Lasertausch T+A K1/ CDM12.4
Hallo
habe hier einen T+A K1 in der Metzausführung mit Fehler No Disc. Habe jetzt den Laser getauscht und beim Zusammenbau festgestellt, dass ich kein Bild von dem Federeinbau der Clamphalterung gemacht habe. Es handelt sich um eine kleine Feder, die das Blech mit dem Clamp in Postion halten soll, bzw. beim Ein und Ausfahren der CD die CD freigibt zum Wechseln.
[Bild: clamp-1.jpg]
[Bild: clamp-2.jpg]
Kann mir hier jemand helfen wie die kleine Feder zu positionieren ist, meine Versuche haben bisher nicht zum Erfolg geführt. Die Feder hat einen Durchmesser von ca. 3mm und eine Länge von etwa 2cm.
Gruß und Danke
Joachim
Die kräftige Druckfeder wird selbstverständlich zwischen den beiden Nasen (gross abgebildet im ersten Bild) eingespannt.
  • HVfanatic, joachimb
Super, vielen Dank. Habe ich so gemacht und sieht gut aus. Werde jetzt noch alles wieder einbauen und hoffen, dass es gut funktioniert.
Gruß Joachim
Hallo
Laufwerk wieder eingebaut und die CD spielt wie sie soll, dank Scope's Hinweis.. Eine Anmerkung dazu, die im Netz zu findenden CDM 12.4 passen nur bedingt, da beim T+A ein zusätzliches Plastikteil zur Aufnahme des Clamperbleches eingeklickt ist. Hier musste ich den Laserschlitten aus dem 12.4 entnehmen und in die vorhandene Halterung überführen. Dazu gibt es im Netz schöne Beschreibungen und es hat funktioniert.
Gruß, Danke und bleibt gesund
Joachim
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an joachimb für diesen Beitrag:
  • HVfanatic, nice2hear
Leider zu früh gefreut, nachdem der Gehäusedeckel wieder verschraubt ist der gleiche Fehler wie vorher: NO DISC
Kennt das zufällig jemand?
Gruß und einen schönen Abend
Joachim
Tja, wenn man nur "tauscht" ohne vorheriger richtiger und logischer Fehlersuche kann das passieren! KÜTIBA!
Ich hoffe, Du hast auch alle Tantals, BCODS und Knallfrösche gewechselt!  Lol1
Warte mal ab, vlt. findet sich der Fehler noch. Ich drück die Daumen.
Counterfeit-Laufwerke rauchen auch gerne mal von jetzt auf gleich ab, wenn Sie denn überhaupt funktionieren. Gerade in der Bucht schwimmt tonnenweise Trash rum.
Wo ist das denn drin, vlt. kann ich irgendwo eine Grotte auftun. Nenn mal mögliche Spendergeräte.
(30.11.2021, 14:52)joachimb schrieb: Super, vielen Dank. Habe ich so gemacht und sieht gut aus. Werde jetzt noch alles wieder einbauen und hoffen, dass es gut funktioniert.
Gruß  Joachim
Hallo Joachim,
Denker  Also ein „Nachher-Foto“ wäre für das Forum wesentlich nachhaltiger.
Hi MiDeg
Hallo
Danke für die vielen Hinweise.  Bilder nachher sind hier:
[Bild: 1MYv05Ll.jpg]
[Bild: KDsxC5Gl.jpg]
Laser fokussiert, CD dreht, Fehlermeldung bleibt auch bei abgenommenem Deckel.
Gruß Joachim
(30.11.2021, 22:20)Dude schrieb: Counterfeit-Laufwerke rauchen auch gerne mal von jetzt auf gleich ab, wenn Sie denn überhaupt funktionieren. Gerade in der Bucht schwimmt tonnenweise Trash rum.
So ist es!
Mein Audiolab/Camtech zickt auch rum.
Mit den CDM 12.4 Nachbauten gestaltet sich eine Reparatur schwierig. Manche neuen Laser laufen überhaupt nicht, andere tasten grottenschlecht ab und mit manchen läuft der Player, ist aber recht wählerisch bei der CD-Auswahl.
Schlachtgeräte gibt es eigentlich kaum, da Philips das Laufwerk selbst nicht wirklich eingesetzt hat.
Potentielle Schlachtgeräte finden sich bei Mark Levinson, Micromega, Camtech und vergleichbarer Massenware...  Raucher
Hat T+A vielleicht noch Ersatz liegen?
T&A kann auf Wunsch noch sehr viel, es ist aus heutiger Sicht leider wirtschaftlich nicht sinnvoll (sprich-zu teuer). Also entweder with a litte help from my friends doch instandsetzen oder (wie von mir angedacht) als RDS-Receiver mit toller Aussattung und echt gutem Klang einfach weiter nutzen...
Was ein Mist. Wie schade.
Mal ins Blaue hineingedacht:
Kann es sein, dass es wirklich etwas mit dem Deckel zu tun hat? Dass der mechanisch etwas blockiert, was dann zu einem elektrischen Ausfall führt?
Deckel ab und noch mal überprüfen. Ich hatte den gleichen Gedanken wie Thomas.
Evtl. wirklich ein mechanisches Problem z. b. Abstand CD-Oberfläche zu Linse außerhalb des vom Laufwerk fokussierbaren Bereichs.
Zitat:Potentielle Schlachtgeräte finden sich bei Mark Levinson, Micromega, Camtech und vergleichbarer Massenware...
Marantz CD-14 als potentielles Schlachtgerät ist jetzt auch nicht wesentlich geläufiger, aber dafür werden noch NOS-Laser in der Bucht angeboten. Ob das mit dem NOS wirklich stimmt steht auf einem anderen Blatt.
(01.12.2021, 11:33)joachimb schrieb: Hallo
Gruß Joachim
(01.12.2021, 14:13)sankenpi schrieb: Deckel ab und noch mal überprüfen. Ich hatte den gleichen Gedanken wie Thomas.
Am Deckel wirds dann wohl nicht liegen
Lukas
hatte mal im www eine .xls gefunden, die wirft für CDM12.4 folgende Geräte aus:
AUDIO RESEARCH CD2
AUDIOLAB 8000CD
AURA CD-100
CLASSE AUDIO CDP.5
CLASSE AUDIO CDP-1
CLASSE AUDIO CDT-1
EXPOSURE CD Player
HELIOS MODEL 1S
HELIOS MODEL 2S
HELIOS MODEL 3S
KRELL KPS 30i
MARANTZ CD-14
MICROMEGA DRIVE 1
MICROMEGA STAGE1
MICROMEGA STAGE2
MICROMEGA STAGE5
MICROMEGA STAGE6
MICROMEGA T-DRIVE 2
MISSION-Cyrus dAD3
MISSION-Cyrus dAD3Q
MUSE MODEL FIVE
NAD S500
PRIMARE D20
PRIMARE D30.2
QUAD 77
SONIC FRONTIERS SFCD-1
SONIC FRONTIERS Transport 1
SPHINX PROJECT 32
T+A CD1220R
TAG McLAREN CD20R
TAG McLAREN F3 CDT20
THORENS TCD 2300
THULE AUDIO Spirit
THULE AUDIO Spirit CD150B Digit
THULE AUDIO TR200
HELIOS STARGATE
MICROMEGA STAGE4
MERIDIAN 506.20
MERIDIAN 506.24
THULE AUDIO Spirit CD100
MICROMEGA STAGE3
ORACLE CD 1000/1500
Gruß, Christoph
Gruß Joachim
Überlesen...
Aber in #4 steht :
"Hallo
Laufwerk wieder eingebaut und die CD spielt wie sie soll, dank Scope's Hinweis."
Also scheint es ja erst funktioniert zu haben. Wenn der Test bei offenem Deckel gemacht wurde und danach kam selbiger wieder drauf ....
Gruß Wolfgang
Hallo
Danke für die Unterstützung. Nach Kontaktaufnahme mit T+A habe ich das Teil dorthin geschickt, mal sehen was dabei herauskommt. Ich werde berichten. Übrigens ist der Service von T+A bei der Beantwortung sehr schnell und freundlich, kann ich nur empfehlen.
Gruß Joachim
Wenn die Rechnung kommt, weißt Du warum  Floet
Gruß Wolfgang
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Wolfmanjack für diesen Beitrag:
  • Pennywise
Hallo Wolfgang,
habe gerade den Kostenvoranschlag bekommen, liegt etwas über 300€, werde ich bezahlen. Die Techniker müssen ja auch ihr Geld verdienen. War zum Teil wohl mein Fehler beim Einbau des Ersatzlasers und ein defekter C auf der Steuerplatine. Werde berichten wie er läuft nach der Rückkehr zu mir.
Joachim
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an joachimb für diesen Beitrag:
  • HVfanatic, sankenpi, Wolfmanjack
Besser als in die Tonne kloppen.  Thumbsup
Gruß Wolfgang
  • joachimb
  Thorens TCD 2300 Lasertausch Dirk33 3 1.709 30.01.2026, 18:11
Letzter Beitrag: audiomatic
  Laderiemen CDM12 Schottl 0 1.470 01.03.2024, 16:53
Letzter Beitrag: Schottl
  Lasertausch Sony CDP-515 step by step Stormbringer667 6 11.028 31.01.2009, 15:42
Letzter Beitrag: rappelbums
