Keine Wiedergabe bei Grundig FineArts CT-905
Sad
Hallo Männers,
ich habe ja an anderer Stelle schon geschrieben, dass ich jüngst das genannte Tapedeck erstanden habe.
Nun zickt das Ding rum, d.h. Cassetten werden bei der Wiedergabe nur ganz kurz hörbar und dann rauscht es nur noch, die Cassette läuft aber weiter.
Geprüft / versucht habe ich:
- Kopfhörer und Line-Ausgang => gleicher Effekt
- Laufwerk => Wiedergabe und spulen in beide Richtungen einwandfrei
- Laufwerk und Tonköpfe gereinigt
- Entmagnetisiercassette verwendet
SM habe ich im Internetz nicht gefunden.
Hat jemand von Euch einen Idee, wo der Fehler liegen könnte und wo ich ansetzen könnte? Bin für jeden Tipp sehr dankbar ...[/font]
Vielen Dank schon mal Hi und ein schönes Wochenende wünsche ich!
Innen sollte eine Schaltschiene,(ist son Ding auf der Platine wo ein Bowdenzug dran ist) diese mal Reinigen.
Beste Grüße Jianni.
Jianni, das CT 905 hat keine Schaltschiene (mechanischen Aufnahmeschalter). Thomas, der Fehler scheint der Löschkopf zu sein. Der ist bei Wiedergabe in Betrieb und löscht das Band!!!
Schau mal auf diese Seite im Netz. http://www.gr-forum.de/foru/viewtopic.php?t=1176
VG Ralf Drinks
Irks ... das hört sich ja schlimm an.
Dein Link ist tot, Ralf. Meintest Du diesen ?
Herzlichen Dank jedenfalls, ich werde mich mal daran versuchen.
Thomas Drinks
Ja Thomas, genau diesen Link. Spiel ein bespieltes Band nach dem Abspielen im CT-905, in einem anderen Deck ab. Ist da auch nur Rauschen zu hören ist es der Löschkopf, der bei Widergabe das Band löscht.
VG RalfDrinks
Bingo ... somit habe ich mir zwei, drei alte Tapes ruiniert FlenneFlenneFlenne
AtRalf: Ich noch mal ... Nach dem Link aus dem Grundig-Forum ist es ja der Transistor T139, der für den Fehler verantwortlich ist.
Kann ich denn sicher sein, dass dieser immer die Ursache ist? Gefunden habe ich ihn auf der Platine schon.
Du merkst sicher, ich habe keine Peilung von Elektronik Tease
Am Ende wurde alles gut Dance3. Es war wirklich der Transistor 139. Ausgetauscht und dat Ding looft wieder! Ick freu ma soRaucher
Vielen Dank nochmals!
Gratulation!
Mir hilft dieser Thread auch auf die Sprünge in Sachen Reparatur meines DUAL C 846. Der löscht auch die Bänder bei FE.
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Ach!! Falls da der gleiche Transistor werkelt, ich habe noch welche übrig ...
  • charlymu
Bei mir ist ein 2 SC 1685 verdächtig. Ich habe aber nur im Schaltplan geschmöckert, muß ich jetzt am WE erst mal überprüfen.
Dirk
Bei mir war es BC 337-25. Melde Dich bei Bedarf Drinks
  • charlymu
  Alpine AL-65 - keine Wiedergabe Marcel Steiner 28 3.609 28.03.2026, 11:24
  Help Wanted - Hoch- und Mittelton Wiedergabe über Weiche beeinflussen HifiChiller 7 1.303 13.01.2026, 12:39
Letzter Beitrag: HifiChiller
  Panasonic RQ-SX46: Keine Funktion dantes 15 2.401 21.11.2025, 18:29
Letzter Beitrag: MBlau007
  Sony DAT-1000ES: Keine schnelle Vorlauf- oder Rücklauffunktion chercheur 8 2.106 25.10.2025, 10:04
Letzter Beitrag: chercheur
Information Grundig FineArts CD9000 Laufwerkstausch RetroFelix 5 2.021 04.08.2025, 10:17
Letzter Beitrag: Norbsi
  GRUNDIG CCT-903 Tapedeck liest keine Tapes mehr kleiner mann 1 1.031 22.06.2025, 11:02
Letzter Beitrag: Intoxication
