Beovox S75 - HMT defekt
Moin zusammen,
bei meinen Beovox S75 ist bei einer Box der Hoch-Mittel-Töner defekt - jedenfalls messe ich keinen Durchgang mehr. Um die Litzen zu sehen habe ich die
Front abgeschraubt - aber auch hier ist - zumindest äusserlich - kein Fehler zu erkennen. Muss ich damit rechnen, dass die Spule durch ist? Oder hat noch
jemand eine Idee was ich tun könnte ohne den Schaden noch größer zu machen?
[Bild: HMT1.jpg]
[Bild: HMT2.jpg]
[Bild: HMT3.jpg]
Grüße aus dem Emsland
Phil
falls die sichtbaren Litzenteile noch Durchgang haben, wird wohl die Schwingspule Durch sein.
Um das zu Checken müsstest du aber das Diaphragma / Schwingspule am Träger Vorsichtig rausheben. ABER, wenn der Träger keine Zwangszentrierungspunkte Aufweist, müsstest du die Schwingspule nach dem Ersetzen/Einsetzen wieder manuell Zentrieren, falls eine Reparatur glücken würde.
p.s. es könnte sein, das es diese Philips-Version evtl sogar mal mit Ferrofluid im Luftspalt gab....eben noch mal Nachgeschaut....diese hat wohl kein Ferrofluid drin und die Zentrierung entsteht durch die Frontplatte in Verbindung mit dem Kalottenträger.
hier ein günstiger Ersatz, mit ner anderen Frontplatte...sollte aber passen
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/l...08-172-364
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Funkelrauschen für diesen Beitrag:
  • no_mp3
(09.09.2024, 13:37)Funkelrauschen schrieb: falls die sichtbaren Litzenteile noch Durchgang haben, wird wohl die Schwingspule Durch sein.
Das sieht ganz gut aus, ich denke den kaufe ich mir - evtl. gleich 2 damit ich wieder identische Bestückung habe.
Phil
Durchbrennen tut der Mitteltöner meist an der Verbindungsstelle von der Schwingspule zur Anschlusslitze.
Da kommt man aufgrund der Konstruktion aber nur ran, wenn man die Kalotte vom Träger löst. Ein Mal ist
es mir gelungen, so ein Teil wiederzubeleben, das ist aber nicht ohne.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:
  • no_mp3, Gorm
(09.09.2024, 16:38)xs500 schrieb: Durchbrennen tut der Mitteltöner meist an der Verbindungsstelle von der Schwingspule zur Anschlusslitze.
Ich hab etwas in der Art noch nie probiert - aber wenn es mit dem Philips-Ersatz aus den KA klappt, könnte ich ja mal "üben"...  Floet
Update: Um zu prüfen ob die Litzen zwischen Anschluss und Spule defekt sind, habe ich die Kalotte vorsichtig an beiden Anschlüssen gelöst und etwas angehoben - so sieht es drunter aus...
[Bild: IMG-6806.jpg]
[Bild: IMG-6807.jpg]
Sieht für mich so aus, als würden die Litzen unbeschädigt in die Spule laufen. Vom Anschluss bis zur Isolierung an der Spule sind sie auch durchgängig.
Somit kann der Defekt eigentlich nur noch irgendwo in der Spulenwicklung liegen - also nix mehr zu machen...
Phil
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • xs500, Funkelrauschen
ist wohl so, aber dann kannst ja die Spule mal Vorsichtig rausheben, am Kalottenträger...dann kann man meist die Schmorstellen der Wicklung, oder zumindest Blasenbildung/verfärbung am Spulen- Lack / Kleber sehen.
  • no_mp3
(09.09.2024, 16:54)no_mp3 schrieb: (...)
Der Defekt war bei mir unter dem roten Kleber, den musste ich erst mechanisch entfernen an der Stelle, mit
Lösungsmitteln wollte ich da nicht ran, um die Lackschicht der Schwingspule nicht zu beschädigen. Leider finde
ich die Fotos nicht mehr...
  • Armin777, no_mp3
Moin zusammen,
ich bin jetzt mal dem Hinweis von Funkelrauschen gefolgt und habe den Philips HMT in den KA gekauft. Wenn das Chassis angekommen ist, geht's hier weiter, sehen wie gut es sich mechanisch anpassen lässt und Hörtest - ich werde dann wieder berichten.
Phil
Da isser also, mein Ersatz für den defekten HMT
[Bild: IMG-6836.jpg]
Das Original von Philips Dance3 von hinten gleich, von vorne wird eine Anpassung nötig sein. So wie er jetzt ist, krieg ich ihn
nicht ins Gehäuse rein.
[Bild: IMG-6837.jpg]
Mal sehen wie ich mir das passend mache...
Phil
Den schwarzen Plastikring an der Front musst du abhebeln, darunter sind die Schrauben.
Dann einfach den Kalottenträger tauschen. Ich habe Hochtöner aus der gleichen Serie, bei
denen geht das auch so. Hier eine Seite aus Frankreich, da kannst du es sehen: Click-me
  • no_mp3
Moin Holger und danke für den Tipp ! Hab mir sowas zwar schon gedacht weil seitlich die Knubbel zu sehen sind wo die Schrauben durchgehen - aber
bevor ich was vermurkse frage ich lieber mal nach...
Phil
[-] 1 Mitglied sagt Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • xs500
Bei mir ist eine Beovox M-100 II im Anflug .
Puuh, das Abhebeln der Frontverkleidung war garnicht mal sooo einfach, das Ding saß wirklich bombenfest und es hat etwas gedauert
bis ich überhaupt mal über eine Lücke den Hebel ansetzen konnte. Egal - das Ding war dann runter und das Abschrauben der kompletten Front
sehr einfach. Allerdings lauerte dann noch ein Problem(chen)...
[Bild: rep1.jpg]
Die Lötfahnen passen nämlich nicht zu den Aussparungen der alten Kalottenverkleidung  Floet
Hier musste also auch nachgebessert werden - und dafür kam die gute alte Laubsäge zum Einsatz..
[Bild: IMG-6845.jpg]
Hiermit die passenden Aussparungen gesägt und....
[Bild: IMG-6846.jpg]
.... Operation gelungen - Patient lebt LOL
Phil
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • xs500, franky64, Kimi, Möms-chen, Funkelrauschen, SiggiK, proso
Sehr schön gemacht! Warum nur wurde der Halter geändert?
  • no_mp3
(14.09.2024, 17:06)no_mp3 schrieb: Puuh, das Abhebeln der Frontverkleidung war garnicht mal sooo einfach, das Ding saß wirklich bombenfest und es hat etwas gedauert
ja, vor verschiedenen Revisionen ist man nie gefeit...aber hat doch super geklappt :-)
(14.09.2024, 12:21)no_mp3 schrieb: Da isser also, mein Ersatz für den defekten HMT
klar, das der so nicht passt...aber die haben beide auch ein Unterschiedliches Abstrahlungsverhalten, durch die Verschiedenen Frontblenden...ist schon besser wenn beide Frontblenden gleich sind.
p.s. was ich letztens eigentlich schon Schreiben wollte, ist:...check bitte auch mal die Elkos in den Frequenzweichen...nur um Auszuschliessen das der Defekt nicht nur durch zu Laute Musik aufgetreten ist, sondern nicht doch auch durch nen schlechten Elko vorm Mitteltöner mit Provoziert wurde. Der Elko könnte evtl. zum Widerstand Mutiert sein, anstatt nur Auszutrocken...da würde er dann auch tiefere Frequenzen durchlassen, die für den Mitteltöner nicht ausgelegt sind.
  • no_mp3
Zu laute Musik kann ich ausschließen - ich höre eher bei mäßiger bis mittlerer Lautstärke. Die Kondensatoren hatte ich schon kurz nach Erhalt der Boxen getauscht - jedenfalls die, bei denen mir der Meßwert zu stark vom Soll abgewichen ist. Der Hinweis ist aber nicht verkehrt - ich werde das zum Anlass nehmen, gerade den Zweig der vor dem HMT sitzt nochmal gezielt unter die Lupe zu nehmen...
Phil
Schau mal hier .[Bild: 5G1lPsXl.jpeg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Tobifix für diesen Beitrag:
  • no_mp3
Ja, und die sind sogar noch relativ günstig... ich habe die Tage in der großen Bucht ein Angebot gesehen, wo einer 500 € für so ein Pärchen haben will (wird er nicht kriegen...) und das mit üblen Kratzern im Furnier
Phil
Die sehen aber noch scheiße gut aus .
(14.09.2024, 15:16)Tobifix schrieb: Bei mir ist eine Beovox M-100 II im Anflug .
...nochmal ne Nummer größer als die S75, die M-100 kriegen wir doch sicher zu sehen?
Phil
  Restaurierung B&O Beovox 4702 xs500 10 3.179 18.05.2025, 17:42
  NAD 7220 // Kanal defekt // Endstufentransistor defekt // Ursache unbekannt dernikolaus 74 33.909 22.02.2021, 12:49
Letzter Beitrag: dernikolaus
  Beovox C75 (Sicken) emanreztuneB 10 5.594 15.09.2018, 13:37
Letzter Beitrag: emanreztuneB
  Restaurierung Bang&Olufsen Beovox 4802 beetle-fan 15 14.017 06.04.2015, 00:34
Letzter Beitrag: DUALIS
Question B&O Beovox 5000 Reparaturthread nmk 25 20.854 18.04.2013, 06:13
Letzter Beitrag: T52B
