Themen: 233
2.193 in 468 posts
Thanks Given: 365
In meinem kürzlich erworbenen Optonica SM 3000 beginnt zunehmend das Relais zu zicken.
Da das Relais sehr reparaturfreundlich auf einer gesteckten Platine sitzt, traue ich mir durchaus zu das alte auszulöten und ein neues einzubauen. Das größere Problem ist, das richtige Relais zu kaufen.
Kann mir jemand mit Erfahrung einen exakten Typ nennen, welches ich wo kaufen soll/kann?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
homeiswheremyrecordplayeris.
Themen: 233
2.193 in 468 posts
Thanks Given: 365
Da muss ich morgen erst wieder nachschauen, heute komme ich nicht mehr dazu.
Themen: 79
1.689 in 575 posts
Thanks Given: 1.316
Machma Foto....
Themen: 233
2.193 in 468 posts
Thanks Given: 365
Mach ich morgen
Themen: 79
1.689 in 575 posts
Thanks Given: 1.316
Wenn ich das Stück Layout auf dem Screenshot sehe: Gugg dir auch mal die Kontakte an der Steckstelle an -- da gehen ja genauso alle Signale rüber. Nicht, dass da auch noch was Oxydiert ist oder verkaltlöstellt....
Themen: 233
2.193 in 468 posts
Thanks Given: 365
Die wollte ich mir auch nochmal vornehmen, haben alle sehr matt ausgesehen.
29.712 in 7.618 posts
Thanks Given: 18.548
Bitte sehr:
• Armin777
Themen: 16
9.135 in 2.206 posts
Thanks Given: 6.521
Steht ja obendrauf: MY2-02-24V DC von Omron.
• Billericay
Themen: 79
1.689 in 575 posts
Thanks Given: 1.316
Gibt's in der Elektrobucht wie Sand am Meer...
Themen: 233
2.193 in 468 posts
Thanks Given: 365
10.01.2023, 14:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 14:41 von saabfahrer.)
Stimmt Omron MY2 DC 24 V
Auf der Spule steht noch 650 Ohm, wie auf dem Foto von UriahHeep
Sollte dann dieses passen?
https://www.ebay.de/itm/124343184140?has...R6zMp76zYQ
Themen: 16
Thanks Given: 6.521
10.01.2023, 14:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 14:51 von Armin777.)
Nein, das ist nicht für den Einbau in Platinen gedacht, sondern für Kabel. Achte auf die "02", die besagen, dass es für Platineneinbau ist.
Also: MY2-
02-24V DC.
Hier z.B.
TME
Themen: 233
2.193 in 468 posts
Thanks Given: 365
Ah OK, danke.
Ich habe jetzt die Relais-Kontakte vorsichtig gereinigt. Ich weiß, Beschichtung etc., aber wenn's ohnehin spinnt.
Die Steckpins für die Platine habe ich auch gereinigt, die waren schon gut oxidiert. Ebenso die Gegenseiten auf der Platine (mit Dentalbürstchen), die sahen aber noch ganz gut aus.
Vorläufig funktioniert es wieder, aber wie lange?
Werde dann schon mal eine Relais bestellen, kostet ja nicht die Welt und ist dann schon mal zuhause.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
1 Mitglied sagt Danke an saabfahrer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an saabfahrer für diesen Beitrag
• Armin777
