Sansui 777a einstellen mit Oszilloskop
Hallo liebes Forum,
ist es möglich mit diesen Geräten, das Main Amp Section Output einzustellen?
Gerät Sansui 777a
Hanmatek DOS1102
Uni-T UTG962E 60MHz 2Ch Classic-Series Arbitrary Waveform Generator
8 Ohm Dummy Load
Anleitung:
[Bild: ampi.jpg]
Erstmal danke für eure Hilfe.
Falls diese Geräte ausreichend sind, gibt es hier jemanden der mir Hilfestellung geben kann?
Ich bin ein Oszi Anfänger und bekomme es nichtmal hin, die eingestellte Sinuswelle auf dem Oszi darzustellen.
Oder ist dies alles zu kompliziert für einen Anfänger und ich sollte es bleiben lassen?
Vielen Dank.
Hm, kenne das Oszilloskop nicht, aber verbreitet ist die Bedienung von Oszis:
1. Eingang und Anzeigehelligkeit/Fokus wählen
2. Eingangsspannung wählen
3. Triggerung einstellen
4. Zeitbasis einstellen.
Mit der Bedienung muß ein passendes Generatorsignal sichtbar zu machen sein. Also beispielsweise ein Generatorsignal mit beliebiger Signalforn 1kHz 100mV einstellen und solange mit Veränderung der Eingangsempfindlichkeit/Triggerung von beispielsweise 100mV/dev und 1mS versuchen ne Anzeige zu bekommen. Einfach also erst mal die Grundfunktion der Geräte miteinander probieren, kaputt kannst dabei kaum was machen- Wenns an die Einstellung des Verstärkers gehen soll, immer mit kleinen Generatorsignalen und großen Oszieingangsempfindlichkeiten anfangen und dann das Eingangssignal vergrößern bzw. die Eingangsspannung des Oszis verkleinern bis die angegebenen Kriteririen gut abgebildet werden. Das wird schon ...
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 876 20.03.2026, 16:01
  Technics ST-5 G / FM Frequenz einstellen Reiner 13 5.546 18.12.2025, 06:16
Letzter Beitrag: MBlau007
  Tipp für Digital-Oszilloskop rolilohse 7 1.504 08.11.2025, 18:05
Letzter Beitrag: Old_Pio
  Cassette zum Play Level einstellen gesucht Teacfan 12 5.810 04.04.2023, 20:10
Letzter Beitrag: ted_am_see
  DUAL CS 626 Tonarm-Höhe einstellen Tom_Berlin 10 5.651 08.03.2022, 19:33
Letzter Beitrag: tiefton
  Headshell parallel zur Platte einstellen thosch 41 17.792 29.10.2021, 13:23
Letzter Beitrag: thosch
