Themen: 277
28.149 in 9.751 posts
Thanks Given: 31.270
25.05.2025, 12:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2025, 22:21 von nice2hear.)
Lautstärkeregler total verschmutzt, dadurch Kontaktproblem wäre eine von x Problemursachen..
Willkommen, und berichte gerne weiter...
Themen: 40
212 in 96 posts
Thanks Given: 134
Eventuell ist nur der Tonkopf verschmutzt. Mit Wattestäbchen und Alkohol gründlich reinigen.
Themen: 277
oder der Umschalter zwischen Wiedergabe und Aufnahme verschmutzt.
Zum Probieren einfach mal mit einer Leerkassette eingelegt 10 x diesen Umschalter "durch drücken der Aufnahmetaste und Stopp" bewegen.
Wenn sich dann etwas ändert muss man den Umschalter reinigen, mit einem passenden Spray oder auch Isopropalkohol wenn da.
Und so könnten wir noch x weitere Ursachemöglichkeiten aufzählen... aber schau dir diese 3 erst mal an, geht auch als Nichtelektroniker.
• runback
Themen: 277
Tja, so einfach kann es gehen, Tipp 1 direkt ein Treffer.
Aber auch den anderen 2 genannten Teilen schadet etwas Reinigung nicht.
