Marantz 2325 DC Offset
ich bin gerade dabei einen schönen Marantz 2325 wieder zu beleben. Er hat bei einem Bekannten fast 15 Jahre konserviert und ungenutzt im Keller sein Dasein gefristet. Nun habe ich ihn seit knapp zwei Wochen wiederbelebt und soweit funktioniert eigentlich alles, allerdings bekomme ich auf der rechten Endstufe das DC Offset nicht eingestellt. Es springt extrem hin und her zwischen 0 und mehr als 300 mV. Ich hatte erst den zuständigen 1 KOhm Trimmer in Verdacht, also raus alles gereinigt dann gemessen regelt sauber. Eingebaut leider keine Verbesserung.
Bin gerade etwas ratlos,  Flenne Könnte es sein das wenn laut Plan H701 und H702 einen Defekt aufweisen es solche Probleme verursachen könnte.
Erstmal Danke für Eure Hilfe
[Bild: IMG-2382.jpg]
Musik ist wie die Luft zum Atmen nur für die Ohren
Willkommen.
Bitte prüfe ob +/-20,5V vorhanden sind. Weiterhin sind H718/H719 bzw. VD1122 immer verdächtig.
Guten Abend, vielen Dank für Deinen Hinweis, habe ich vorhin direkt mal überprüft und auch beide Dioden getauscht, leider ohne Erfolg.
Die +/- 20,5 V sind auch vorhanden.
Allerdings ist mir bei einer Kontrollmessung des Netzteilboards aufgefallen, das ich anstelle 19V 19,7 habe und die 35V sind 34,8V. Ich weiß nicht ob ich das Über den Trimmer eingeregelt bekomme und ob das solche Auswirkungen auf den DC Offset haben kann.
[Bild: IMG-2389.jpg]
Habe ich jetzt nicht weiter geschaut, aber ich nehme mal an, die 19V und die 35V werden irgendwo in der Vorstufe benötigt und sind für die Endstufe erstmal uninteressant.
Aber bleiben ,,wir" doch noch etwas bei der Endstufe. Wenn es keine offensichtlichen Braunfärbungen durch übermäßige Hitzeeinwirkung auf die Platine gibt, bleibt nur das Messen.
Besagte Dioden stellen zusammen mit den Vortreibern H706 und H707 Konstantstromquellen dar, die von H705 moduliert werden. Wäre schon wichtig, dass die Spannungen dort so halbwegs stimmen.
  • Dualino
Hallo erstmal Danke für Deine Mühe, rein Messtechnisch scheinen H706 und H707 in Ordnung zu sein. Leider konnte ich das bisher nur „Kalt“ prüfen, da ich noch keine Möglichkeit gefunden habe die Spannungen im eingebautem Zustand zu messen. Kommt man sehr schlecht dran, respektive fehlt mir die Erfahrung.
Für den Fall des Austauschs, weißt Du welchen Ersatz ich für 2SA818 und welchen für 2SC1628 ich nehmen kann❓
Außerdem würde es mir helfen zu wissen ob ich die 2SA970 als Ersatz für die 2SA722 nutzen kann.
Ja, die 2SA970 können die 2SA722 ersetzen.
Armin von good-old-hifi.de
  • Dualino
Hallo Florida Boy,
ich habe mal die Spannung an H706 gemessen und da ist deutlich mehr als die 58V es liegen 63,..V an.
Nachdem ich die H701 und H702 gegen 2SA970 getauscht habe springt zwar der DC Offset nicht mehr wie verrückt, aber liegt leider bei über 1V und lässt sich minimal auf ca.800mV über den Trimmer R713 runterregeln?
Die 63 Volt werden den aktuellen 230-240Vac geschuldet sein. Eventuell gibt es einen Netz-Spannungsumstöpsler.
Dann Entwarnung an der Diodenfront:
Die VD11-blablups sind die einfachen und die VD12-xx diese üblen Doppeldioden. (In der Tabelle ersichtlich an VF = Vorwärtsspannung)
[Bild: ma5iFC0l.jpeg]
C703 sollte unbesehen ersetzt werden. Da passt alles zwischen 22µ und 47µ, nur eben mit min. 16V Spannungsfestigkeit.
Wenn auch das keinen stabil einstellbaren Offset ergibt, müsste die Strombegrenzung genauer untersucht werden. Das ist der Kram um H710-H713 herum.
  • Dualino
Florida Boy,
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort nun muss ich mir erst noch ein paar Ersatzteile bestellen und hoffe dann mit Deiner Hilfe dem Problem auf die Spur zu kommen. Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal nachfragen Für den Fall des Austauschs, weißt Du welchen Ersatz ich für 2SA818 und welchen für 2SC1628 ich nehmen kann❓
Die kann man prima mit 2SB647 und 2SD667 ersetzen.
  • Dualino
Super danke ? ❗️
[Bild: IMG-2573.jpg]
Ich habe da eventuell mal eine dumme Frage an die Profis; Der Widerstand R705 ( gelb eingekreist) hat 91 KOhm, das stimmt auch wenn ich ihn auslöte, messe ich ihn aber in der Schaltung kommt er nur auf 16 KOhm , was zieht ihn in seinem Wert so runter?
Und R 716 soll laut Manual 680 Ohm haben, verbaut war aber 1,2 K , habe es mal seitens Marantz mal eine Anpassung? Habe jetzt einen 680Ohm eingelötet und der DC Offset ist weiter angestiegen. Wie aber schon erwähnt zappelt der Wert aber nicht mehr lässt sich halt nur nicht weit genug runterregeln.
Bauteile können mit der Schaltung verbunden gemessen werden, solange ihre Werte plausibel sind. Sind sie es nicht, müssen sie aus der Schaltung entfernt werden, um den tatsächlichen Wert ermitteln zu können. Insofern bei R705 alles richtig gemacht.
R716 soll laut Schaltbild 1,1k haben, eingebaut wurde der naheliegende Normwert von 1,2k. Die Angabe von 680 in der Stüli ist falsch, hat aber auch keinen Einfluss auf den Offset.
Ich bin jetzt etwas enttäuscht:
[Bild: 51UxwPyl.jpeg]
Statt einer Rückmeldung wurden irgendwelche Bauteile getauscht.
Dann hatte ich den Austausch von C703 empfohlen. Auch da gab es keine Rückmeldung und es wurden weitere Bauteile getauscht.
Da erlahmt meine Hilfsbereitschaft zuverlässig.
Viel Glück.
Das ist dann aber auch verständlich, Olaf.
Hallo Florida Boy,
es tut mir leid das mein fehlendes Feedback für Unmut bei Dir gesorgt hat, dies war keineswegs meine Absicht und schade das ich wohl den Eindruck hinterlassen habe unhöflich zu sein.Das bin ich keineswegs.
Stattdessen bin ich in der falschen Annahme gewesen dass jede Rückmeldung ( solange kein Erfolg zu verzeichnen ist euch nervt.
Okay, Falsch gedacht! Selbstverständlich habe ich Deine Hinweise umgesetzt und auch C703 gegen einen neuen passenden ausgetauscht dann habe ich einfach mal den Rat verfolgt und angefangen die Bauteile soweit möglich zu messen dabei fiel mir dann oben genannterR705 auf hatte dummerweise mich aber auf die Stückliste verlassen was ja wohl auch falsch war ?also an dieser Stelle nochmal sorry.
Heute habe ich dann dank Deiner Beschreibung die Trafo Anpassung auf 240V vorgenommenen selbstverständlich alle alten und funktionsfähigen Bauteile wieder zurück gebaut.
Morgen werde ich mal versuchen die Spannungen an den Transistoren zu messen, werde auf jeden Fall berichten.
Ok.
Mich hat der Einstellbereich des Offset-Trimmers interessiert, denn die sind u. U. schwierig, wenn sie direkt auf die Basis einer der Transistoren im Differenzverstärker (H701 und/oder H702) wirken.
[Bild: NpVz52Hl.jpeg]
In der Auswertung stellt die rote Line den Spannungswert des Trimmers dar. Zum Trim(m)wert gehört die linke Skale. Der aktuelle Ohm-Wert wird in der Horizontalen genannt. Die blaue Linie zeigt die Ausgangsspannung mit der Skale auf der rechten Seite.
[Bild: RVTknNHl.jpeg]
Bei der gewählten Dimensionierung lässt sich der Offset nicht unter 0,2V bzw. 200mV bringen. Das gibt der Einstellbereich des Trimmers nicht her, der so etwa zwischen einem und drei Volt liegt.
Wird R711 auf 6,8k reduziert, sieht der Regelbereich gleich besser aus:
[Bild: cnc1yB6l.jpeg]
  • Meier3, Dualino
Hallo Florida Boy,
vielen Dank für die ausführliche Erklärung, Bevor ich was falsch mache, Soll ich den Regelbereich von R713 innerhalb der Schaltung messen oder ihn dafür ausbauen ? Deine Simulation zeigt ja ganz deutlich eine Verbesserung, sollte ich dann direkt auf 6,8Kohm reduzieren?
Ganz aktuell läuft gerade nix mehr? Nachdem ich gestern alles ausgemacht habe um heute weiterzumachen geht das Gerät zwar an aber das Relais schaltet nicht durch.Könnte an der zweiten noch noch nicht überarbeiteten Endstufe liegen. Da sie sich einstellen ließ hatte ich erstmal die Finger davon gelassen. Jemand hatte wohl irgendwann mal an der Endstufe gearbeitet, denn leider ist der Steckkontakt defekt und hier wurden die Kabel angelötet. War zu unkonzentriert um zu prüfen ob sich was gelockert hat oder irgendwo ein Kurzschluss produziert wird.
Und Danke für die Mühe und das Verständnis! ?
Es reicht die Spannungen an den Basen von H701 und H702 zu messen. Liegen sie bei etwas über einem Volt, gilt 6,8k als beschlossene Sache.
Wenn es hilft, lassen sich auch kleine Kabel an den Messpunkten anlöten, die außerhalb platziert werden, an denen dann leichter und sicherer gemessen werden kann.
Mit den Messspitzen ist man schnell abgerutscht und verursacht womöglich einen Kurzschluss.
Jo, danke für den Hinweis, so werde ich das morgen machen und dann berichten.
Bin gesundheitlich ziemlich angeschlagen und da ist das „Basteln“ eine willkommene Abwechslung ? Außerdem würde ich mich tierisch darüber freuen, den Marantz in meine „Kette“ integrieren zu können.
ich hab den Thread mitverfolgt. Hat jemand schonmal den C701 geprüft? wenn der gegen Kurz geht haste auch wegen R701 das Phänomen.
Gruss Roger
[-] 1 Mitglied sagt Danke an SABA-FAN für diesen Beitrag:
  • Dualino
Hallo Florida Boy,
An den Basen von H701 und H702 liegen jeweils 1,0..Volt an und DC Offset springt wahllos hin und her.Ich habe dann noch mal die Spannunen an H716 und R726 überprüft und da ist alles wie es soll. 20,5V und 60,2V
Die linke Seite läuft inzwischen stabil und absolut sauber Da hatte sich ein Widerstand nach dem Austausch der Diode nicht richtig mit de Lötzinn verbunden. Leider habe ich trotz buddeln und suchen gerade keinen 6,8 KOhm Widerstand zur Verfügung und muss sie erst bestellen .
Hallo SABA-Fan,
Vielen Dank für das einbringen Deines Hinweises, nach Überprüfung C701 hat er soll Wert von 1 mü. Sorry weiß nicht wie ich das zeichnen vom Handy aus machen kann ?.
das kann schon sein. die Frage ist, wie groß ist der gemessene Parallelwiderstand des Kondensators?
Viel bleibt ja nicht mehr. Soweit ich das aus meinem schaltplan entnehme (ich hab auch den 2325), sollten da nur 0,6V sein. Du hattest 1,0V gemessen. Ich würde mal direkt über R706 messen. Das sollten 1,5V sein, damit da 3 mA fließen. Spannungsangabe an den beiden emittern +1,2V. mehr nicht. Daraus ergibt sich dann an den Basen 0,6V. Voraussetzung von all dem ist, das die beiden Spannungen +20,5V und- 20,5V passen. Kannst du den Anschluss J701 entfernen? Wenn ja mach das bitte. dann ist die Stufe für sich alleine. Nicht dass doch irgendwas von außen kommt, was dann gesondert betrachtet werden müsste.
Gruss Roger
  • Dualino
Vor- und Endstufe lassen sich (hinten?) auftrennen. Wenn das sichergestellt ist, darf sich am Endstufeneingang nichts messen lassen (0,00V). Ist da was <>0, ist C701 tatsächlich hinüber.
Ich denke mittler Weile, dass die Transistoren des Diff.verst. mit 2SA970 schlecht ersetzt sind.
Die originalen 2SA722 sind - sage jetzt mal - High-Beta-Typen mit einem hfe von min. 800. Die 2SA970BL haben nur max. 700. Darum komme ich in der Sim auch nur auf besagte >1V an den Basen.
[Bild: k4MdcGZl.jpeg]
  • Dualino
waren denn die Originalen defekt?  Den Typ gibts aber noch zu kaufen. beim ersatztyp lese ich da gerade mal 400 ab bei 25°
  Pioneer A-602R DC offset links Problem Luminary 30 13.365 28.05.2021, 08:14
Letzter Beitrag: Luminary
  HK 1400 Ruhestrom/Offset applecitronaut 22 13.029 09.01.2021, 19:58
Letzter Beitrag: Silomin
  Marantz 2325 Papa's Vermächtniss / Hilfe Mark.Chilla 22 11.983 26.12.2020, 00:59
Letzter Beitrag: errorlogin
  Marantz 2325 applecitronaut 42 19.596 08.01.2020, 07:33
Letzter Beitrag: norman0
  Marantz Modell 18 - Die Mutter aller Marantz-Receiver applecitronaut 72 34.725 25.09.2019, 14:15
Letzter Beitrag: lukas
  Pioneer M-22 Offset??? Der Karsten 66 30.476 07.12.2017, 09:54
