Hitachi HD 90 Restauration / Klebstoff
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen Hitachi HD 90, welchen ich soweit als möglich in Einzelteile zerlegt habe.
Viele der Alu Komponenten wurden miteinander verklebt.
Diese ließen sich mit etwas Druck und Ziehen jedoch voneinander lösen. Das war auch so vorgesehen, sodass man zB neue Kabel bei einem Kabelbruch einziehen kann oder das Chassis wechseln.
Jetzt möchte ich ihn nach gründlicher Reinigung wieder zusammensetzen. Aber natürlich so, dass man ihn auch später immer mal wieder auseinander nehmen kann.
Kennt jemand diesen Kleber, welcher braun ist und sich ziehen laest, bis er abreißt?  Sieht aus wie Pattex ist es aber nicht....
Danke & LG
kandetvara
(13.07.2023, 19:51)kandetvara schrieb: ...Diese ließen sich mit etwas Druck und Ziehen jedoch voneinander lösen. Das war auch so vorgesehen...
Tesa Powerstripes, doppelseitig klebende Gummifolien, gibt welche bis 2kg Zuglast, die sind aber durchsichtig oder in matt erhältlich und nicht wie von dir gewünscht braun, klebt aber wie hullemuck.
[Bild: 51JcFLpMsjL.jpg]
...ich möchte nach meinem Tod im Park verstreut werden.
Außerdem möchte ich nicht verbrannt werden.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Nixraff für diesen Beitrag:
  • kandetvara
Hier mal 2 Bilder - ich rede von der braunen Pampe die wie Pattex aussieht...
[Bild: hitachi-1.jpg]
[Bild: hitachi-2.jpg]
Pattex war nun das Mittel der Wahl... Das geht gut.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee wo man 3mm starken Schaumstoff für die Ohrenpolster herbekommen kann?
Der original Schaumstoff war nur noch Staub...
(22.07.2023, 09:22)kandetvara schrieb: ...
Schau mal bei Thomann vorbei und suche nach "Foam Net" - da gibt es diverse Größen von verschiedenen Herstellern. Notfalls eine Nummer größer nehmen und zurecht schneiden. Übrigens haben solche Polster einen erheblichen Einfluss auf den Klang.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an MrScott für diesen Beitrag:
  • kandetvara
Danke für den Hinweis bzgl. Thomann
Das mit dem Einfluss auf den Klang habe ich auch befürchtet bzw. befürchte ich. Ich weiß aber nicht welche Wirkung der alte Schaum hatte. Er war nun leider nur noch Brösel...
So - nun kurz zum Abschluss:
Schaum habe ich bei Thomann für einen anderen Kopfhörer bzw. Standard bestellt und zugeschnitten und dann in die noch vorhandenen Überzüge eingezogen.
Eine Auswirkung auf den Klang gibt es nicht, da der Bereich direkt über den Ohren auch im Original ausgespart war. Das habe ich auch so wieder ausgeschnitten.
Die Überzüge habe ich mit Persil feinst gewaschen und war schwer beindruckt, dass noch alles so gut ist.
Das Kabel zwischen linkem und rechtem Hörer habe ich ausgetauscht und durch ein neues ersetzt. Diese Kabel habe ich auch bei Thomann erstanden.
Der ganze Kopfhörer wurde geklebt und gesteckt - da gibt es keine Schraube. Um alles wieder zusammenzukleben (aber auch wieder lösbar zu machen) hat sich Pattex Kraftkleber Classic als beste Wahl herausgestellt.
Man muss beim Trennen der Einzelteile sehr vorsichtig vorgehen und viel sehr vorsichtig "hebeln". Auch Skalpell und Hebespatel kamen zum Einsatz.
Der Klang des Kopfhörers ist mäßig. Ich habe ihn aus 3 Gründen gekauft:
  1. Agnetha
  2. Agnetha
  3. Agnetha
Was noch auffällt und was ich mir nicht erklären kann:
Der Kopfhörer ist auf der rechten Seite leiser als auf der linken. Lässt sich über "Balance" einfach regeln - der Klang ist nach der Regelung identisch.
Es kann nicht an dem neuen Kabel liegen - es war schon mit dem alten Kabel so - deswegen habe ich das Kabel prophylaktisch getauscht.
Durchmessen kann ich den Kopfhörer leider gerade nicht, da ich ihn nicht zu Hause habe. Andere Ideen?
Hier noch ein paar Bilder:
[Bild: hd90-1.jpg]
[Bild: hd90-2.jpg]
[Bild: hd90-3.jpg]
[Bild: hd90-4.jpg]
[Bild: hd90-5.jpg]
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an kandetvara für diesen Beitrag:
  • hadieho, spocintosh, Helmi, bodi_061
  Restauration Yamaha A960II DerLexus 6 2.521 25.02.2026, 20:25
Letzter Beitrag: Woodstock
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.225 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Bowers & Wilkins DM2000 - Holz-Restauration LastV8 18 10.861 30.10.2025, 23:24
Letzter Beitrag: LastV8
  Revox A700 Restauration havox 248 136.243 08.10.2025, 16:02
Letzter Beitrag: havox
  Revox B226 Restauration havox 89 45.739 18.07.2025, 10:22
Letzter Beitrag: DietmarP
  Reparatur Hitachi HCA 7500 Chris51519 1 1.123 30.06.2025, 19:51
Letzter Beitrag: hadieho
