Themen: 30
36 in 21 posts
Thanks Given: 70
Mahlzeit!
En Bekannrer hat vor ein paar Jahren einen Technics-Dreher, den SL-BD3 bekommen. Der Dreher leistete lange Zeit unauffällig seinen Dienst.
Jetzt plötzlich zeigt er bei jeder Platte folgendes Geschwindigkeitsproblem:
- Am Beginn der Platte dreht er zu langsam.
- Gegen Mitte der Platte stimmt die Geschwindigkeit hörbar bevor sie
- zum Ende hin deutlich zu schnell wird.
Jetzt habe ich das Gerät noch nicht hier, aber rein theoretisch kann ich mir den Fehler gerade nicht erklären. Das Ganze ist bei jeder neu aufgelegten Platte so, also perfekt reproduzierbar.
Tommy.
290 in 97 posts
Thanks Given: 47
Riemenantrieb... Zunächst mal nach dem Riemen schauen. Möglicherweise ausgeleiert nach etwa 35 Jahren Betrieb
Andere Ursache könnte sein korrodierter Pitchregler / ggf. damit verbundene Bauelemente im Regelkreis.
1 Mitglied sagt Danke an childofman für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an childofman für diesen Beitrag
• der_tommy
Themen: 9
2.029 in 1.054 posts
Thanks Given: 3.885
kalte Lötstellen fallen mir dazu auch noch ein
Gruß Jürgen
• der_tommy
Themen: 18
3.311 in 1.661 posts
Thanks Given: 7
18.03.2025, 13:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2025, 13:16 von Pufftrompeter.)
(17.03.2025, 14:06)der_tommy schrieb: Das Ganze ist bei jeder neu aufgelegten Platte so, also perfekt reproduzierbar.
(18.03.2025, 13:11)rolilohse schrieb: Ist dieses Verhalten denn reproduzierbar?
Democracy Dies in Darkness
Themen: 30
36 in 21 posts
Thanks Given: 70
Genau das ist ja das Verrückte: Es ist bei jeder Platte so :-(
Themen: 30
36 in 21 posts
Thanks Given: 70
Danke für den Hinweis.
Das wäre dann schon etwas doof, die ICs gibt es so gut wie nicht mehr...
15 in 14 posts
Thanks Given: 2
In dem Motor sollte sich eine Magnetscheibe für das Tachosignal befinden und diese könnte sich gelöst haben (ist nur eingeklebt).
So war es zumindest mal an meinem Plattenspieler und der Fehler war ähnlich.
Dazu habe ich den Motor vorsichtig geöffnet und die Magnetscheibe wieder angeklebt.
Diese muss dabei natürlich wieder plan aufliegen und nicht "rumeiern".
Vllt. könnte es bei deinem Motor auch sein ...
1 Mitglied sagt Danke an Intoxication für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Intoxication für diesen Beitrag
• der_tommy
