Sony CDP-195: Manche CDs schleifen
N'Abend zusammen...
...ich hätte da gerne mal ein Problem. Floet  Bei meinem Ältesten werkelt ein Sony CDP-195 im Zimmer, bei dem ich unlängst den KSS-240a getauscht habe, was super simpel ist. Seitdem läuft er wieder hervorragend, allerdings ist ein Problem geblieben: Bei manchen CDs, nach Aussage meines Sohnes mit steigender Tendenz, macht der Player deutliche Schleifgeräusche, mal lauter, mal leiser, abhängig von der CD.
Das ist praktisch ein "wusch, wusch, wusch, wusch" passend zur Drehgeschwindigkeit mal schneller, mal langsamer. Die Frage wäre: Da kann ich doch sicherlich irgendwas einstellen, oder? Oder ist da was verschlissen, was sich nicht mehr richten lässt?
LG, der Benne
nein, einstellen kann man da nichts. Die Gummis der Laufwerks-
aufhängung sind ermüdet, 4 Stück, bläulich eingefärbt.
Dadurch ist das Laufwerk abgesackt und der Disc-Holder schleift
oben in der Laufwerksbrücke.
Man kann sie erneuern (Reparatur) oder unter den vorderen
beiden dünne Beilagscheiben montieren, 0,5mm (KüTiBa).
Lautlos laufen wird er in beiden Fällen wieder!
Bild als link: https://www.hifiretroparts.com/wp-conten.../3-1-2.jpg
p.s.: es sei denn, Du hast etwas falsch zusammengebaut und die CD
schleift an der Kunststoffkappe der Lasereinheit. Mal genau hinhören!
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an grautvOHRnix für diesen Beitrag:
  • DarknessFalls, HifiChiller
Das mit den Gummis klingt sehr plausibel. Hast Du eine Bezugsquelle für die Dinger?
(07.12.2024, 14:50)DarknessFalls schrieb: Das mit den Gummis klingt sehr plausibel. Hast Du eine Bezugsquelle für die Dinger?
Moin, nicht mehr - bin seit einigen Jahren Rentner Oldie Thumbsup .
Nimm' Unterlegscheiben für M5, ist ja keine Kundenreparatur.
         Gute Grüße, Andreas
               1984 - 2020
              >36000 Reps
Helfen kann auch den Riemen für die Schublade zu tauschen. Bein Einfahren der Schublade wird auf dem letzten Zentimeter auch das Laufwerk nach oben gedrückt um die CD anzuheben. Ist der Riemen ausgeleiert, schafft es es nicht mehr ganz.
Der Riemen ist viel einfacher zu tauschen als das Laufwerk zu zerlegen. Daher starte ich immer zuerst damit.
Hi Mike
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an MiDeg für diesen Beitrag:
Der Riemen war schon getauscht, weil das Laufwerk auf dem letzten Stückchen - wenn die CD gehoben wird - ganz kurz gequietscht hat. Das hat damals keine Besserung gebracht. Jetzt habe ich in meinem Fundus gewühlt und ein paar O-Ringe für die Hochdruckleitungen der Fahrwerkshydraulik von meinem Citroen BX gefunden, die genau den richtigen Durchmesser haben. Eingesetzt, Probelauf und...:
Läuft. Auch das kurze Quietschen beim Einfahren der Lade ist verschwunden.
Dance3
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DarknessFalls für diesen Beitrag:
  • HifiChiller
  Sony CDP-X559ES – Optischer Ausgang rattelschneck 4 765 19.03.2026, 12:25
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 4.465 20.01.2026, 19:06
  SONY CDP-557 Swobi 8 1.676 14.12.2025, 14:42
Music Sony CDP-X33ES Stefan . 46 36.880 27.11.2025, 11:13
Letzter Beitrag: mnamnam
  Sony CDP-101 - Probleme nach Austausch des SKT6922 Knolle187 40 8.229 13.07.2025, 12:23
  DCD Player Denon 700 AE Problem mit gekauften CDs stefkoeng 2 1.351 08.06.2025, 21:53
Letzter Beitrag: Intoxication
