Themen: 133
1.767 in 574 posts
Thanks Given: 2.665
Wohl bis 06 / 2023 - guter Tipp!
Themen: 9
487 in 181 posts
Thanks Given: 80
Technischer Hinweis: die CD wurde NICHT digital erzeugt, d.h. die Tracks haben einen sehr hohen Störgeräuschpegel von um die -60dB Peak, linker und rechter Kanal sind bei Monosignalen NICHT miteinander verbunden, d.h. es gibt immer eine Differenz zwischen links und rechts, der digitale Pegel beträgt auch nicht exakt -14dB und der Track 8 ist KEIN digital 0 Track.
Für den "Otto-Normal" reicht das aus, aber sonst eher nur begrenzt brauchbar.
