Thorens 126 läauft zu langsam
Frohes neues Jahr
Mein Thorens 126 läuft zu langsam
31,5 anstatt von 33
Weiss jemand eine Lösung
oder wo das Problem liegt?
Beste Gruesse
Paulusz
Front abnehmen und am Poti einstellen .
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Tobifix für diesen Beitrag:
  • paulus
Auch ein frohes neues Jahr
Woher weist du dass er 31,5 statt 33,3 Umdrehungen pro Minute macht?
Womit hast Du die Geschwindigkeit ermittelt?
Funktioniert die Drehzahlfeineinstellung?
Hast Du den Regler mal mehrfach hin und hergedreht? Bei längerer Nichtbenutzung kann das der Einsteller Kontaktschwierigkeiten haben.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an peter-hifi für diesen Beitrag:
  • paulus
Gemessen wurde mit der RPM app, mit + und - kann ich wenig aendern.
Habe den Regler bewegt und das hat funktioniert !
Bisschen WD40 dazu getan
Was fuer eine schnelle einfache Loesung
Herzlichen Dank an Alle!!
Meine besten Wuensche
May the good spirits be with thou
Paul
Boden ab .dan sind da so zwei Kunstoff Riegel ,welche man ziehen muss .
  • paulus
(01.01.2025, 14:56)Tobifix schrieb: Boden ab .dan sind da so zwei Kunstoff Riegel ,welche man ziehen muss .
Hallo,kleine Korrektur (hatte mal einen TD226): Der Boden kann dranbleiben,im Boden sind vorn l und r aussen zwei  Bohrungen/löcher, durch die man die unter Federspannung stehenden Riegel der Front mit einem dünne Schraubenzieher eindrücken und etwas nach hinten kippen kann.  Das ist die "ruhestellung" der riegel und die Front ist frei, die kann jetzt unten nach vorn abgeklappt unddann oben ausgehakt werden. jetzt sind alle Einstellpoties zugänglich! Und die Taste-Birnchen zum wechseln auch! Diese (weissen) Plastikriegel haben richtig einen kleinen trichter, damit man durch das Loch die Mitte trifft.
 Tangential geschnitten
- tangential abzutasten
Gruss - Bernd
  ...Thorens TD 126 Mk III Neuaufbau... DD 313 14 2.839 05.11.2025, 09:50
Letzter Beitrag: DD 313
  Pioneer CT-777: rewind funktioniert nicht, fast forward ist langsam. Rec/Play ist gut Whying_Dutchman 21 5.332 19.02.2025, 14:44
  JVC DD V9 im Play Modus läuft zu langsam, fast zum stehen kommt Audrius 6 2.469 25.12.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Audrius
  Dual 604 dreht zu langsam DarknessFalls 19 7.008 02.06.2024, 12:30
  Thorens TD 126 MK III Lackreparatur Padawan 12 5.149 24.01.2023, 13:33
Letzter Beitrag: gyp
  AIWA AP-2200 // Geschwindigkeit auf 33 und 45 etwas zu langsam // Gleichlauf ok dernikolaus 9 6.130 19.04.2021, 15:52
Letzter Beitrag: dernikolaus
