Themen: 5
7 in 2 posts
Thanks Given: 1
Hallo zusammen.
Ich habe einen AIWA XK S7000 gekauft. Beim Kauf wusste ich bereits, dass einer der Transformatoren defekt ist. Nachdem ich ihn ausgetauscht hatte, trat ein weiteres Problem auf. Wenn ich Dolby S einschalte, geht eine (linke) Spur verloren. Sie verschwindet aus dem Display und ist auch nicht mehr zu hören. In allen anderen Fällen sind beide Spuren sichtbar und alles funktioniert wie es soll. Dolly S hat eine ganze Platine voller elektronischer Bauteile. Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem?
Themen: 17
9.285 in 2.226 posts
Thanks Given: 6.582
30.08.2024, 07:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2024, 08:08 von Armin777.)
Da ist vermutlich ein IC CXA1417S ausgefallen, dürfte nur äußerst schwierig zu beschaffen sein.
Obwohl bei ebay wird
hier eins angeboten.
Armin von good-old-hifi.de
Themen: 5
7 in 2 posts
Thanks Given: 1
Wie checke ich, ob das Teil nicht in Ordnung ist?
Themen: 33
511 in 268 posts
Thanks Given: 238
Beide auslöten, Sockel einlöten und kanalweise tauschen. Das würde in jedem Fall gehen, ist aber aufwändig... Vielleicht gibt es einen besseren Weg.
Themen: 17
Thanks Given: 6.582
Für Dolby-S sind nur diese zuständig, eines für den linken Kanal, das andere für den rechten.
Themen: 5
7 in 2 posts
Thanks Given: 1
Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde zuerst versuchen, die Kontakte des Schalters zu reinigen. Wenn das nicht hilft, muss ich wohl Ihr Vorschlag ausprobieren.
35 in 27 posts
Thanks Given: 13
Ich habe dir doch geschrieben, daß du zuerst an den Dolby-Chips die Pegel messen sollst. Bei Pin 6 geht das Signal rein und bei Pin 39 raus.
Bevor ich an den Dolby Chips rumlöte, würde ich erst mal messen und vorallem die Dolby-Schalter reinigen. Die Dolby-Schalter hängen nämlich direkt im Signalweg.
