Die Reparatur bezieht sich mal nicht auf den Tausch des Lasers, sondern auf die Tasten. Drückt man da drauf passiert alles Mögliche, nur nicht das, was man erwartet. Wenn ich bspw. auf die Open/Close-Taste drücke, blinkt nur der Index Mode, die Lade geht aber nicht auf, was ja doch ziemlich blöd ist.
Schaut man in das Sevicemanual des CDP 557 ESD sieht man auch gleich, warum es zu diesen ,Geisterfunktionen' kommt:
Sony hat die Tasten als Spannungsteiler organisiert. Da der Übergangswiderstand durch die Oxidbildung im Laufe der Jahre ansteigt, stimmt das Teilungsverhältnis dann einfach nicht mehr.
Eigentlich sind nur die oben gezeigten 39 Tasten davon betroffen, doch die restlichen drei für Single/Shuffle und Program tausche ich gleich mit, da 100 neue keine drei Euro kosten. Wichtig bei der Bestellung ist nur, welche mit 5mm Aufbauhöhe zu nehmen. Der Ausbau geht problemlos, da es eine einseitige Platine ist und die neuen Tasten als Snap-In beim Festlöten auch nicht herausfallen.
Der Tausch ist eher eine Fleißaufgabe, lohnt sich aber. Öffnet und schließt nun wieder wunderbar auf Tastendruck.
15 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:15 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• Tom, ILRAK, Jarvis, Harry Hirsch, nice2hear, xs500, jagcat, Mainamp, Inquisition, HVfanatic, ted_am_see, Frank K., stephan1892, Sony-Freak-Kaarst, havox
Themen: 104
Thanks Received: 14.572 in 3.299 posts
Thanks Given: 43.905
Die 13 ist nicht belegt, bist du abergläubisch?
• MacMax
War die Erste, die ich ausgebaut hatte.
Frage mich aber gerade, welche Funktion sich hinter der im Feld ausgelassenen 40. Taste verbirgt. Hätte ich mal ausprobieren sollen.
Nun werden wir es wohl nie erfahren.
Themen: 38
Thanks Received: 271 in 124 posts
Thanks Given: 90
Hallo
Wo hast du die knöpfe gekauft?
Ich habe es schon an mehreren Stellen gekauft, aber der Abtrieb ist zu groß.
• hdrobien
Themen: 79
Thanks Received: 1.694 in 576 posts
Thanks Given: 1.321
Themen: 64
Thanks Received: 2.493 in 815 posts
Thanks Given: 262
ich würde die restlichen für meinen 557er gerne nehmen, falls noch nicht vergeben
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hallo Silomin, habe mit Interesse deinen Beitrag gelesen über die Geisterfunktionen und wie Du das Problem angegangen bist. Bei mir liegt ein anderes Geisterproblem vor; nämlich, dass wenn ich das Gerät einschalte, es alle Einstellungen verloren hat bzw. alles mögliche in Funktion ist, wie Autospace, Autopause, CD-Single, Repeat und so weiter und sofort ;-) Wenn ich das nun alles abschalte, bleibt es genau so lange erhalten, bis ich das Gerät ausschalte bzw. beim wieder einschalten, ist wieder alles in Funktion. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass die Programm- und Shuffle-Funktion nur funktionieren, wenn ich das Gerät mittels der Tastenkombination auf Werkseinstellung gesetzt habe - sobald ich es aus- und wieder einschalte ist wieder alles wie beschrieben.
Ist dir vielleicht auf deinem Weg über die Platinen im Gerät irgendetwas begegnet, was wie eine Pufferbatterie oder -Elko aussieht?
Oder gibt es für mein Problem vielleicht noch eine andere Lösung/Möglichkeit?
Würde mich über eine Nachricht sehr freuen, bevor ich das M...ding zu Mond schieße ;-)
Themen: 81
Thanks Received: 15.789 in 5.038 posts
Thanks Given: 4.023
03.01.2022, 13:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2022, 15:30 von Harry Hirsch.)
Der Silomin hat sich aus dem Forum leider abgemeldet, aber vielleicht hat jemand anderes einen Tip für dich.
• spocintosh
Themen: 26
Thanks Received: 172 in 69 posts
Thanks Given: 61
Weißt du wieso er sich abgemeldet hat?
Themen: 81
Thanks Given: 4.023
Einen Grund hat er mir nicht genannt, aber selbst wenn, würde ich das hier nicht verraten.
2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag
• spocintosh, nice2hear
Themen: 84
Thanks Received: 11.289 in 4.567 posts
Thanks Given: 6.400
(03.01.2022, 13:25)AndySony schrieb: Hallo Silomin, habe mit Interesse deinen Beitrag gelesen über die Geisterfunktionen und wie Du das Problem angegangen bist. Bei mir liegt ein anderes Geisterproblem vor; nämlich, dass wenn ich das Gerät einschalte, es alle Einstellungen verloren hat bzw. alles mögliche in Funktion ist, wie Autospace, Autopause, CD-Single, Repeat und so weiter und sofort ;-) Wenn ich das nun alles abschalte, bleibt es genau so lange erhalten, bis ich das Gerät ausschalte bzw. beim wieder einschalten, ist wieder alles in Funktion. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass die Programm- und Shuffle-Funktion nur funktionieren, wenn ich das Gerät mittels der Tastenkombination auf Werkseinstellung gesetzt habe - sobald ich es aus- und wieder einschalte ist wieder alles wie beschrieben.
Prüfe mal C873(47000uF, 5,5V) auf dem digital board, ob der die 5V noch lange genug hält
und was Silomin betrifft, könnten seine letzten Beiträge und die Reaktionen darauf eine Erklärung liefern.
Thanks Given: 0
07.02.2022, 08:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2022, 08:24 von AndySony.)
Hallo Gorm, vielen Dank für deine Überlegung. Hatte nun einmal Muße, das Gerät zu öffnen und habe mal gemessen. Der Kondensator C873 hat wenn das Gerät an Netzspannung liegt, 5,1V und wenn es vom Netz getrennt ist 4,78V. Die umliegenden Kondensatoren haben ca. 11V, also die gleichen Kondensatoren haben gleiche Werte, deshalb denke ich, dass davon auch keiner defekt sein dürfte. Ansonsten funktioniert das Gerät sehr gut; ich habe es jetzt an den Tagen am Wochenende jeweils einige Stunden laufen lassen - ohne jegliche Beanstandung.
Wenn noch jemand eine Idee hätte, wäre ich dankbar. Natürlich kann ich auch so damit leben, wenn es auch dumm ist, dass das Programm, also die programmierbare Titelabfolge wie geschrieben nur beim vorigen Reset funktioniert und man nach dem Einschalten halt immer 2x AutoSpace/Pause, 1x Repeat und 1x Continue/Single drücken muß.
Eventuell liegt es ja an einem IC, aber warum sollte der nach einem Reset genau so lange wieder funktionieren, bis das Gerät aus- bzw. wieder angeschaltet wird?  Was meint Ihr dazu?
Achja, ein Kontaktproblem an den Tasten kann ich ausschliessen, weil die genannten Funktionen (Shuffle + Programm) sich auch nicht über die Fernbedienung einstellen lassen.
Bin auf jeden Fall für jede Hilfe dankbar.
Themen: 9
Thanks Received: 1.166 in 596 posts
Thanks Given: 116
Da fiele mir nur noch der Reset ein, wenn die Logik gilt, restore after reset. Dafür hat Sony ein IC verwendet, dass nur drei, statt der üblichen sechs Inverter hat.
Prüfen: Bei CNJ705 auf dem Main Board den Reset-Pin aus dem Steckergehäuse entfernen und auf dem Coax-Board am entsprechenden PIN ein Hilfskabel anlöten. Gerät einschalten und Hilfskabel kurz mit Masse verbinden.
IC 1001 LC4969 ggf. zu tauschen, ist dann wohl am einfachsten.
Möglich wäre auch, IC1001 zu entfernen und zwei der drei ungenutzten Inverter von IC703 auf dem Coax-Board stattdessen zu verwenden. Kost nix, ist aber feinmotorisch anspruchsvoller.
Themen: 84
Thanks Given: 6.400
Rechts oberhalb IC301 gibts nen Testpunkt für den Resetimpuls. Wenn ein Oszilloskop vorhanden, mal anschauen vor nem IC-Wechsel.
Zitat:Prüfe mal C873(47000uF, 5,5V) auf dem digital board, ob der die 5V noch lange genug hält
Zitat:Der Kondensator C873 hat wenn das Gerät an Netzspannung liegt, 5,1V und wenn es vom Netz getrennt ist 4,78V.
IC303 ist als RAM bezeichnet und speichert vermutlich die Einstellungen. Der hängt auch an C873 und braucht Vddmin 3,0V.
https://pdf.ic37.com/icpdf_datasheet_5/L....html#view
Bleibt die Spannung auch über mehrere Tage ausreichend hoch? An der Schiene befinden sich jeweils Stütz-Elkos an den ICs. Wenn da einer zu hohen Reststrom hat ...
Themen: 819
Thanks Received: 28.518 in 6.841 posts
Thanks Given: 2.435
07.02.2022, 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2022, 18:05 von scope.)
Das Ram IC 303 ist für die Datenverarbeitung des EFM-Decoders im IC302 vorgesehen, und wird nicht durch den Goldcap auf dem Digitalboard gestützt.
Der Goldcap wird über D875 und R872 geladen, und versorgt über diesen Zweig nur IC803 ( ein low power S-Ram) auf dem Displayboard, das wiederum die nichtflüchtigen Daten für den Microcontroller IC802 bereithält, um die es hier wohl geht.
• Gorm
Themen: 84
Thanks Given: 6.400
 Top, es ist eben besser genau zu schauen oder sich auszukennen. Da war ich zu sehr auf nen RAM am Prozessor aus ...
• MACkoppi
