Themen: 317
19.060 in 4.752 posts
Thanks Given: 2.784
ich habe einen Tuner der nach längerer "Spielpause" und Wiederbelebung nach einiger Zeit
ab einer gewissen Lautstärke "krachte". Vor allem bei Sprache war das gut an der Bassmembran zu sehen.
Das hat sich nach einiger Zeit wieder gelegt und ich war es zufrieden.
Zwei Tage später: Rauschen...null Empfang. Das Rauschen ändert auch selbständig ab und an Frequenz
und/oder Lautstärke...hatte ich so noch nie.
Ideen? Anregungen?
Einen schönen Morgen wünsche ich allerseits.
Themen: 17
9.285 in 2.226 posts
Thanks Given: 6.582
Eindeutig - dieser Tuner hat einen Defekt. Welcher ist es denn???
Armin von good-old-hifi.de
Themen: 317
Thanks Given: 2.784
Das Tunerteil des SX 727
Themen: 17
Thanks Given: 6.582
Absolut kein Empfang - aber Rauschen bei FM?
Themen: 317
Thanks Given: 2.784
29.08.2024, 09:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 09:09 von Bastelwut.)
Exakt...seit gestern. Zuvor war alles sehr schön.
Ich hatte NDR-Kultur gehört, bin dann auf Phono gewechselt um die "Pyramid" zu hören die gerade gekommen
war, bin danach zurück auf FM und....Rauschen.
Aus gemacht, heute morgen wieder an und....Rauschen.
Themen: 17
Thanks Given: 6.582
Die Antenne ist aber schon noch dran?
Themen: 317
Thanks Given: 2.784
Armin bitte....ernst bleiben
2 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag
• Armin777, feesa
Themen: 17
Thanks Given: 6.582
Das isses aber nicht, der FEhler liegt viel eher in der ZF.
Themen: 79
1.702 in 578 posts
Thanks Given: 1.336
Der Kasten hat im Zwischenfruequenzteil drei IC's Typ TA7060P.
Schau doch erstmal, ob die noch ihre Versorgungsspannung bekommen.
Kontakte der Drehschalter gereinigt?
Ansonsten zeigt der Plan (findest Du bei Tanya) offenbar als Kopplungsglieder Keramikresonatoren zwischen den drei ZF-Stufen.
Habe schon erlebt, dass von solchen Dingern einer Fratze geht.......
Themen: 79
1.702 in 578 posts
Thanks Given: 1.336
P.S.: Spannunsversorgung von den IC's ist jeweils Pin5. Die haben alle einen relativ niederohmigen Widerstand und einen Siebkondensator vorgeschaltet.
Miss mal direkt an den Pins 5 von allen dreien. Kann acuh sein, das einer der kleinen Siebelkos nen schluss hat und der Vorwiderstand dadurch hochgegangen ist.
