Themen: 38
3.077 in 448 posts
Thanks Given: 2.250
Moin aus Hamburg,
bei meinem Sony Betamax SL-HF950 flackert das Bild sekündlich. Ton bleibt aber stabil.
Sieht ein bisschen so aus als wenn sekündlich ein Störsignal dort eingespeist wird.
Mit der Spur hat das nichts zu tun und das was man dort einstellen kann, habe ich schon ausprobiert. Für Audioaufnahmen spielt das keine Rolle aber ich hätte die Kiste schon gern auch dahin gehend technisch in Ordnung.
Gruß Frank
Themen: 20
4.273 in 2.604 posts
Thanks Given: 334
Die Kopftrommel mal gereinigt?
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
1 Mitglied sagt Danke an Ironside für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Ironside für diesen Beitrag
• Lendo
Themen: 281
28.280 in 9.808 posts
Thanks Given: 31.361
Sollten wir von ausgehen, Frank ist einer der DAT Spezies hier, da gibbet ja Parallelen.
• Lendo
Themen: 38
3.077 in 448 posts
Thanks Given: 2.250
Moin.
danke Euch für die Hinweise, werde dem nachgehen und zeitnah berichten.
LG Frank
Themen: 38
3.077 in 448 posts
Thanks Given: 2.250
Moin aus Hamburg,
habe seit dem noch verschiedene Sachen ausprobiert, z.B. alles in Bezug auf Video- und Audiokopf bin ich durch (...was ich an Hilfe finden konnte wie SM und WWW). Hilfeseiten im Netz wie "Wagner" kann man sich sich in Bezug auf tiefgehende Probleme sparen. Ist doch sehr auf bekannte Standard-Probleme bezogen. Trotzdem hilfreich. der Fehler wird dort aber nicht beschrieben und auch nirgendwo anders, leider auch bei anderen Herstellern nicht.
Gebe das Projekt Zähneknirschend auf. Viele Fehler habe ich gefunden und behoben, das Problem des Flackerns jede Sekunde konnte ich nicht beheben. Da fehlen mir tiefergehende Kenntnisse. Das Equipment zur Diagnose ist auch nicht vorhanden (Oszi etc.).
Habe ja noch meine beiden Sony SL-F1E, und die laufen super. Trotzdem Schade.
Danke für Eure Hilfe.
LG Frank
1 Mitglied sagt Danke an Lendo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Lendo für diesen Beitrag
