Themen: 84
11.281 in 4.564 posts
Thanks Given: 6.389
Hier ist nur ein schlecht lesbarer SP, also alles folgende unter Vorbehalt. Die Bezeichnung 12V 60mA x4 ist mMn die der Lampen. Gespeist werden die offenbar von der mit einer Diode des GRs gleichgerichteten Wechselspannung einer halben Sekundärwicklung. Das könnte mit nem MM in DC 5V ergeben. Die Farbbezeichnungen der Anschlußdrähte kann ich nicht entziffern. Miß doch noch mal im AC-Meßbereich oder halt einen Oszi dran, wenn vorhanden. Es könnte bei geringer Helligkeit die Lampe (dann sollten die Meterlampen normal hell sein) oder die Diode des GRs am Ende sein. Bei letzterem wären die Meterlampen auch schwach.
Hängt auf der LP an den Anschlüssen L2 und L3 irgendwas dran?
Themen: 30
36 in 21 posts
Thanks Given: 70
Danke fur die schnelle Antwort.
Ich schaue mal nach meinem SP, der sollte besserer Qualität sein...
Themen: 30
36 in 21 posts
Thanks Given: 70
Moin.
Mich hat erstmal ein böser Hexenschuss aus dem Rennen genommen und es ist nicht ans messen oder überprüfen zu denken :-(
Leider kann ich auch den sehr guten Schaltplan nicht aus dem SM extrahieren. Ich könnte das nur komplett versenden...
Tommy
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
Gute Besserung!
Die Leuchten von ollen Radios sind nicht so wichtig wie die Gesundheit.
Themen: 16
9.138 in 2.206 posts
Thanks Given: 6.521
07.05.2024, 07:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2024, 10:48 von Armin777.)
Hier der benötigte Schaltplanausschnitt, die Lampen sollen 12V 60mA (T 1,25) sein:
Die Leitung L4 geht auf Masse! An L2 und L3 hängt nichts.
• der_tommy, Casawelli
Themen: 30
36 in 21 posts
Thanks Given: 70
07.05.2024, 12:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2024, 12:12 von der_tommy.)
Mahlzeit.
Mein Großer hat mir den CR mal aif den Tisch gewuchtet und ich hab mir die Lampenverkabelung angesehen und noch einmal Spannungen gemessen. Eigentlich ist alles so wie es sein soll. Nur die dritte "Meter-Lampe" fehlt. Hier wurden kurzerhand die Kabel verbunden :-(
L1-L2 19,6V
L1-L3 14V
L2-L4 gebrückt, wenn offen 20V
L3-L4 5V
AC ist zwischen L3-L4 nicht messbar.
Die beiden Lämpchen an L1-L2 und L1-L3 leuchten so hell wie sie sollen.
Tommy.
PS: Wo bekomme ich eigentlich solche Lämpchen her?
Auf die Schnelle habe ich da nichts gefünden...
Themen: 16
Thanks Given: 6.521
(07.05.2024, 12:04)der_tommy schrieb: Wo bekomme ich eigentlich solche Lämpchen her?
schau mal hier
• der_tommy
Themen: 16
Thanks Given: 6.521
Warum willst Du eine LED nehmen? Und was ist ein 425er Vorwiderstand??
Themen: 30
36 in 21 posts
Thanks Given: 70
OK, war missverständlich.
Vorwiderstand 425 Ohm war gemeint.
Und LEDs wollte ich nehmen, damit ich Ruhe mit den Lämpchen habe.
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
Die Kapazität des Elkos ist unkritisch. 50-100 uF sollten zum Glätten der Spannung ausreichen, mehr macht die Spannung glatter
Die von Armin verlinkten Lampen tuns natürlich auch. Die beiden Meter-LEDs sollten nen breiten Strahlungswinkel haben. Die kannst auch mit einem Vorwiderstand in Reihe schalten.
Die Pointer-LED braucht keinen breiten Abstrahlwinkel und hätte ich auch an einen extra VW geschaltet, um über deren VW die Helligkeit einzustellen. Versuch macht kluch ...
Themen: 30
36 in 21 posts
Thanks Given: 70
Ich scheitere gerade an der LED-Auswahl, das Angebot ist einfach uferlos...
Es müssen auf alle Fälle m für die Skala 5mm LEDs sein, bei der Farbe denke ich weiß oder gelb.
Aber bei Abstrahlwinkel und Lichtstärke fehlt mir ganz klar der Durchblick.
Vielleicht hat ja schon mal jemand umgebaut und kann mir etwas empfehlen?
Danke und noch einen schönen Feiertag,
Tommy.
