0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hallo aus Darmstadt,
ich habe o.g. Geräte - leider ist mir Kind aufs Lautstärke-Potentiometer des Verstärkers irgendwann drauf getreten jetzt wackelt Achse um fast 20-30 Grad und der Regler "kratzt".
Bei dem CD-Player öffnet die Schublade nicht mehr - hatte mir selbst den Gummiriemen bestellt - innen drin aber nicht rausgefunden ob es daran liegt und wo man den einsetzt.
Weiss jemand, ob und wo man sowas reparieren lassen kann - Geräte waren teuer / haben aber auch 30 Jahre auf dem Buckel.....
Hifiladen um die Ecke will erstmal 100 Euro pro Gerät fürs Aufschrauben - dankeschön.... - und ohne Garantie "das wir da was machen können"
(einen alten TA F 606 kriegt man im Netz für 100 Euro - keine Ahnung ob das Poti identisch ist....)
Original Poti gibt es bei Sony angeblich nicht mehr....
Hilfe - hat jemand ne Idee ?
Steve
Themen: 138
8.866 in 2.430 posts
Thanks Given: 4.575
13.11.2021, 12:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2021, 12:35 von sankenpi.)
Den Riemen beim 303 findest Du, wenn Du das Gehäuse aufmachst und die Lade ausgefahren ist. Ein Service manual findest Du kostenlos im Netz. Auf Seite 25, 4.4 ist eine Zeichnung. Das ist kein Hexenwerk. Die Lade läßt sich ohne Riemen vorsichtig aufschieben.
Themen: 9
495 in 200 posts
Thanks Given: 1.569
13.11.2021, 17:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2021, 17:46 von Sony-Freak-Kaarst.)
Mist, ich bin ja öfter mal in Darmstadt und hätte vor Ort zumindest mal das mit der Lade abklären/einbauen können in unter 30 Minuten, aber aktuell komme ich bis zum Frühjahr wohl nicht mehr hin.
Da jetzt meine Lichtorgeltour nach Ostfriesland ausfällt, ist es theoretisch noch denkbar, daß ich nochmal fahre bis Dezember, aber momentan kann ich da nichts konkreteres sagen.
Ansonsten evtl. mal so versuchen, wie mein Vorredner es angeregt hat. Die Frontklappe an der (vorher ausgefahrenen!) CD-Lade abziehen (beim X303 wird die ja nicht mehr angeschraubt), Frontklappe wieder reinfahren, Gerät ausschalten und Stecker aus der Steckdose, Gehäusedeckel runter (4 Seitenschrauben, 4 oben auf dem Deckel, 1 hinten an der Oberkante), die zwei (glaube ich) Stecker vom Laufwerk kommend auf der Hauptplatine rausziehen, die 4 Halteschrauben vom Laufwerk rausdrehen und dann das Ding entnehmen.
Weiter zerlegen muß man dann glaube ich gar nicht mehr, auf der Unterseite sieht man, wo der Riemen sitzt, ggf. die Schublade manuell über die Zahnräder vorsichtig rausdrehen.
Wegen dem Poti für den 606 gucke ich mal eben ;-)
1 Mitglied sagt Danke an Sony-Freak-Kaarst für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Sony-Freak-Kaarst für diesen Beitrag
• Hörer aus+in B.
Themen: 3
1.207 in 307 posts
Thanks Given: 4.095
13.11.2021, 18:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2021, 21:59 von Hörer aus+in B..)
CDP 333ESJ dürfte bis auf die NT Sektion baugleich sein - gibt ein Riemenwechselvideo mit englischen UT auf Youtube dazu, Link fliegt hier aber immer raus?
Titel : [PONY-修理(字]「CDP-333ESJ/SONY」往年の名機のベルト交換 [Auto Translation to English]
SMs auf Tanya, Links hier auch dood...
Themen: 9
495 in 200 posts
Thanks Given: 1.569
So, wegen dem Poti eher schlechte Nachrichten:
Das vom 606 passt nicht (120 kOhm) statt 30 im 707, auch sonst sieht es mit potentiellen Spendergeräten wohl mau aus.
Im Netz wird vorgeschlagen evtl. ein pinkompatibles 50k-Poti zu nehmen und die Außenbeschaltung anzupassen mittels zwei Spannungsteilerwiderständen, um die Charakteristik eines 30k-Potis zu simulieren.
Das würde aber gute Elektronikkenntnisse und ne Menge Lötarbeit etc. bedeuten.
Sonst weiß ich da auf Anhieb keine Abhilfe.
Themen: 84
11.275 in 4.560 posts
Thanks Given: 6.389
Der Schaltplan zeigt:
Das Lautstärkepoti liegt bei ausgeschaltetem Sourcedirect zu dem wirksamen Teil des Balance-Potis parallel, die Veränderung der Größe des Lautstärkepoti verändert auch die Balanceeinstellcharakteristik.
Um das auszugleichen kann einem ersatzweise einzusetzenden 50k-Poti je Widerstandsbahn ein 50k-Widerstand parallel geschaltet werden. Da der resultierende Widerstand der Parallelschaltung nichtlinear verläuft, verändert sich dann die LS-Einstell-Charakteristik des Ersatzpotis.
Ich würde das 50k-Poti es probieren, die Widerstände kann man auch später anlöten, wenns sein soll ...
BG
• Sony-Freak-Kaarst
