0 in 0 posts
Thanks Given: 1
24.12.2024, 11:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2024, 11:23 von DirkXJ.)
Hallo
Bin der Dirk und bei der Internetsuche hier auf euch gestoßen. Bin Liebhaber der guten alten Geräte und Musik.
Bei meinem Technics SU-V 550 macht der rec selector Wahlschalter Probleme. Er schaltet den rechten Kanal nicht sauber durch. Erst durch leichtes hin und her stellen am Schalter kommt der dann irgendwann.
Ich betreibe meinen Equalizer darüber und Tape Eingang
Der Schalter hat die Bezeichnung ESA 2682
Gibt es sowas als Ersatzteil?
Ich bin elektrisch und elektronisch in Grundzügen erfahren durch Modellbau und habe auch das vernünftige Werkzeug dazu.
Danke für eure Hilfe
Dirk
0 in 0 posts
Thanks Given: 1
Hallo Tom
Werd ich mal mit beiden versuchen.
15 in 14 posts
Thanks Given: 2
Kontakt 60 wirkt stark ätzend und es muss ZWINGEND wieder ausgespült werden, sodass auch nichts auf/unter der Leiterplatte verbleibt!
Besser wäre es erstmal, wenn du nur Kontakt 61 oder Teslanol T6 verwendest, denn das kann auch im Schalter/Gerät verbleiben.
0 in 0 posts
Thanks Given: 1
jo
Das kann ich mir vorstellen. Ist halt manchmal bestimmt ein schmaler Grad zwischen verdreckt und verschlissen.
Werd die Tage das Gerät mal öffnen und auch die Lötstellen genau begutachten.
Dirk
Themen: 18
3.292 in 1.656 posts
Thanks Given: 7
25.12.2024, 17:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2024, 22:45 von Pufftrompeter.)
Kontakt60 enthaelt im Gegensatz zu Kontakt61 eine geringe Menge an tensidisch wirkenden Natriumsulfonaten.
"Stark aetzend" ist da absolut gar nichts ... aber einige Legenden halten sich trotz ueberall verfuegbarer SDBs wohl ewig und noch laenger.
Democracy Dies in Darkness
1.855 in 1.028 posts
Thanks Given: 2
ich habe schon genug Geraete von innen gesehen, die nach K60 dufteten und an allen moeglichen und auch unmoeglichen Stellen stolz Gruenspan zeigten.
Fuer mich reicht das fuer "stark aetzend" ;-)
Daher muss es wieder ausgewaschen werden, wie oben schon gesagt.
In fast allen Faellen hilft aber schon K61 oder T6, K60 habe ich schon eine Ewigkeit nicht mehr verwendet.
365 in 149 posts
Thanks Given: 470
26.12.2024, 09:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2024, 20:12 von Plattenhörer.)
Hallo, K60 + auswaschen mit KWL habe ich auchviel benutzt. Wenn K60 "Ätzen" würde, stünde es drauf.?
In den Inhaltsstoffen ist nichts ätzendens aufgeführt , höchstens Oxydation Beschleunigendes bzw Oxyd
lösendes. damit entsteht auf Dauer natürlich "Kupfer-Grünspan", wenn man das Zeug nicht weg-wäscht.
Tangential geschnitten
- tangential abzutasten
Gruss - Bernd
Themen: 7
7 in 4 posts
Thanks Given: 0
26.12.2024, 11:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2024, 11:33 von 97paul.)
Sofern möglich den Schalter zerlegen und manuell reinigen. Wenn es nicht geht, Kontaktspray rein. Ich benutze selber noch alte DDR Kontaktsprays. Das habe ich jedenfalls noch nie ausgespült. Ist noch nie was weggegammelt.
Ich schwöre auf das Zeug.
