Tesla B73....ein eher seltenes Stück
Hallo in die runde,
nachdem die 4 Sieb Elkos in den Endstufen gewechselt sind, tönen die Endstufen schon mal vollkommen brummfrei, wenn auch noch mit erheblich abweichenden Ruhestrom Ständen.
Und da ein ein Fehler selten allein kommt, kann es hier ja nicht anders sein und so ist es, dass auch nichts Aufgenommen wird, auch der Löschoszillator arbeitet aufgrund zu niedriger Betriebsspannung nicht.
Der Schaltungszweig der Vorverstärkung Aufnahme und Wiedergabeseitig wird von nem Brückengleichrichter , der 85 V/DC zur Verfügung stellt genau so gespeist wie der Löschoszillator, nur das dieser zusätzlich noch durch eine 8 W Z-Diode auf ca. 20 V/DC stabilisiert wird, dessen Spannungszuführung über einen 470 Ohm / 10 W Leistungswiderstand mit 85V/DC nach drücken des Aufnahmeschalters, erfolgt.
Hier mal die Schaltungsunterlagen dazu : https://radiojournal.cz/schemata/b73-predb.pdf
Der Fehler in diesen beiden Spannungszweigen ist, alle abgehenden Spannungen sind zu niedrig obwohl am Ausgang des Brückengleichrichters die 85 V/DC anliegen. laufen dann ca. 290 mA durch, was mir um fast die Hälfte zu hoch ist. Alle Sieb Elkos in diesen beiden Zweigen sind ebenfalls durch Neu Elkos ersetzt.
Den Z- Dioden Durchlauf Strom kann ich nicht messen, dieser sollte aber, auch weil die gegen ne neu Z-Diode ersetzt ist, bei ca. 60 mA liegen.
Was kann ich weiterhin prüfen ?
PS: Habe diesen Beitrag in mehreren Foren eingestellt, sollten da jeweils diesbezügliche Antworten kommen, werde ich sie in meinem Beitrag einarbeiten.
M.f.G.
harry
Welch ein Andrang.
Eigentlich lässt sich das Problem anhand des ,,Brückengleichrichters" schon erahnen: Im Vorwärtszweig sind 0,3A-Dioden und im Rückwärtszweig 10A-Dioden verbaut. Der Trafo wird sekundär halbseitig stark durch die Endstufen belastet und auch primär hängt der Motor irgendwo in den Seilen.
Der Spannungseinbruch ist bei dieser Konstruktion Programm: Wenn die Endstufen laufen, wird am Oszillator keine Spannung erreicht. Ist aber auch nicht nötig, denn entweder nur Aufnahme oder nur Wiedergabe.
Ist die Spannung bereits im Leerlauf zu niedrig, dann ist der Endstufenstrom zu hoch und/oder die Primärspannung zu niedrig gewählt. Eine 230V-Einstellung gibt es leider nicht.
Wenn am A/W-Schalter noch ein Plätzchen frei ist, ließen sich dadurch die Endstufen bei Aufnahme abschalten.
EDIT:
Gehe ich davon aus, dass das Relais MG ein 24V-Typ ist, hauen die Spannungsangaben auch an den Endstufen hin.
Aber auf 85V komme ich nicht, ohne entweder das Relais oder die Endstufen zu zerstören.
[Bild: YE5udtTl.jpeg]
[Bild: LnwM4SOl.jpeg]
  Zugentlastungen für Netzkabel Ein- und Ausbau - ein Tutorial Armin777 15 8.336 14.04.2023, 15:04
Letzter Beitrag: UriahHeep
  4 Stück FOCAL 8N412T Basschassis LittleJo 0 1.956 24.11.2020, 20:56
Letzter Beitrag: LittleJo
  Kleine Frage (eher an alte Ossis :-) ) zu RFT PA 2040 MaTse 4 5.082 22.05.2017, 20:04
Letzter Beitrag: hf500
Wink Ist es ein Vogel oder ein Flugzeug? Neee, 's wird ein Thorens TD145! bathtub4ever 50 25.362 13.05.2014, 16:43
Letzter Beitrag: bathtub4ever
  TESLA-Tonbandgerät pfserv 0 2.071 09.04.2014, 08:02
Letzter Beitrag: pfserv
