Themen: 164
Thanks Received: 13.244 in 3.882 posts
Thanks Given: 27.778
... hat da wer Erfahrung, hat das mel wer gemacht, oder auch nur angedacht?
Themen: 119
Thanks Received: 13.312 in 3.708 posts
Thanks Given: 5.513
Das dürfte mit der originalen Montageplatte des DV 505 nicht funktionieren, da der 505er ein 10-Zöller ist.
Wenn man allerdings den Tonarm ohne Monatgeplatte direkt auf die Basis schraubt, sollte es klappen.
Die Haube passt dann aber sicherlich nicht mehr drauf.
1 Mitglied sagt Danke an micro-seiki für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an micro-seiki für diesen Beitrag
• 0300_infanterie
Themen: 164
Ja, die Platte/Fuss ist dann wohl obsolet. Ich hab ne SME-Aufnahme, das muesste ich mal drauf-/ dranhalten ...
Haube waere nur insofern schoen als dann Staubschutz gewährleitste wäre.
Menno, bin wirklich gerade absolut unentschlossen wohin es gehen soll - doch den 126er behalten, den DQX doch aufbauen, was behalten, was verkaufen?
Fragen ... Fragen ...  Nur weniger muss es werden, das ist schon länger klar
Nochmal Danke Roberto - vielleicht doch den STAX montieren?  Der ist 9" gross/klein, aber eben nocht so cool  wie der 505er
Themen: 24
Thanks Received: 3.602 in 830 posts
Thanks Given: 2.641
06.07.2022, 14:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2022, 14:41 von hifijc.)
Also wenn du nen DQX und nen DV505 hast würde sich mir die Frage gar nicht stellen, das gehört zusammen...  Sieht am SL120 eh doof aus.
Gruß Jan-Cedric
1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag
• 0300_infanterie
Themen: 119
Thanks Given: 5.513
Nachdem ich sowohl Micro-Seiki als auch Technics Fan bin würde ich zuerst mal den DQX 1000 und den SL 120 behalten. Den TD 126 hatte ich einige male und wurde damit leider nie richtig warm. Daher würde ich den Thorens ziehen lassen.
Der DV 505 sollte tatsächlich gut auf den DQX 1000 passen, so lange du eine Alubasis benutzt. Ich habe mal gehört, dass die Messingbasis (AX6G) für den DQX zu schwer ist und die Dämpfer unter den Füßen dadurch in die Knie gehen sollen. Ich hatte meinen DV lange auf meinem RX 1500. Der war dort gut aufgehoben.
Der STAX passt (wahrscheinlich) auf den SL 120, wobei der STAX doch wohl ein 10 Zöller ist, oder? Das wären zwei schöne Kombinationen und du hättest immer noch Platz für mindestens einen weiteren Tonarm auf dem Micro-Seiki, ohne dass die Bedienung am DQX 1000 unhandlich wird.
• 0300_infanterie
Themen: 138
Thanks Received: 8.867 in 2.430 posts
Thanks Given: 4.575
(06.07.2022, 14:30)0300_infanterie schrieb: Ja, die Platte/Fuss ist dann wohl obsolet. Ich hab ne SME-Aufnahme, das muesste ich mal drauf-/ dranhalten ...
Wenn Du den 126er (Thorens?) überholst - dann würde mich interessieren, wo Du die verstärkten Federn für's Chassis herbekommst. Ich habe auch noch einen in die Knie gegangenen mit dem Dynavector Arm.
• 0300_infanterie
Themen: 164
Zumindest gibt es hier immer Anregungen
Ich halte euch auf Stand, und Roberto ich schau mal bei dem STAX, den hab ich auch noch als 12“
Sag ja, Zuviel halt … jetzt hab ich auch noch überzähliges Fotogeraffel … immer diese Probleme
Themen: 64
Thanks Received: 7.691 in 1.560 posts
Thanks Given: 1.972
muss los, der Roller schreit.
• Frunobulax
Themen: 164
Das ist ja mal ne gute Idee
