Sennheiser HD 545 Reference Wackelkontakt
Habe nach langer Zeit mal wieder den guten alten Kopfhörer in Betrieb nehmen wollen aber er spielt nur rechts ohne Aussetzer.Links am Kabel unter der Muschel sitzt der Fehler, wackelt man dran kommt ab und zu der Ton.
Wer kann sowas reparieren? Diese Anleitung habe ich gefunden aber traue mir das nicht zu.
https://www.pbase.com/jeepy206/580_inter...cy_repairs
Bei den Sennis ist das meist noch viel einfacher, denn es sind oft nur die dort auch beschriebenen, aber ignorierten Steckverbinder, die korrodieren:
Step 5 - cord plug. Da mal bisschen reinigen, dann geht's vermutlich schon wieder.
Ich würd's wohl mal probieren, wenn du dich selber nicht traust.
  • vincent1958
ich habe die Stecker mal abgezogen und etwas T6 reingesprüht. Die Steckerstifte waren aber schön blank.
T6 ist gut. Und ? Funzt ?
Liegt am Kabel, das ist auf dem linkem Kanal unterhalb des Steckers kaputt , wenn man dran dreht kommt was ist dann aber gleich wieder weg wenn man loslässt
bei Thomann gibts Ersatz
https://www.thomann.de/de/sennheiser_523...zkabel.htm
Na also. Ist doch gut, mal selber zu gucken !
Thumbsup
  • vincent1958
  Reference 3a Midi Master -- Hochtöner verzerrt HAL 8500 1 711 23.12.2025, 20:11
Letzter Beitrag: xs500
  transcriptor hydraulic reference turntable - Reparaturbericht und Fragen timundstruppi 61 29.673 11.05.2022, 23:01
  "MJ Acoustics Reference 150 MK II" defekt Pernod61 0 2.461 12.12.2021, 15:26
Letzter Beitrag: Pernod61
  Sennheiser HD800 bike117 12 6.106 27.01.2021, 19:17
Letzter Beitrag: bike117
  Infinity Reference 30 re-sicking problem X-oveR 8 4.889 08.10.2020, 20:24
Letzter Beitrag: X-oveR
  Transcriptor Hydraulic Reference Tobifix 4 2.961 24.09.2018, 16:24
Letzter Beitrag: lemmi
