Kenwood KX 4520 Tapedeck
mein Kenwood Tapedeck hat ein kleines Problem mit der Pegelanzeige und der Hintergrundbeleuchtung des Kasettenfaches. Nach kurzer Zeit nach dem Anschalten geht beides aus. Ich bin kein Elektronikexperte, aber ich vermute es könnte an der Stromversorgung bzw. Elkos liegen. Was meint ihr ?
VG Oliver
[Bild: IMG-0064.png]
[Bild: IMG-0065.png]
[Bild: IMG-0066.png]
[Bild: 20240819-195757.jpg]
[Bild: 20240819-200114.jpg]
Messen statt Raten.
Für das Display wird eine -40V Spannung auf der Netzteil-Platine erzeugt. Die verschwindet im Stecker und taucht auf dem Motherboard wieder auf. Dort wird sie auf -30V geregelt und geht dann zur die Display-Platine weiter. Die Fachbeleuchtung wird auch aus diesen -30V generiert, weshalb sie auch vom Motherboard über besagten Stecker zurück zur NT-Platine geht und von dort über separaten Stecker zum Kassettenfach.
Gucken, ob -40V und -30V vorhanden sind.
  Tapedeck Reparatur, Akai, Kenwood, Luxman hyberman 752 378.619 09.10.2025, 20:41
Letzter Beitrag: DL2ARM
  Kenwood KX-9010 TapeDeck zerknittert Bänder AnalogBob 10 8.081 25.03.2024, 22:30
  Kenwood KX-1100HX TapeDeck Service AnalogBob 8 6.834 10.04.2023, 11:47
Letzter Beitrag: Inquisition
  Kenwood KX-1100G Tapedeck Reparatur AnalogBob 69 37.099 17.08.2022, 10:45
Letzter Beitrag: Dirk M
  Bandmaschine Philips N 4520 joachim 92 65.383 05.06.2022, 00:10
Letzter Beitrag: TigerTigerTiger1
  Kenwood KX-990SR Autoreverse TapeDeck fast abgefackelt ... AnalogBob 3 4.998 21.03.2021, 21:17
Letzter Beitrag: AnalogBob
