Themen: 9
Thanks Received: 487 in 181 posts
Thanks Given: 80
ACHTUNG: Mit dieser CD können Lautsprecher zerstört / beschädigt werden. Die Benutzung erfolgt auf eigene GEFAHR!!!!
ich stelle euch hier für 7 Tage ein Image einer Präzisions-Mess-CD kostenlos zur Verfügung.
Jeder, der gerne möchte, kann sich die CD (das CD Image) unter nachfolgendem Link bis zum 25. Februar herunterladen. Die Frequenzen sind mit 0-Toleranz aufgezeichnet (rein digital erzeugt), sowohl von der Frequenz, als auch vom Pegel. Das Copyright dieser CD liegt bei mir. Das Image muss mit einem entsprechenden Brennprogramm auf eine CD gebrannt werden. Der Image.cue file muss dabei zum brennen aufgerufen werden.
Wenn ich raus bekomme, dass das Ding irgendwer gewerblich verkauft, gibt´s derart Kloppe von meinem Anwalt, glaubst du nich! Da ist ein Wassereichen drauf. Ist also jederzeit wiederzuerkennen. Auch, wenn die Tracks einzel gerippt werden.
Hier ist der Link zu wetransfer: https://we.tl/t-pI7HwpUn9M
Die CD ist um die 78 Minuten lang, das Image hat aber nur 6MB, weil mit zip gepackt. Und Sinustöne lassen sich sehr gut zippen. Muss also vor dem Brennen entzippt werden.
Das Inhaltsverzeichnis ist wie folgt:
1.) 10 Hz
2.) 20 Hz
u.s.w.
10.) 100 Hz
11.) 200 Hz
u.s.w.
19.) 1000 Hz
20.) 2000 Hz
u.s.w.
28.) 10.000 Hz
29.) 11.000 Hz
u.s.w.
bis Track 38.) 20.000 Hz
Track 1.) bis 38.) haben einen Pegel von -6dB. Die Frequenzen sind alle eine Minute lang. Alle Frequezen haben ein Fade-In und ein Fade-Out.
Ab Track 39.) (also als Track 39.) bis 76.) ) kommt Track 1.) - 38.) noch einmal mit einem Pegel von -14dB
Es braucht auch keiner Danke zu sagen. Es ist für die Allgemeinheit und alle Leute, die keinen präzisen Tongenerator haben. Sehr gut auch als Hörtest geeignet ...
Viel Spaß damit.
16 Mitglieder sagen Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag:16 Mitglieder sagen Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag
• biene, Mosbach, elemdreiachtachtsechs, stephan1892, HiFi1991, jtm, havox, phil762, achim96, Telefunker, vectra800, Casawelli, barni07, MiDeg, mischel, Pitter
Themen: 824
Thanks Received: 28.622 in 6.861 posts
Thanks Given: 2.436
Die "Denon Audio Technical CD" ist auf diversen Seiten im Netz zu finden. Auf ihr sind zusätzlich viele nützliche Tracks wie z.B. Emphasis-Test, Bursts, noise, sweeps, squarewave usw...
Themen: 41
Thanks Received: 10.157 in 2.352 posts
Thanks Given: 58.802
(18.02.2022, 19:34)Accu-Fan schrieb: ACHTUNG: Mit dieser CD können Lautsprecher zerstört / beschädigt werden. Die Benutzung erfolgt auf eigene GEFAHR!!!!
Für die verzweifelten unter uns: Das Image läßt sich prima mit AnyBurn brennen:
https://www.anyburn.com/download.php
(18.02.2022, 19:45)scope schrieb: Die "Denon Audio Technical CD" ist auf diversen Seiten im Netz zu finden.
Zum Beispiel auf dubiosen Russenseiten ...
http://websound.ru/test_samples_e.htm
(18.02.2022, 19:45)scope schrieb: Auf ihr sind zusätzlich viele nützliche Tracks wie z.B. Emphasis-Test, Bursts, noise, sweeps, squarewave usw...
dubiose Russenseite schrieb:Denon Audio Technical CD (lossless)
This is one of the most comprehensive of any of the test CD’s. It can be used for anything from aligning tape head azimuth to speaker frequency range, testing noise levels of either your cd player or amplifier/receiver, etc.
(WAV+CUE; lossless compressed with WavPack).
Tracks:
1. Channel (L,R)
2. Balance, Phase (L+R,L-R)
3. Orchestra (Stereo)
4. Concerto (Stereo)
5. Chamber Music (Stereo)
6. Piano (Stereo)
7. Organ (Stereo)
8. Jazz (Stereo)
9. Rock (Stereo)
10. Announcement English (Stereo)
11. Announcement Japanese (Stereo)
12. 1001Hz Sine Wave (-15dB L,R)
13. 1001Hz Sine Wave (-15dB L+R)
14. 1001Hz Sine Wave (-16dB L+R)
15. 1001Hz Sine Wave (-18dB L+R)
16. 1001Hz Sine Wave (-20dB L+R)
17. 1001Hz Sine Wave (-15dB L-R)
18. 1001Hz Sine Wave (0dB L)
19. 1001Hz Sine Wave (0dB R)
20. 9999Hz Sine Wave (0dB L)
21. 9999Hz Sine Wave (0dB R)
22. 100Hz Sine Wave (0dB L)
23. 100Hz Sine Wave (0dB R)
24. 19999Hz Sine Wave (0dB L)
25. 19999Hz Sine Wave (0dB R)
26. 21.5Hz Sine Wave (0dB L)
27. 21.5Hz Sine Wave (0dB R)
28. 1001Hz Sine Wave (0dB L)
29. 1001Hz Sine Wave (0dB R)
30. 1001Hz Sine Wave (-24dB L)
31. 1001Hz Sine Wave (-24dB R)
32. 1001Hz Sine Wave (-60dB L)
33. 1001Hz Sine Wave (-60dB R)
34. Infinity Zero (L+R)
35. Infinity Zero (L+R)
36. 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB L)
37. 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB R)
38. 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB L)
39. 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB R)
40. 250Hz+8020Hz (0dB L)
41. 250Hz+8020Hz (0dB R)
42. 250Hz+8020Hz (-10dB L+R)
43. 11KHz+12KHz (0dB L)
44. 11KHz+12KHz (0dB R)
45. 11KHz+12KHz (-10dB L+R)
46. 40Hz Sine Wave (0dB L+R)
47. 100Hz Sine Wave (0dB L+R)
48. 315Hz Sine Wave (0dB L+R)
49. 1001Hz Sine Wave (0dB L+R)
50. 3149Hz Sine Wave (0dB L+R)
51. 6301Hz Sine Wave (0dB L+R)
52. 9999Hz Sine Wave (0dB L+R)
53. 15999Hz Sine Wave (0dB L+R)
54. 17999Hz Sine Wave (0dB L+R)
55. 19999Hz Sine Wave (0dB L+R)
56. 100Hz Sine Wave (-20dB L+R)
57. 1001Hz Sine Wave (-20dB L+R)
58. 9999Hz Sine Wave (-20dB L+R)
59. 100Hz Sine Wave (-40dB L+R)
60. 1001Hz Sine Wave (-40dB L+R)
61. 9999Hz Sine Wave (-40dB L+R)
62. 100Hz Sine Wave (-60dB L+R)
63. 1001Hz Sine Wave (-60dB L+R)
64. 9999Hz Sine Wave (-60dB L+R)
65. 1KHz,5Hz-22.05KHz (-15dB L+R)
66. 1001Hz,-20dB, -60dB-0dB (L+R)
67. 100Hz, -20dB, -60dB-0dB (L+R)
68. 9999Hz, -20dB, -60dB-0dB (L+R)
69. 401Hz, 0′, 0′-360′ (0dB)
70. 401Hz, 0′, 0′-360′ (-20dB)
71. 100Hz Square Wave (-10dB L+R)
72. 1001Hz Tone Burst EIA (0dB L+R)
73. 1001Hz Tone Burst EIAJ (0dB L+R)
74. 401Hz Tone Burst (0dB L+R)
75. 4000Hz Tone Burst (0dB L+R)
76. Impulse I (0dB L+R)
77. Impulse II (0dB L+R)
78. Pulsive Signal 40mS (0dB L+R)
79. White Noise (0dB L+R)
80. 25Hz,31.5Hz,40Hz (-20dB/-16dB L/R)
81. 50Hz, 63Hz, 80Hz (-20dB/-16dB L/R)
82. 100Hz, 125Hz, 160Hz (-20dB/-16dB L/R)
83. 200Hz, 250Hz, 315Hz (-20dB/-16dB L/R)
84. 400Hz, 500Hz, 630Hz (-20dB/-16dB L/R)
85. 800Hz, 1KHz, 1.25KHz (-20dB/-16dB L/R)
86. 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz (-20dB/-16dB L/R)
87. 3.15KHz, 4KHz, 5KHz (-20dB/-16dB L/R)
88. 6.3KHz, 8KHz, 10KHz (-20dB/-16dB L/R)
89. 12.5KHz, 16KHz (-20dB/-16dB L/R)
90. Pink Noise (-14dB L+R)
91. 3150Hz Sine Wave (-20dB L+R)
92. FFFF/0000 22.05KHz (ILSB L+R)
93. Orchestra, Piano (-60dB Stereo)
94. Orchestra, Piano (-40dB Stereo)
95. Orchestra, Piano (-20dB Stereo)
96. Orchestra, Piano (Normal Stereo)
97. Music I x4 (Normal Stereo) Listen
98. Music II x4 (Normal Stereo)
99. Music III x4 (Normal Stereo)
Lieben Gruß!
Euer Mathias
1 Mitglied sagt Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag
• dg2dbm
Themen: 9
Thanks Given: 80
Wer clever ist, kann mein Image file auch auf dem PC abspielen. Dazu z.B. den "foobar2000" Player benutzen und mit diesem den Image.cue file aufrufen.
Leider ist der cue file ohne CD-Text. Ich habe diesen cue-file noch einmal editiert, damit im Player auch die Frequenz und der Pegel angezeigt wird.
Wenn das jemand haben möchte, bitte melden, ich lade die Version dann noch einmal hoch. Sie kann aber nicht mit dem vorher empfohlenen AnyBurn Brennprogramm gebrannt werden, da dieses die Option CD-Text im cue-file nicht versteht. Dazu dann besser das ImgBurn Brennprogramm verwenden. Das kann auch CD-Text.
3 Mitglieder sagen Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag
• HiFi1991, mischel, Burkie
