTL-Direkttaste - die hat meine Mom
sehr gemocht. Floet
[Bild: report73-058s181.jpg]
Nach "irgend'sonnem fuckin RTL Schlager DJ", hat sie mir uebrigens
meinen Vornamen verpasst. FloetFloetFloet
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Sei froh, Du hättest ja auch CAMILLO heissen können ... Lol1Floet
Der Herr Felgen, war 1966 aber schon "old school" und
nicht so "independent" wie DJ Jörg! Zahnlos
Die eigentliche Geschichte dahinter.......
.... ich bin einen Monat zu frueh auf die Welt gekommen
- meine Eltern waren wohl noch nicht richtig vorbereitet und
dieser Radio-DJ hat wohl die Fruchtblase zum platzen gebracht. Zahnlos
Zitat meine Mutter:
Wir hatten noch kein Jungennamen und dieser Jörg bei RTL klang immer so nett.
Kein Scheiss - so aehnlich ist es abgelaufen! Bekloppt
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Wo ist denn deine grüne Taste? Lol1
Aber heute hat die grüne Taste keine Funktion mehr, oder? War das so eine Art fest voreingestellter Sender?
Hi Gruss Michael
Probier es doch mal aus. Dein Radio hat sie doch auch.
Wird dann vermutlich nur rauschen. Hab keine Ahnung
ob RTL noch auf der gleichen Frequenz wie frueher
sendet. Sollte aber auf der Mittelwelle liegen - das war
damals schon der Schwachpunkt. Hat sich nicht gelohnt,
mit meinem kleinen Radiorekorder, da was aufzunehmen.
Glück auf!
Jörg
              (o -)
RTL strahlt nicht mehr auf MW aus, nur noch als DRM (Digital Radio Mondiale). Ansonsten ist es nur in der Nähe von Luxemburg auf 93,3 und 97 über UKW zu empfangen. Ich bekomme es hier mit Wurfantenne.
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 668 11.12.2025, 13:02
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.344 20.10.2025, 10:52
  offene Fragen zur Fehlerursache Rank Arena R5000 Radiomaniac 9 2.850 04.01.2025, 12:58
  Radiorekorder reparieren SKR 501 Cuno 3 2.875 22.06.2024, 11:00
Letzter Beitrag: Cuno
  Zwei kurze Fragen KX-7030 Kenwood ted_am_see 17 11.225 18.01.2023, 13:53
Letzter Beitrag: System-64
  transcriptor hydraulic reference turntable - Reparaturbericht und Fragen timundstruppi 61 29.162 11.05.2022, 23:01
