Offset etc. einstellen, bevor man auf 240V ändert?
gehe ich recht in der Annahme, dass man die obligatorischen Einstellungen vor dem Ändern der Spannung ausführt? Denn dann kommt man ja niemals auf die in den SA angegebenen Werte, oder?
karsten
Hallo Karsten,
die Primärspannung sollte vor dem Abgleichen eingestellt werden, ansonsten ist der Abgleich doch für die Katz, wenn Du auf der Sekundärseite mit der Spannung 'runtergehst. Ich konnte beispielsweise bei einem Yamaha A-960 II (der primärseitig nur 220 V bietet) die entsprechenden Spannungen teilweise nur ganz am Ende des Regelbereichs einiger Trimmer erreichen. Daher: Erst auf 240 V, dann abgleichen.
Gruß Roland
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • oldAkai
vernünftig konstruierte Endstufen können locker mit Netzspannungs - Schwankungen 220 - 240V im laufenden Betrieb umgehen.
Der Eingangs - Differenzverstärker, welcher DC- Offset regelt wird von einer stabilisierten Spannung versorgt und kriegt so garnicht mit dass sich die Netzspannung ändert.
Leichte Schwankungen des Offset kommen viel eher durch thermische Einflüsse zustande - weshalb man die Einstellung erst bei betriebswarmen Gerät vornehmen sollte.
Helmut
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag:
  • Tom, oldAkai, bathtub4ever, monoethylene, Gorm, lofterdings, oldsansui, errorlogin, GTV, E-Schrotti
  Wo kann man einen Studer CD-Player aufarbeiten lassen? Kalli 1 627 18.01.2026, 16:05
  Es geht um den Sound einer guten Soundbar - also wie man diese als Hörer empfindet. zuendi 17 3.003 18.12.2025, 10:13
Letzter Beitrag: sensor
  Technics ST-5 G / FM Frequenz einstellen Reiner 13 5.559 18.12.2025, 06:16
Letzter Beitrag: MBlau007
  Marantz 2325 DC Offset Dualino 87 10.427 17.12.2025, 21:15
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  Sansui 777a einstellen mit Oszilloskop kruschtl 1 1.216 01.11.2024, 08:45
  Wie nennt man... Schottl 18 6.430 18.09.2024, 11:47
