Neues Projekt - Revox B780
so hier stelle cih Euch mal mein neues Projekt vor.
Inhalt: EIn Revox B780 nicht revidert, aber auch leider defekt.
Symptom: Beim Einschalten nur wirre Zeichen im Display, ansonsten funktionslos. Beim sofortigen Wiederanschalten dann keinerlei Anzeige nur das Leuchten des Instrumentes.
Ansonsten hängt der Deemphasis Schalter, sieht mir aber eher nach einem mechanischen Problem aus, da das Nextel schon etwas klebt.
Ich vermute die Konensatoren auf der Prozessorplatine (ist hier ja auch schon mal diskutiert worden.
Bevor ich aber anfange ist die Frage: Es gibt ja aus dem hohen Norden Revisionssätze für Netzteil und Endstufen. Machen die aus Eurer Sicht Sinn oder doch lieber zum grossen C gehen und die Teile einzeln beschaffen ?
Danke
Michael
Hier noch ein Bild:
[Bild: Rexox_B780.jpg]
Hi Michael,
willkommen im Forum, und dein Pojekt dürfe interessant und auch hier gerne gelesen werden.
Mit kompletten Revisionssätzen "aus dem hohen Norden" (Sad2 wo ist das?) habe ich keine Ahnung.
Aber viele Erfolg. Thumbsup
Gruß Peter Drinks
okay, wenn man aus Niedersachsen kommt und nun in Franken wohnt, dann kommt man schon etwas durcheinander. Ich meinte oslche Reparatursätze wie bei Revox-bandmaschine.
Leider wird dieses Projekt bei 4 Kindern (Patchwork), zwei Katzen und einem Haus, sowie noch der Arbeit, etwas länger brauchen.Floet
Good Luck Mike Drinks
Wir bleiben dran.
bei meinen REVOX Rep-Projekten (Dreher mit Siebelko Schluss und FB mit Transistordefekt) für einen Arbeitskollegen kam ich bisher mit
einzelnen Ersatzteilen aus dem lokalen Fachhandel aus.
Rainer, wenn ich mir sein Bild genau ansehe, er lässt sich beim Bass/Mitten/Höhen auch noch Reserven, hat aber bei Balance leicht vorgelegt.
Mike, an welchen Speakern hängt der Receiver?
und keine Angst, wir haben Geduld................ aber Morgen sollten die nächsten Reparaturdetails folgen Wink32 UndWeg
Gruß Peter Drinks
(09.03.2013, 11:44)Mike13 schrieb: Beim Einschalten nur wirre Zeichen im Display, ansonsten funktionslos.
Ich hoffe, da ist kein Logic IC defekt Denker
Also morgen wird noch nichts passieren. Erstmal nach Service Anleitung die die Messpunkte durhcmessen. Dann sieht man weiter Kaffee
Zur Zeit habe ich aus nostalgischen Gründen zwei Magnat Boxen Ribbon Wire im Einsatz, da muss ich mir mal was überlegen.
Cu
das war auch nicht ernst gemeint. LOL das mit Morgen... Hi
(09.03.2013, 13:43)nice2hear schrieb: das war auch nicht ernst gemeint. LOL das mit Morgen... Hi
Habe ich auch nicht so verstanden Drinks
So ein kleines Update:
Gestern habe ich die Prozessorplatine ausgebaut. Den Deckel abgelötet und mal die Platine in Augenschein genommen. Optisch ist nichts zu erkennen, ich werde mal den C10 und C6 tauschen (Tip aus dem Revoxforum) und dann sehen wir weiter.
Ausserdem wird der weitere Fortgang der Restauration nicht mehr mit dem iphone, sondern mit einer richtigen Kamera dokumentiert LOL
Fortsetzung folgt.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Mike13 für diesen Beitrag:
  • oldAkai
So. Hier nun das versprochene Update.
Ich habe auf der Prozessorplatine die Tantals C4, C64 und C10 getauscht und das Gerät läuft wieder.Pleasantry Jetzt sind die folgenden Probleme aufgetreten:
- Tuner läuft durch, findet aber keine Sender.
- Beim einschalten muss man mehrmals den Lautsprecherschalter bedienen, bis ein Signal kommt
- Phonoeingang ist ohne Funktion.
Ideen?Sad2
Danke
Michael
Hallo Michael,
bin auch ein frisch angekommenerDrinks
Habe vor kurzem einen B780 für einen Freund überholt.
Bei dem Gerät war Zeitweise nur ein Kanal in Betrieb, wenn er etwas warm gelaufen war kam er langsam in die Gänge.
Also kalte Lötstellen etc.
Ich habe mich dann entschlossen das Gerät komplett zu überholen.
Die Revidiersätze aus dem hohen Norden habe ich benutzt.
Also die Endstufen und das Netzteil zusammen knapp 200€
War einfacher und schneller als alles einzeln zu besorgen.
Habe alle Tantal´s ersetzt also auf allen Platinen .
Du solltest auch alle Steckverbindungen penibel reinigen.
Die Lautsprecherrelais habe ich auch getauscht 9€
Da ich nicht der große Elektroniker bin hat alles etwas gedauert und mit den Endstufen
hatte ich auch viel Spass.
Die waren etwas unterschiedlich bestückt Tease
Aber in jedem Fall hat sich der Aufwand gelohnt.
Der Klang ist Super ebenso der Radioempfang.
Herbert
[-] 1 Mitglied sagt Danke an mmulm für diesen Beitrag:
  • DUALIS
So nun wie versprochen ein Update:
Durchgeführte Arbeiten:
Netzteil revidiert, danach waren auch die 32V wieder da.
Lautsprecherrelais getauscht
kurzer Funktionstest: Alles klappt.
Nun die Endstufen: Hier wurde es nun lustig. Eine Platine war vom Werk geflickt. Ich habe nun folgende Schwierigkeiten:
Linke Endstufe: Ich kann den Ruhestrom nicht einstellen. ich habe immer einen Soannungsabfall von ca 30mV, anstatt 7mV ????
Rechte Endstufe: Kurzschluss, der sofort die Sicherungen dahingehen lässt. Sichtkontrolle in Ordnung ??
Wer kann mir helfen ?
Danke
Bzgl. Ruhestrom. Check mal die Transistoren drumherum speziell Q8 / Q9, wenn ich jetzt richtig lese auf die Schnelle und die Widerstaende die involviert sind.
Hallo;
(08.04.2013, 20:05)Mike13 schrieb: Eine Platine war vom Werk geflickt.
Die Reparaturen im Werk in VS werden eigentlich immer sehr sorgfältig und absolut professionell durchgeführt (dafür kostet's auch entsprechend). "Flicken" ist in diesem Zusammenhang definitiv nicht der richtige Ausdruck. Falls es wirklich "geflickt" sein sollte, bezweifle ich dass es sich um eine Werksreparatur handelt.
(08.04.2013, 20:05)Mike13 schrieb: Ich habe nun folgende Schwierigkeiten:
Linke Seite: Messen, messen...
Rechte Seite: Mal die großen Siebelkos auf Kurzschluss prüfen, ansonsten systemtisch "von hinten nach vorn", also mit den Leistungstransistoren anfangen. "Sehen" kann man so einen Kurzschluss nur in relativ seltenen Fällen.
gruß, audiomatic
Nun dann werde ich mal an das Messen machen und parallel die Nextel Beschichtung aufarbeiten lassen. Ich halte Euch auf dem laufenden.
So, leider war ich beruflich extrem eingespannt, so dass ich erst jetzt zu einer Aktualisierung komme.
Der aktuelle Stand is folgender: ich habe jetzt nochmals eine Endstufe angeschaut, es sind alle Transistoren gewechselt und auch durchgeprüft. Ebenso die Kondensatoren durch neue Elkos ersetzt,Dioden ersetzt und geprüft.
Alles bestens.
Aber der Ruhstrom geht sofort auf 66mV und lässt sich immer noch nicht runterregeln. Woran kann das liegen, also ich komme irgendwie nicht weiter ?
Die zweite Endstufe schaffe ich vlt. WE fertig zu bekommen.
Kenne das Gerät jetzt nicht und weiß daher auch nicht wie man den RS einstellt.
Aber sollte das über ein Poti funzen, wäre das mein erster Kandidat.
Die erzeugen zuweilen schon merkwürdige Phänomene und können dem Gerät auch mal den Rest geben.
German Vintage HiFi
..Bitte im SM die Spannungen der markierten Transistoren übertragen.
[Bild: revox9ru41.jpg]
mfg, Francisco..
  Neues Gerät im Stall: Yamaha AX 892 mit kleinem Probem Grottenolm 11 1.134 27.03.2026, 08:08
Letzter Beitrag: Bassmann
  Loewe HiFi Sound Projekt Loewe 6190 Radio Pillepenny4711 6 3.525 15.06.2023, 11:53
  LOEWE Hifi Sound Projekt Dj_Pillepenny 5 4.917 08.10.2021, 19:34
Letzter Beitrag: Apache
  Das OH JE Projekt oder Technics Dreher charlymu 92 33.259 25.01.2021, 23:57
Letzter Beitrag: Matt01
  Projekt zum UHER Report RetroAndMore 8 4.876 26.06.2020, 13:23
Letzter Beitrag: RetroAndMore
  Mein 12“ Tonarm Projekt Tobifix 1 2.463 09.06.2019, 17:13
Letzter Beitrag: Tobifix
