Infinity Reference 30 re-sicking problem
Nachdem die Sicken hier schon liegen hat der Besitzer
eben die Chassis vorbeigebracht und damit trat das Problem
zu Tage.
Der Blechkorb hat ab Werk zum aufhübschen einen Kunstoffring
aufgeklebt bekommen der auch die äußere Klebefläche der Sicke
abdeckt.
Also muss dieser Ring erstmal ab. Mit Aceton möchte ich da eher
nicht drangehen, auch erwärmen nur im absoluten Notfall.
Hat jemand eine Idee? Denker
© Aleksandr I. Solschenizyn
Moin. Zieh eine 0.10 Gitarrensaite drunter durch und löse ringsum.
Bilder wären zur Beurteilung besser.
Die sollten aber nicht wirklich geklebt sein:
https://www.ebay.de/i/324073140997?chn=p...gKpEfD_BwE
Gruß Andreas
oder war es doch umgekehrtFloet
[-] 1 Mitglied sagt Danke an aspenD28 für diesen Beitrag:
(06.07.2020, 13:14)aspenD28 schrieb: Moin. Zieh eine 0.10 Gitarrensaite drunter durch und löse ringsum.
Gruß Andreas
Danke! Freunde
Ich habe schon überlegt wie ich das sinnvoll Fotographieren könnte...
Leider hat der Ring innen ein Profil, so dass die gute Idee mit der Saite
nicht funzt.
[Bild: 20200706-143639.jpg]
[Bild: 20200706-143601.jpg]
Nicht wirklich aufschlussreich... Floet
Heureka
[Bild: 20200706-152002.jpg]
Ich musste da ein wenig "Rustikal" dran.
Zuerst mit einem Teppichmesser mit lang ausgefahrener Klinge
rundherum von Innen gelöst. (Verstümmelungsgefahr!)
Muss aber relativ Flott gehen, sonst verklebt die Klinge.
Dann mit breitem Schraubendreher schrittchenweise hebeln.
Bei mir gottseidank noch nicht nötig. Die 11.i laufen bei mir als Rears.
Bin auf den weiteren Werdegang gespannt.
[Bild: IMG-5331.jpg]
Ich mansche gerade mit Aceton ´rum um die Körbe sauber zu
bekommen.
Dann muß ich ´was essen.
Heute Abend sollten die wieder Fit seien. Thumbsup
Besuch bekommen.
[Bild: 20200706-200106.jpg]
Finale morgen...
Hat ein wenig länger gedauert... Floet
Weil;
bis jetzt habe ich rund ein Dutzend Chassis neu
"besickt".
Dabei lasse ich immer einen Sinus in passender
Frequenz mit moderatem Hub laufen.
Aber diese Infinitys verstehe ich nicht.
Gleichstrom-Widerstand ist bei beiden im grünen
Bereich aber keiner gibt auch nur einen Muckser
von sich. Denker
Da schabt auch nix, auch sonst ist nichts auffälliges
zu erkennen.
Ich hab´die jetzt mal geklebt, heute Nachmittag
werden die zurück gegeben.
Ich verstehe es nicht Sad2
Ich bin Perplex.
Wir haben die heute eingebaut.
Was soll ich sagen, die funzen Tadellos. Sad2
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.104 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.290 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 864 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 599 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.698 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.282 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
