Sony TCK 909 Es Cassettenfach und Beleuchtung
Hallo Forum ,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen . Ich repariere grade mein Tapedeck Sony TCK 909 und verzweifle nach eigentlich erfolgreicher Reparatur der Antriebsriemen an einem Detail :
Ich hatte mich gewundert , dass ich nach dem vollständigen Zusammenbau und Inbetriebnahme des Tapedecks spulen konnte in beide Richtungen , aber „Play“  blockierte und schaltete dann nach drei Sekunden ab. Kein Bandvortrieb.
Liess mir alles keine Ruhe , gesucht , gesucht und gesucht . Ein kurioser Fehler konnte festgestellt werden : Die schwarze Platte , auf der auch die LED für die Casesettenbeleuchtung montiert ist, blockiert mir den „Play“ Modus . Muss man erstmal drauf kommen.
Also: Die zwei Schräubchen entfernt und Platte ausgebaut. Ergebnis : Tape läuft hervorragend .
Ich habe die Kunststoff-Platte bestimmt 5 mal ein und ausgebaut, weil ich es nicht glauben wollte , bin dabei zu der Erkenntnis gekommen , dass der Tonkopf nicht hochfahren kann, wenn die Platte eingebaut ist,- und deshalb blockiert es ja auch. Oder anders beschrieben: Mit Platte kann die Tonkopfeinheit nicht in den dafür vorgesehen Raum in der Cassette einfahren .
Habe aber am Cassettenfach ja selbst nichts verändert oder auseinander gebaut … ich verzweifle … könnt ihr mir helfen ?
Kann es möglicherweise mit den Andruckrollen zu tun haben ?
Kennt jemand den Fehler bzw die Lösung ?
Ganz liebe Grüsse vom
Smartelman
Prüfe mal, ob die Abdeckung im eingebauten Zustand unten richtig hinter den kleinen Haken rechts und links positioniert ist.
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Frank K. für diesen Beitrag:
  • nice2hear, Sony-Freak-Kaarst, Casawelli
Ich werde es prüfen.
Danke für den Tipp .
Bin für alle Ideen empfänglich… ;-))
Hallo !
Ich hatte es eigentlich ausgeschlossen , aber Frank du hattest recht !
Mein Problem ist gelöst . Es lag tatsächlich an der Platte dir unten nicht fachgerecht von mir eingesetzt wurde.
Ich glaub ich bin jetzt über 50. und brauche wohl ne grossssse Lupe .
Danke nochmals für sie schnelle Hilfe .
Lg
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an smartelman für diesen Beitrag:
  • Sony-Freak-Kaarst, Casawelli
So, Anlage gereinigt und Tape Deck wieder an Ort und Stelle verfrachtet
[Bild: D20-BD8-B4-919-E-45-AD-A93-D-5-BA08-F8-D1-EFE.jpg]
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an smartelman für diesen Beitrag:
  • Frank K., tom68, nice2hear, Sony-Freak-Kaarst, Casawelli
Da ist aber nix mit Belüftung?
Facepalm
Hoffen wir dass in dem Regal  Pleasantry "hinten offen" ist.
Und gut dass die Füsse doch ne gut 10mm Lücke schaffen. Aber die Endstufe ganz unten wärmt den ganzen Stapel, das wiederum nicht gut.
  • Sony-Freak-Kaarst
Jo, wie zuverlässig läuft die TA-N80 in dem Turm bzw. wie laut hörst du so gewöhnlich?
Die ca. 42kg, die oben drauf stehen, dürften das geringere Problem sein  LOL
Ist von hinten gut hinterlüftet. Rack bzw. Schrank steht ca 10cm auf Abstand . Läuft seit 20 Jahren klaglos. Ich verspüre grosse Lust , da noch ne 2.te Endstufe TA N 80 ES reinzumachen für bi-Amping zum „Antrieb“ der Infinitys 9.2i . Da geht nix kaputt.  Ist ne SONY ! ??
Laut Brauch ich nicht , klang brauch ich !
Atnice2hear: Die Esprit Gerätefüsse schaffen einen Abstand von 22-24mm.
Lg
[-] 1 Mitglied sagt Danke an smartelman für diesen Beitrag:
  • Sony-Freak-Kaarst
Mach doch
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.327 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
Question Kenwood KX-1030 Tape erstmal Riemen und Beleuchtung Bluebravo 25 19.025 09.12.2025, 14:58
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
  Technics SH 9020 VU Beleuchtung Hasen70 3 816 30.11.2025, 21:51
  Sony DTC 60es Beleuchtung Kassettenfach Maxwell53 13 2.335 26.11.2025, 15:42
Letzter Beitrag: MBlau007
  Pioneer RT-909 Tantal 6 1.639 22.09.2025, 10:19
Letzter Beitrag: Svennibenni
  Beleuchtung Accuphase P500L yamahamx1000 4 1.821 10.08.2025, 20:58
Letzter Beitrag: yamahamx1000
