Luxman L-190 - Beleuchtung
Hallo Leute,
ich habe noch einen kleinen Luxman L-190, wo ich demnächst alle Regler und Schalter reinigen möchte ( kleiner Service / Wartung )
Der L-190 hat ja nur eine "Beleuchtung" für die Betriebsbereitschaft ( Power On/Off ) Weiß jemand von euch, welche Leuchtfarbe diese Lampe im original hatte? Nur die reine Lampe ( weiß ) ? Oder war über die Lampe noch eine farbige Gummitülle, wie bei vielen alten Receivern auch?
Das typische Problem mit der Zenerdiode, Widerstand und Elko ist bei mir nicht vorhanden. Es wurde, so wie es aussieht, schon einmal auf LED ungerüstet - in rot. Möchte das gerne wieder im originalen Look zurück rüsten. Eine evtl. Anpassung der Zenerdiode und Widerstand ist mir bewusst.
Über eine Info würde ich mich sehr freuen.
Gruß Olaf
Hallo
die 24 Volt Pilot Lampe war weiß.
Und da war ein Gummi zum "streuen" drüber - was bei Ersatz gerne kaputtgeht - weil mit der Zeit mürbe.
Ob nun dieses Gummi gelblich gefärbt war? Oder erst durch jahrelange Nutzung durch die Hitze gelblich geworden ist?
Kann ich nicht sagen - in diesen Videos - (Nr. 2) ist das auch nicht so eindeutig. Der Lichtkasten schaut gelblich aus - vielleicht ist das schon das Geheimnis?
Kennst Du diese Videos schon?
[-] 1 Mitglied sagt Danke an HiFi für diesen Beitrag:
  • Daywalker
Beim L-410, der äußerlich recht ähnlich ist, ist die Gummikappe in einem hellen Blauton eingefärbt. Beim ersten Mal wechseln ist mir das Ding natürlich gerissen, seither wird sie ohne betrieben und die Lichtfarbe ist jetzt angenehm warmtönig.
Lukas
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lukas für diesen Beitrag:
  • Daywalker
Weiß jemand, wo man solche "Gummiüberzüge" für die Lampen bekommt?
Das Video kannte ich schon, trotzdem Danke !
Gruß Olaf
Man benötigt diese Filterkappen nicht, wenn man blauen Tauchlack stattdessen einsetzt. Einmal dünn aufgepinselt hat den gleichen Effekt.
Gib‘ mal in der Bucht „Farbkappen Glassockellampen“ im Suchen ein. Da wirst Du findig !
P.S. Die haben allerdings leider nicht den „Kragen“ mit dem sie dann meistens in die Halterungen eingeclickt wurden.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Frank K. für diesen Beitrag:
  • Daywalker
Ok, wenn die Kappen noch als Arretierungs-/Befestigungshilfe dienen, kann man wohl nicht drauf verzichten...
(29.11.2021, 15:50)Frank K. schrieb: Gib‘ mal in der Bucht „Farbkappen Glassockellampen“ im Suchen ein. Da wirst Du findig !
Genau so etwas habe ich gesucht  Thumbsup Thumbsup
Danke für den Tip !
Gruß Olaf
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.327 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
Question Kenwood KX-1030 Tape erstmal Riemen und Beleuchtung Bluebravo 25 19.022 09.12.2025, 14:58
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
  Technics SH 9020 VU Beleuchtung Hasen70 3 816 30.11.2025, 21:51
  Sony DTC 60es Beleuchtung Kassettenfach Maxwell53 13 2.329 26.11.2025, 15:42
Letzter Beitrag: MBlau007
  Beleuchtung Accuphase P500L yamahamx1000 4 1.818 10.08.2025, 20:58
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Onkyo M-5890 Vumeter Beleuchtung wechseln yamahamx1000 0 1.046 09.03.2025, 18:07
