Telefunken RC 200 Geschwindigkeitsproblem
Ich habe vom Vater meines besten Freundes ein RC 200 abgegriffen da es sonst, mit dem Rest der Anlage, auf dem Wertstoffhof gelandet wäre. Das Kassettendeck wurde so selten benutzt, das kann man an zwei Händen abzählen. Trotzdem hat das Deck jetzt ein ganz komisches Problem. Die Geschwindigkeit ändert sich von selbst. Und zwar nicht schnell so als würde etwas leiern. Sondern das Teil läuft ein paar Minuten (manchmal 10, manchmal 15) in der korrekten Geschwindigkeit, dann wird die Wiedergabe deutlich langsamer. Schalte ich das Gerät dann aus und schalte am nächsten Tag wieder ein, stimmt die Geschwindigkeit wieder für ein paar Minuten. Sad2 Jetzt hab ich gar keine Ahnung wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll. Wäre es ein Auto hätte ich gesagt der Motor hat sich kaputt gestanden. Die alten original Riemen wurden übrigens durch Riemen von Thakker ersetzt.
Hast Du mal die Spannung am Capstanmotor gemessen, ob die Stabil bleibt?
Die wird direkt aus dem Trafo mit Gleichrichter D505 erzeugt und mit C509 (6800uF) gesiebt. Sollte bei 14,4V liegen (+/-)
Wenn die Spannung absinkt am Motor kann es auch sein, das der Elko Temperaturempfindlich ist. Oder gleich tauschen.....
Edith: Das Servicemanual liegt hier: Tanya
Ich wollte nur kurz Rückmeldung geben. Vielleicht hat ja jemand mal das gleiche Problem und es bringt ihn weiter.
Ich habe nicht viel herumexperimentiert und unnötig Zeit investiert sondern einfach den ELKO ausgetauscht. Nach 40 Jahren ist das ja sowieso kein Luxus. Seitdem hält der Motor bei jeder Betriebstemperatur die Geschwindigkeit. Manchmal ist die Lösung doch einfacher und billiger als gedacht.
  Telefunken RC-200 Riemen wechseln Dual-Tom 0 509 04.01.2026, 11:05
Letzter Beitrag: Dual-Tom
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 8.685 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Loewe SP 200 p.seller 1 1.021 29.05.2025, 18:24
Letzter Beitrag: JayKuDo
  Onkyo M-200 Widerstand R63 abgeraucht Johnnes 15 4.786 24.01.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Hifi-Peter
  NAD Modell 200 Sicherung fliegt raus panterhunter 5 2.108 10.01.2025, 13:57
Letzter Beitrag: panterhunter
  Accuphase C-200 Tobifix 2 2.892 19.09.2023, 21:38
Letzter Beitrag: Tobifix
