30.01.2025, 10:50
Hallo
Kann hier jemand einen Mini Disc Player reparieren.
Immer gut drauf
Mini Disc
30.01.2025, 11:32
fang doch erstmal mit einer Typbezeichnung plus Fehlerbeschreibung an.... VG
30.01.2025, 21:14
Deck? Porti?
31.01.2025, 08:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2025, 08:30 von grautvOHRnix.)
silbernd!
![]() Kommunikation ist oft eine Illusion
31.01.2025, 10:47
Mein Sharp ist black.
31.01.2025, 10:55
02.02.2025, 11:06
Gern geschehen. Dank der Fülle an Details war es ja einfach den Fehler zu lokalisieren.
02.02.2025, 11:45
Der Fehler ist wenn ich eine Disc einlege zeigt er TOC READ und danach no Disc und erro an,
Immer gut drauf
02.02.2025, 13:03
Zwei Möglichkeiten :
1. Linse verschmutzt - gaaanz Vorsichtig reinigen 2. MD defekt - in einem anderen Gerät testen. VG Werner
02.02.2025, 17:21
Hallo arg franken,
der „TOC Read Fehler“ tritt häufig bei Sharp MD-Portables aufgrund eines defekten Zahnrads auf. Hierzu gibt es im Netz diverse YouTube-Beiträge, wie z.B. diesen: Gruß Andreas
03.02.2025, 11:29
Danke für die Antworten.
Linse habe ich gereinigt Disc habe ich verschiedene genommen daran liegt es nicht. Zerlegen kann ich den Mini Mini nicht habe da keine erfahrung. Immer gut drauf
03.02.2025, 17:05
(02.02.2025, 17:21)Pernod61 schrieb: der „TOC Read Fehler“ tritt häufig bei Sharp MD-Portables aufgrund eines defekten Zahnrads auf. Leider gibt teilweise auch einfach der Laser auf, d.h. er hat keine ausreichende Leistung mehr. Das Problem ist bekannt, es sind jede Menge tragbare Sharp-Recorder aus den späten 1990ern betroffen. Mir ist da leider keine Lösung bekannt. Empfehlung: besorg dir einen Sony aus der Endphase der MD-Produktion. Die Preise halten sich noch im Rahmen und die Geräte halten vermutlich noch einige Jahre durch.
| Mini DV Camcorder Canon HV 30 | stephan1892 | 0 | 599 |
16.11.2025, 10:25 Letzter Beitrag: stephan1892 |
| Kenwood DP-1030 "no disc" | nersch | 11 | 3.033 |
01.08.2025, 16:56 Letzter Beitrag: Intoxication |
| Sind die Dcc Recorder und Mini Disc Recorder wierklich so ein Schrott??? | kleiner mann | 3 | 1.735 |
31.07.2025, 10:54 Letzter Beitrag: kleiner mann |
| Suche Disc Schalter für Yamaha A-960II | blueberryz | 11 | 5.266 |
13.02.2024, 20:41 Letzter Beitrag: blueberryz |
| Mini-Poti: wie Postia ptychogaster-Syndrom | Hifi-Dummy | 10 | 5.567 |
10.12.2023, 14:38 Letzter Beitrag: Hifi-Dummy |
| Netzteil REMS Mini Press | stephan1892 | 2 | 2.296 |
29.09.2023, 17:38 Letzter Beitrag: Gorm |
