Palladium Mini Amp fällt bei mehr Leistung in Protect Mode
HAllo Zusammen
Mir ist ein kleiner Amp zugelaufen. Laut Beschriftung ein Palladium. Vom Aussehen her ähnelt er den Mini Amps die auch Toshiba rausgebracht hat. Ein richtig schweres Teil mit massiven Metallelementen. er spielt auch auf beiden Kanälen. Wenn ich die Lautstärke etwas höher drehe ( etwas über Zimmerlautstärke) geht er sofort in den Schutz. Auch bei Betätigen der Loudness Taste. Wenn ich dann die Lautstärke nur eine Raster zurückdrehe kommt er wieder. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte. Eigentlich wollte ich ihn gleich wieder verscherbeln. Aber der ist so klein und süß der könnte eigentlich bleiben . Nur sollte er wieder funktionieren. Hier mal 2 Bilder. Auf einem ist das auf dem Deckel abgedruckte Prinzipschaltbild zu sehen.
[Bild: IMG_0001.jpg]
[Bild: IMG_0003.jpg]
Gruß Lutz
Kannst du auch noch ein paar Bilder von Innen machen ?
Tritt das auch ohne Lautsprecher auf ?
Hast du ein Multimeter, mit dem du die Gleichspannung am Ausgang messen kannst ? Wenn ja, alle Lautsprecher abklemmen, Multimeter anschließen und Gleichspannung messen und dabei auch mal die Lautstärke höher drehen.
Hallo
Habe gerade mal ohne LS nur mit Kopfhörer probiert. Da passiert nix kann ich aufdrehen ohne Probleme. Dann werde ich mal messen an den LS Ausgängen, wie hoch kann denn da die Gleichspannung sein nur wegen Bereichseinstellung.
Lutz
..eher mal die angeschlossenen LS durchmessen.
Der Gleichstromwiderstand müsste > 6 Ohm betragen.
Und nochmals, schraube bitte den Palladium auf, mach 1,2 aussagekräftige Fotos (Innenleben, Endstufe..)
Genaue Typenbezeichnung?
mfg, Francisco..
Hallo Jungs
Jetzt kommen Bilder.
[Bild: IMG_0004.jpg]
[Bild: IMG_0005.jpg]
[Bild: IMG_0006.jpg]
[Bild: IMG_0008.jpg]
[Bild: IMG_0009.jpg]
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen
Lutz
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lutsei für diesen Beitrag:
  • oerg866
..ein typ. Quelle/Universum- Amp?
Der verbaute Leistungs-Treiber (LM391N-80) würde dafür sprechen..
mfg, Francisco..
Hallo
Ich habe die Lösung. Da ich mehrere Receiver an 3 Paar Lautsprecher betreibe, habe ich Umschalter dazwischen mit denen ich switchen kann. Ich habe den Amp jetzt direkt an einem Lautsprecher Päärchen angeschlossen und alles ist gut. Dann hängt das wahrscheinlich mit den Umschaltern zusammen. Komisch den Receivern und dem alten Südfunk Verstärker kratzt das überhaupt nicht.
Lutz
Schaltet Dein Umschalter beide Leitungen der Lautsprecher?
Ja wieso was hat das für eine Wirkung
Hätte sein können, dass der Umschalter nur einen Pol schaltet und die Masseleitungen verbunden hätte.
  • lutsei
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.114 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Tolle Leistung vom Klangmeister Tobifix 25 9.872 08.01.2026, 08:57
Letzter Beitrag: vincent1958
  Mini DV Camcorder Canon HV 30 stephan1892 0 445 16.11.2025, 10:25
Letzter Beitrag: stephan1892
  YAMAHA CD-640 (aus MCR-640 System), work alone Mode nice2hear 75 23.903 04.10.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Stefanho
  Okano Prestige C 7000/Palladium Prestige kleiner mann 8 2.539 12.09.2025, 07:54
Letzter Beitrag: cdg75
  Sind die Dcc Recorder und Mini Disc Recorder wierklich so ein Schrott??? kleiner mann 3 1.454 31.07.2025, 10:54
Letzter Beitrag: kleiner mann
