Suche Hlife bei Grundig ConcertBoy225 A
Guten Tag liebe Freunde,
ich habe ein Gerät von Grundig vor mir, welches eigentümlich Probleme macht. Der ConcertBoy hat einmal 5 Frequenzbereich zum ganz normalen Einstellen (UKW; 2xKW, MW; LW). Funktioniert einwandfrei. Für UKW gibt es noch 4 Statiostasten, die jeweils per kleinem Rändelrad auf der Rückseite des Gerätes eingestellt werden. Und DORT gibt es leichte Probleme. Die beingestellten Sender "schwimmen" etwas. Einen anderen Ausdruck finde ich nicht dafür. Auf normalem UKW stehen die Sender fest und stur und steif, ich kann die Antenne drehen wie ich will. Auf Stationstaste hingegen hört es sich an, als ob ich in der Frequenz daneben bin, ich muss die Antenne genau ausrichten, manche Frequenz ist auch handempfindlich. Ich habe bisher an dem Gerät noch nichts gemacht, ausser dumm angeschaut und im Netz nach einem Schaltplan gesucht (jedoch nicht gefunden (Tanya hat nix, GFGF ebenso, UK liefert wegen Brexit nichts nach hierher)).
Hat jemand Erfahrungswerte mit diesem Teil?
                               Greetz Pit
Erfahrungen mit dem Gerät habe ich keine, aber ich würde noch mal suchen ...
die erste Suche ergibt https://www.radiomuseum.org/r/grundig_co...tml#images , die SP-Teile runterladen und dann die über die Tasten umschaltbaren einstellbaren Widerstände und ihre Verdrahtung prüfen. Da gibts nur noch ein paar einstellbare Vorwiderstände und Kondensatoren. Vielleicht hat einer von denen ein Prob., evtl. den 1uF tauschen?
  • Pitter
aufgemacht, angeschaut, Fehler gefunden (dank Deines ersten Hinweises) : ein Trimmer-Poti (SVR54 mit 4,7k) ist nicht mehr koscher, sieht alles bröselig aus. Den tauschte ich. Fehler behoben! Zur Sicherheit wurde der 1 my (C54) auch gleich gewechselt. Ingesamt ein gutes Ergebnis. DANKE DIR!
KIDA
                               Greetz Pit
Moin Pit. Nur Threads aus den An-/Verkauf landen in der Ablage. Hier bleiben sie offen.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier... Danke für den Hinweis
                               Greetz Pit
  Pioneer A-9 - Frage an die Elektronikexperten (Hilfe bei Fehleridentifikation/Suche) LastV8 42 8.334 11.01.2026, 16:26
Letzter Beitrag: LastV8
  Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur. Audrius 9 4.624 04.09.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Benötige Hilfe bei der Suche nach Zubehörteil einer Lampe leolo 22 10.995 14.07.2023, 15:22
Letzter Beitrag: Jenslinger
  Auf der Suche nach Teleskopantennen und anderen Ersatzteilen für Grundig-, ITT-, Nord Toptun 1 2.058 28.05.2023, 22:08
Letzter Beitrag: p.seller
  Suche für Grundig Audiorama Staubschutzkappe KolfMAKER 5 3.937 02.07.2022, 18:47
Letzter Beitrag: hf500
  Suche Ersatzteile für ein Grundig CF-5500 Kassettendeck hdrobien 0 2.041 01.05.2022, 11:03
Letzter Beitrag: hdrobien
