Balance-Potentiometer Denon PRA-1000
Bei der Revision der Vorstufe sollte u.a. die Mittelstellung des Balancepotis wieder hergestellt werden, weil der Balanceregler zunehmend von der Mittelstellung verstellt werden mußte, um die gleiche Aussteuerung beider Kanäle zu erreichen. Da die Verstärker als Ursache ausgeschlossen wurden, blieb nur das Balancepoti. Verbaut ist ein 100KOhm-Poti von ALPS. Nachdem die üblichen Reinigungen keine Veränderung brachten, und die Messungen im eingebauten Zustand irritierten, wurde es ausgelötet.
[Bild: img0905kopie.jpg]
Die Messungen der Widerstandsbahnen zeigten Unterbrechungen beider Widerstände:
[Bild: img0908kopie.jpg][Bild: img0909kopie.jpg]
Und auch der abgegriffene Widerstand war zu einem Ende unterbrochen:
[Bild: img0910kopie.jpg][Bild: img0911kopie.jpg]
Die Demontage zeigte eine vom Hersteller gefertigte Unterbrechung in der Widerstandsbahn:
[Bild: img0914kopie.jpg][Bild: img0918kopie.jpg]
Der Schaltplan zeigt eine zur Masseseite verdickt gezeichnete Anschlußlinie:
[Bild: img0919kopie.jpg]
Offenbar wird bei dieser Ausführung ein Querstrom durch die Widerstandsbahn vermieden. Die verwendete Darstellung im Schaltplan war mir nicht bekannt, vielleicht ist das auch für manch anderen Nichtprofi interessant.
Da die originale Ausführung des Potis nicht als Ersatz zu finden war, habe ich ein "normales" Potis mit geringer Abweichung der Widerstandsbahnen eingebaut und der Balancesteller steht wieder an der normalen Stelle.
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an Gorm für diesen Beitrag:
  • oldAkai, monoethylene, fmmech_24, 0300_infanterie, JackRyan, audiomatic, __diz__
  Höfner Control Panel-Potentiometer Maxwell53 2 541 01.03.2026, 17:43
Letzter Beitrag: MBlau007
  Sony DVR-1000 DL2ARM 44 5.628 26.01.2026, 21:14
Letzter Beitrag: DL2ARM
  Sony DSR Tuner 1000 ES Lendo 8 6.567 20.01.2026, 09:54
Letzter Beitrag: Bullidriver
Wink Sony TA-f 690 ES Volume Potentiometer Problem Derweganer 52 20.640 02.01.2026, 05:30
Letzter Beitrag: Derweganer
  T+A Solitaire OEC 1000 mario_nks 5 1.171 07.12.2025, 09:22
Letzter Beitrag: fromsweden
  TS 1000 Bandzugprobleme/Spulen Markus2005 9 2.222 06.08.2025, 07:56
Letzter Beitrag: racingfreak
