Hilfe erbeten: Technics Test Tape
Hallo an die Tonbandfreunde.
Mir ist ein Test Tape von Matsushita zugelaufen.
[Bild: IMG-4716.jpg]
[Bild: IMG-4717.jpg]
Nun würde ich gerne meine Akai GX 260 mal Pegeltechnisch richtig einstellen.
Ich habe die vor vielen Jahren billig geschossen. Der Vorbesitzer hatte schon mal alle Poties auf Mittelstellung gebracht  Dash1
Ich hatte mangels Möglichkeit nach Gehör und Gefühl eingestellt.
Klingt auch ganz gut.
Ich würde das aber jetzt gerne richtig machen.
Deshalb meine Frage:
Welchen Pegel am Line Output muss ich Bei diesem Band messen ( Monacor VM - 1000 ist vorhanden)?
Wie muss ich dann die Instrumente einstellen?
Ich freue mich auf sachdienliche Hinweise  Shy
Gruß Michael.
Die Maschine hat (so wie ich das sehe) kein Dolby: Also ist da nicht viel einzumessen ... ob der Wiedergabepegel nun zu hoch oder zu niedrig steht - was machts? Nichts. Aber Du kannst schau'n, ob Du bspw. links zu leise Ausnimmst und dann zu laut abspielst.
Bei Maschinen mit Rauschunterdrueckungssystem ist das etwas anderes ... damit bestimmtst Du den Einsatz des Kompanders.
Bias nach Gehoer, Wiedergabe auf 0dB VU - fertig.
Democracy Dies in Darkness
  • roter-neon
das Servicemanual gibt es hier:
https://elektrotanya.com/akai_gx-260d_sm...nload.html
Grobe Beschreibung: Mit dem 400Hz-Ton stellst Du den Ausgangspegel
ein, afair 1,23V.
Die VUs sollen mit diesem Signal 0dB anzeigen.
Mit den weiteren Testsignalen wird die Wiedegabeentzerrung justiert.
Für die Einmessung der Aufnahmeverstärker benötigst Du mindestens
einen Frequenzgenerator und ein Oszilloskop.
Ein Einstellversuch "nach Gehör" ist natürlich Kernpfusch - aber gut,
wenn man es nicht besser weiß..... Pleasantry
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an grautvOHRnix für diesen Beitrag:
  • roter-neon, Tungdil
Wieso das?
(i) Da ohne Dolby nimmt die Maschiene auch ohne korrekten Wiedergabepegel vernuenftig auf. Und wie gesagt - 0dB VU ... da liegt man schon mal richtig.
(ii) Der BIAS wird IMMER nach Gehoer eingestellt ... wie denn sonst? Dafuer haben viele die Dreikopfdecks den Regler ja ... und eben oft KEINEN Testtongenerator.
Azimuth (mit entspechenden Band) und Bias (einfach durch Vergleich vor/Hinterband) lassen sich nun wirklich problemfrei nach Gehoer einstellen, ohne dass das Kernpfusch waere ...
  • roter-neon
weil nur durch das Einmessen ein (nahezu) linearer Frequenzgang
bei Aufnahme und Wiedergabe erreicht wird.
Speziell wenn das Band einmal auf einem anderen Gerät abgespielt
werden soll, ist dies essenziell.
Das Gehör ist dafür nicht geeignet.
Hallo
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Das hat mir schon mal weiter geholfen.
Ich hatte die Akai ja damals nach Gehör eingestellt. Das hat ja für meine Zwecke gut funktioniert.
Nun will ich aber mich mehr mit dem Thema beschäftigen.
Habe mittlerweile noch weitere Maschinen im Zulauf .
Die sollten dann im Idealfall untereinander kompatibel sein.
Die Akai soll sozusagen die Referenz werden.
Die verwendeten Bänder werden wohl für Aufnahmen Maxell und
Philips Dp/Lp 18. (erste Serie).
Deshalb stimme ich euch beiden zu.
Bei einer einzelnen Maschine im „ Inselbetrieb“ ist Pufftrompeters Vorgehensweise praktikabel.
Bei der geplanten Nutzung halte ich die von Andreas geschriebene Vorgehensweise
als unumgänglich.
Blöderweise muss ich die Akai jetzt erstmal reparieren da die gestern im Playbetrieb
langsamer geworden ist.
Ist aber ein anders Thema.
Gruß Michael
Moin Michael,
Theorie und Praxis zum Einmessen von Bandmaschinen ist in den
Studer-Revox Servicebüchern sehr gut beschrieben, beispielsweise
für die Geräte A-700 oder PR-99.
Den "Spaß" eine 24-Spur-Maschine einzumessen wünsche ich Dir
nicht - eine Tagesaufgabe!
  • roter-neon
Also mal ganz langsam ... und Schritt-fuer-Schritt:
Halten wir mal fest - das ist ein langsamer Kleinspuler der Mittelklasse ohne Rauschunterdrueckung - keine Studiobandmaschine mit Einmessung auf LPR35-Referenzband.
(i) Wiedergabepegel ... fuer nicht-Dolby und DBX-Maschinenen ist der akademischer Natur - aber man kann ihn mit dem Band auf 0db VU einstellen - dann sind wenigstens beide Kanaele gleich laut, ohne dass man eine "schiefe" Aufnahme durch einen "schiefen" Wiedergabepegel geradebiegt.
Klanglich hat diese Einmessung anders als bei Dolby-Maschinen keine Auswirkungen und auch die Kompatibilitiaet leidet nicht unter verstellten Aufnahme- und wiedergabe-Pegeln ...
(ii) BIAS ... macht man problemfrei nach Gehoer durch Vorband/Hinterband-Vergleich. KANN man auch mit 15kHz Testton von der CD oder dem Handy machen ... muss man aber nicht, weil dasselbe dabei 'rauskommt.
(iii) EQ ... da hast Du sicher Recht und DAS geht nicht ohne Testtongenerator bzw. testtonband, aber DAVON kann man bei der Verwendung meherer Bandsorten fast schon die Finger lassen - sonst kann man's fuer jeden Bandsortenwechsel nochmal von vorn machen.
Ueblicherweise bleibt's beim Bias fuer einen ungefaehres Hoehenequivalent und das war's - und das durfte bei DER Maschine auch ausreichen - das ist nun mal kein 38cm/sec Mastering-Schlachtschiff mit dbx.
Fressehalten
Danke.
  • Tungdil
Dann erklaer' mir doch mal die Relevanz eines Wiedergabepegels ohne Rauschunterdrueckung.
Da bin ich schon SEHR gespannt.
Und ICH dreh' am Bias solange, bis der Hochtonpegel passt - denn viele Tapes haben keinen Testtongenerator ... wie wuerdest Du's machen?
Behaupten, ich haette keine Ahnung, ist ziemlich leicht ... etwas erklaerst hast Du leider nicht.
PT, ich muß DIR hier zwar nichts erklären, aber bitte, für Michael:
- der Wiedergabepegel ist in der Tat relativ unkritisch, ich wäre aber
bestrebt, die Herstellerangaben einzuhalten.
Andere Geräte des Herstellers könnten auf den korrekten Pegel ange-
paßt sein, man hat sich damals auf einen (ungenormten) Pegelbereich
verabredet. Im Profibereich ist dieser international genormt.
- es sind die Testtöne vorhanden, mit denen man dann die Wiederga-
beentzerrung abgleichen muß. Zeig' mir eine Stelle im Servicemanual
oder in der Fachliteratur, wo hier "nach Gehör" vorgegangen wird.
- auch der Abgleich des Aufnahmebias für das gewünschte Bandmate-
rial  wird mit geeigneten Meßgeräten und nicht "nach Gehör" vorge-
nommen. Zeig' mir die Stelle im Manual oder im der Fachliteratur, wo
dies anders beschrieben ist.
- die notwendigen Geräte habe ich oben genannt, es erfordert einen
Frequenzgenerator (zur Not eine Händi-Äpp) und ein Oszilloskop oder
ein Millivoltmeter, welches über den benötigten Frequenzbereich von
31,5Hz bis 16kHz verläßlich anzeigt.
PT, du kannst das bei deinen Geräten gerne mit Kontrabaß, Triangel
und deinen altersgemäß dumpfen Hörwatscheln machen, ich nenne
das nach wie vor Kernpfusch und Unwissenheit.
Noch ein Tip für Michael: wenn Du mit den Einstellungen für die Wie-
dergabe fertig bist, lege das Referenzband sehr weit weg, sodaß Du
nie versehentlich darauf die Aufnahme einstellst! Diese Bänder sind
mittlerweile recht teuer.
p.s.: Das Referenzband sollte vor der Verwendung einmal ganz vor-
und dann wieder zurückgespult werden, damit durch die lange Lage-
rung möglicherweise entstandene Kopierechos vermindert werden.
Oldie
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an grautvOHRnix für diesen Beitrag:
  • assiv8, roter-neon, Tungdil
(16.02.2025, 16:54)grautvOHRnix schrieb: Den "Spaß" eine 24-Spur-Maschine einzumessen wünsche ich Dir
Nicht wirklich. Das war tägliche Übung, während der Kaffee durchlief. Cassettenrecorder und normale Tonbandgeräte sind da nicht vergleichbar, weil für diese alltägliche Aufgabe nicht ausgelegt, deswegen ist das bei denen viel nerviger.
Bei ner 24-Spur klappst du die Tür vorn auf und gehst einmal von links nach rechts durch, denn die Karten stecken alle nebeneinander und die Potis sind in Augenhöhe, wenn du davor auf dem Boden sitzt.
Dauert keine 10 Minuten. Der Wechsel auf eine neue Bandsorte braucht etwa eine Stunde.
Nur eine komplette Neueinmessung, etwa nach Kopfwechsel und für alle Geschwindigkeiten braucht vielleicht einen Vormittag und kommt einmal im Leben vor, wenn überhaupt.
Aufnahme-/Wiedergabepegel sind im Übrigen natürlich auch ohne NR genauso wichtig wie mit. Fehleinstellungen verursachen nur keine wilden Frequenzbandverbiegungen, sondern "nur" über-alles-Pegelfehler. Das erscheint vielleicht erst mal weniger schlimm, ist aber dennoch inakzeptabel, weil man so nicht arbeiten kann. Da zeigt dir das Meter was an, was auf dem Band dann nicht stimmt, so kannste also schlicht nicht aussteuern, was den Sinn, zumindest aber das Auskommen einer Magnetbandaufnahme dann auch direkt konterkariert.
Bei der James Last Party für's Sommerfest auf ner Akai Viertelspur sicherlich total ok, spätestens nach dem dritten Bier, da mag Puffi ja recht haben - aber in echt (siehe oben) natürlich nicht.
Und wenn der Genosse das denn nun mal lernen will, dann sollte man ihm wenigstens keinen Quark erzählen.
Warum Quark? Nun, weil es eine Einmessanleitung im SM schließlich gibt. Für jedes Magnetbandaufzeichnungsgerät, egal ob mit oder ohne NR. Und weil es sonst nicht so funktioniert wie gedacht. Bias per Gehör mag einen alternden Boomer zu Hause zufriedenstellen, und so wurde es ihm von der Werbung ja auch einprogrammiert, hat aber nichts mit "Einmessung" zu tun, weil es grundsätzlich komplett krumme Frequenzgänge verursacht. Es fehlen die kontrollierten Aufnahmebedingungen.
Also: WENN schon Bias per Gehör, dann bitte nicht mit Musik, sondern mit weißem Rauschen - bei -20dB. Nur: Dafür muss man sich auf die -20 auch erst mal verlassen können - auch siehe oben. Und dann nicht über Vollaussteuerung hinaus aufspielen. (Also eben nicht: "Boar, meins kann bis +15!" - hab ich mich vor 10 Jahren oder so mal ausführlich zu ausgelassen. Es hat halt idR kaum einer irgendeinen Plan von dem, was er da tut. Auch hier im Forum nicht. Nur die Glaubenssätze von vor 50 Jahren - die damals schon falsch waren.)
Und nur weil eine kleine Akai kein Schlachtschiff ist, funktioniert sie nicht anders als jede andere. Das sollte er also erst mal grundsätzlich verstehen, um dann SELBER entscheiden zu können, wo und warum er ggf. wie weit davon abweichen bzw. fünfe gerade sein lassen möchte.
Wenn man also unbedingt was finden wollte, um an dem Vorhaben rumzumosern, ist das doch viel einfacher: Bei dem Band selber anfangen.
Ohne es gegen eines, dessen Qualität bekannt ist, zu vergleichen, würde zumindest ich von vornherein sicher nicht auf die Idee kommen, anhand dessen, was da drauf ist, auch nur irgendwas an irgendeiner Maschine einzustellen. Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist es nämlich einfach nur alt und ein Fall für die Tonne. Wenn es denn überhaupt läuft, ohne die Köpfe zuzuschmieren. Und nun komme bitte keiner mit "backen" bei einem Alignment Tape...
  • Caspar67, grautvOHRnix, der_tommy, roter-neon, gasmann, Tungdil
Meine letzte Mutmaßung war ja offensichtlich nur genau das und falls man unbedingt ein Haar in der Suppe finden wollte.
Aber: Wie verhält sich der Riemen denn tatsächlich, wenn man ihn auf die Orgel schmeißt?
Schon mal probiert?
  • roter-neon
Also meiner Erfahrung nach, kümmert sich eine Orgel einen Scheißdreck um einen Riemen, den man auf sie schmeißt…
Aber ich kann mal nen neuen Test mit der A77 hier im „Studio“ machen, bei Bedarf gerne als Sample in Ableton Live
  • roter-neon
(21.02.2025, 22:15)spocintosh schrieb: Aber: Wie verhält sich der Riemen denn tatsächlich, wenn man ihn auf die Orgel schmeißt?
Schon mal probiert?
der TE schrieb doch zwischenzeitlich von einem Defekt der Orgel.
  • roter-neon
Das is ja ne doofe Orgel...
  • roter-neon
(18.02.2025, 01:42)spocintosh schrieb: Aufnahme-/Wiedergabepegel sind im Übrigen natürlich auch ohne NR genauso wichtig wie mit. Fehleinstellungen verursachen nur keine wilden Frequenzbandverbiegungen, sondern "nur" über-alles-Pegelfehler. Das erscheint vielleicht erst mal weniger schlimm, ist aber dennoch inakzeptabel, weil man so nicht arbeiten kann.
SPOC ... ich bleibe dabei: Alles ist besser als gar kein Einmessen, wenn man weiss, worauf man achten muss.
Und den Bias mit Testton oder zur Not mit Musiksignal nach Gehoer zu justieren ist mit Sicherheit besser, als 50 Jahre alten Werkseinstellungen zu vertrauen, die komplett nach dem Mond gehen.
Nicht jeder hat ein Oszi, viele nicht mal ein Multimeter ... und die Meter-range ist auch so'was, dem man nach 50 Jahren laengst nicht mehr vertrauen kann, wenn's noch nie jemand nachgestellt hat.
Ich muss mir aber von irgendeinem Popanz, der sich auf den Schlips getreten fuehlt, weil er einen durchgegammelten Schrotthaufen als rostfreies Sammlerstueck praesentierte und dabei aufgefallenist , nicht als simple Retourkutsche fuer stockbloed verkaufen lassen.
Ich kann mit Testtapes und Flussdichten umgehen - keine Sorge. Aber wie immer ist der Idealfall an Messtapes und Messgeraeten nun mal nie das, was derjenige grad im Spind hat - und da helfen dann nur kreative Einfaelle. Ich will nicht wissen, wie viele B77 noh nie neu eingemessen wurden und trotzdem stolz von ihren Besitzern geliebt werden.
  • roter-neon
Darum ging's aber doch nicht. Und um dich auch nicht.
Und ich hab alle benötigten Tapes und Messgeräte, mir also auch egal, wer sich an welchen Kutschen reibt.
  • roter-neon
Hallo Leute,
Vielen Dank nochmal für die rege und hilfreiche Teilnahme.
Leider Ist die Orgel bzw. Bandmaschine tatsächlich defekt gegangen.
Da muss ich mich erstmal drum kümmern.
Mir fehlt da im Augenblick wegen anderer Baustellen die Zeit.
Ich werde aber auf jeden Fall eine Rückmeldung geben sobald das Ding wieder funktioniert.
Gruß Michael
  Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ? Pustefix 6 1.139 14.05.2026, 18:51
Letzter Beitrag: Pustefix
  Nakamichi TapeDeck CR-2E Durchsicht + Test AnalogBob 4 7.461 11.02.2025, 15:59
Letzter Beitrag: pkrisz74
  Mutingschaltung in Technics RS-M263 Tape zickt rum Dude 14 5.477 15.06.2024, 22:54
Letzter Beitrag: Dude
  Technics SU 9600, Spannung am Test Point zu hoch. HerrHansman 90 30.452 09.05.2023, 19:31
  AIWA SD-L50 TapeDeck Begutachtung Abgleich & Test AnalogBob 33 17.348 01.03.2023, 21:33
Letzter Beitrag: Waldi
  Technics RS-M04 TapeDeck Begutachtung Test & Abgleich AnalogBob 6 5.362 04.12.2022, 15:57
Letzter Beitrag: AnalogBob
