Yamaha KX-10: Problem nach Riemenwechsel
nach einem Tausch des Capstan- und des Cassettenschubladenriemens hören sich die Cassetten an, als wenn sie mit verminderter Geschwindigkeit laufen.
Die Cassetten laufen in einem anderen Cassettenrecorder einwandfrei. Dieses Problem bleibt auch bestehen, wenn ich den alten Capstanriemen wieder einsetze.
Was könnte das Problem sein?
Zu langsam ist besser als zu schnell ... dann rutscht wenigstens nicht das Band unter der Andruckrolle wegen Verhaertung.
Tape Speed mit Messcassette neu einstellen ... dafuer gibt's im Motor oder irgendwo auf der Platine ein Einstellpoti (<=> Service Manual). Zur Not: 2 Baender mit einem zuverlaessigen Tape mit 3000Hz Sinus aufnehmen und beide gleichzeitig abspielen - durch Hin-und-Herschalten zwischen beiden Tapes kriegst Du die Tonhoehe per Gehoer schon sehr gut abgeglichen.
Ggf zur Sicherheit das Sinterlager der Capstanwelle und die Motorlager mal mit WENIG Oel oelen - aber grad bei liegenden Laufwerken ist das ja ziemlich problemlos: Was zuviel ist, laeuft nach unten 'raus.
Come to think of it: Hast Du die Laufflaeche Schwungscheibe veroelt, auf dem der Capstanriemen laeuft
Democracy Dies in Darkness
  • Pernod61
Hallo Pufftrompeter,
die Schwungscheibe ist und war nicht verölt. Vielen Dank für Deine Tipps. Allerdings überschreiten die Einstellarbeiten meine Möglichkeiten. Würdest Du das ggf. erledigen? Sofern die Entfernung zu groß ist, könnte ich Dir das Gerät auch zusenden. Oder kennst Du jemand im Ruhrgebiet, der diese Arbeiten durchgeführt?
Ich wohne in Frankreich - also eher nicht. Das ist aber echt keine Aktion - such Dir mal das Servicemanual heraus und los gehts. Wer Riemen wechseln kann, kann das auch. Garantiert.
  • Pernod61
ich halte es für unwahrscheinlich, daß sich durch Wechsel der
Riemen die Drehgeschwindigkeit des Motors ändert, zumal
das dafür zuständige Poti innerhalb des Motors ist.
Viel wahrscheinlicher ist eine nicht korrekte Montage des Lauf-
werks nach dem Riementausch.
Meine erste Idee wäre ein Fehler am linken Wickelteller, z.B.
eine zu straffe Bremswirkung.
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
Ich denke so kann man es wieder Zurückschicken ;
[Bild: 20250118-210137.jpg]
  • hpkreipe, Pernod61, xs500
(18.01.2025, 21:07)p.seller schrieb: Ich denke so kann man es wieder Zurückschicken ;
ja, wenn "man" noch dazuschreibt, was es nun war. Thumbsup Hi
         Gute Grüße, Andreas
               1984 - 2020
              >36000 Reps
Speed-Level Potis mit Kontakt problemen - die sind mit Pressluft entfernt worden.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an p.seller für diesen Beitrag:
  • grautvOHRnix, Pernod61
Werner hat tolle Arbeit geleistet. Ich habe unterschiedlichen Stilrichtungen auf Cr2O- und Metall-Cassetten testweise laufen lassen. Der Yamaha KX-10 läuft nach Werners Einstellung zu meiner vollen Zufriedenheit.
Zitat:ich halte es für unwahrscheinlich, daß sich durch Wechsel der
So selten hatte ich das gar nicht, falls ein neuer Riemen etwas strammer sitzt. Gerade heutzutage wo es ja nur noch Nachbauten und keine originalen Riemen mehr gibt, ist es mir schon häufiger aufgefallen.
Aber man kann bei einer Montage im Gerät auch mal an ein vom Motor extern verbautes Geschwindigkeits-Poti kommen und es wird dadurch verstellt. Diese traf ich öfter in Doppel-Decks an.
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.554 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.362 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 916 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 632 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.746 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.329 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
