Ist es ein Vogel oder ein Flugzeug? Neee, 's wird ein Thorens TD145!
10 Mitglieder sagen Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:• , Tom, Rainer F, duffbierhomer, samwave, charlymu, friedrich86, Deubi, dksp, HiFi1991
12.04.2014, 16:42
So Mädels,
es kommt mir schon wie eine Ewigkeit vor, dass ich einen Reparaturthread erstellt habe (Du Vogel, dass ist ja auch schon mindestens 2 Jahre her )Vor eineinhalb Jahren war Holger (hs500) so nett, und hat seinen Sohn eingespannt, mir einen TD145 aus den Kleinanzeigen weit hinter Augsburg abzuholen ![]() Tja, und da fristete nun der "Volksdreher" sein Dasein im Karton im Keller; und das hat er nun wirklich nicht verdient!! ![]() Also, bewaffnet mit der Stereoplay-Ausgabe Nr. 01/2013, werde ich mich an die Revision dieses TD145 machen... wenn ihm das Glück hold ist, überlebt er es
12.04.2014, 16:59
Solang Thor(-ens) nicht seinen Hammer auspackt kann nix schief gehen
Bockstarkes close-up
Die Sonne scheint immer© ^ischreschminimiuf, isch... ^
12.04.2014, 20:35
James: [after partly composing himself] ... ever breathed. I now declare this bazaar open, and so forth.
![]() Tja, schon mal einiges gerichtet... Lasst uns den Jungen mal von unten betrachten... Boden ab, und? Heee, das ist ja gar keine Mogelpackung, wie ein TD160! Da ist ja was elektronisches versteckt ![]() Gruß
12.04.2014, 22:12
Nachdem man die mittlere kleine Schraube mit dem Chassis-Massekabel entfernt hat, kann man die Sicherungsklammer auch entnehmen und somit den Subteller abheben... tadaaa
Kurz mal drübergewischt, da der Dorn nur noch minimal fettig war. Und was nun? Hier gehen die Meinungen stark auseinander. Einerseits hat Thorens in seinen Serviceunterlagen vom "Ausspülen" des Lagers und anschließendem neuölen gesprochen, andererseits, was soll ein Baumwollfusselchen von einem Q-Tip in einem Messinglager anrichten? Ok, ich gehe auf Nummer sicher, erst mit trockenem Q-Tip das wenige Fett/Öl herausgewischt. Und dann 2x mit Isopropylalkohol ordentlich ausgespült, fertisch Trocknen lassen und dann gib ihm Saures, ich meine natürlich, Öliges ![]() Auch hier hat jeder seine Meinung, viele schwören auf Joels Öl und das hat mit Sicherheit seine Berechtigung. Ich habe leider nur ordinäres 10W40 und das tut's auch ![]() Ca. 1ml in die Lagerbuchse, den Dorn gut benetzen und anschließend unter drehen des Subtellers flutschen lassen. Das Lager sollte eigentlich keine Geräusche machen, aber ich hörte welche, wenn ich den Teller sich drehen ließ. ABER das war nur solange der Dorn noch nicht vollständig in der Lagerbuchse war, denn das dauerte ein kleines Weilchen... So, ich hoffe, ich hab' euch nicht gelangweilt, denn ich habe jetzt keinen Bock mehr zum Weitermachen. Gute Nacht,
8 Mitglieder sagen Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:• charlymu, Tom, duffbierhomer, spocintosh, fmmech_24, Rainer F, Deubi, HiFi1991
Tse, jetzt wo's spannend wird...
Egal, mach wie Du willst, Hauptsache es dauert nicht wieder so lange wie bei den lila Kabeln... ![]() EDIT: ...was soll der Scheiß, fast jeder Beitrag den ich vom Handy poste erscheint erstmal unvollständig!...
13.04.2014, 01:43
Karsten, für nen Grobmotoriker machst du das schon recht ordentlich
13.04.2014, 01:53
Interessante Methode um den Dreher hochzubocken
![]() Ich empfehle auch drei Rollen Toiletenpapier Wenn du 4-lagiges nimmst, dann fühlt sich der Thorens besonders wohl
Friedrich
13.04.2014, 10:44
Gerhard: Hetz' mich nicht! ![]() Friedrich: so habe ich bisher alle meine Dreher gewartet. Das mit dem Aufbocken ist mir zu unsicher, bei meinen "Fähigkeiten" rutscht mir der Dreher irgendwie runter. Die Belastung für die Lager dürfte sich wohl in Grenzen halten.Gruß
13.04.2014, 16:33
(13.04.2014, 10:44)bathtub4ever schrieb: Würde ich ja gerne (Dich nicht hetzen), aber dann wird's nie was...
13.04.2014, 19:07
So, meine lieben Freunde des guten Geraffels, Tag 2 der Revisions-Orgie ist bereits angebrochen (obwohl, eine "richtige" Revision wird's bestimmt nicht werden).
Heute morgen dachte ich so bei mir: "Mann, Karsten, Du bist vielleicht ein Held! Du hast den Dreher ja noch nie in Betrieb gehabt!!!! Womöglich machst Du alles ummesonst" ![]() Aber, sei's drum, schlechter wird's nicht werden... ![]() Also habe ich die letzten 2h damit zugebracht, den TD 145 weiter zu "pimpen" ![]() Aber seht in ein paar Minuten selbst...
13.04.2014, 19:27
Seh' ich vielleicht wie ein Graffiti-Künstler aus?
13.04.2014, 19:34
Es kommt eine neue Netzleitung dran...
Da ich dafür einige Zeit brauche, gibt's erst einmal einen kleinen Schluck Öl für den Motor... Dröpje, für Dröpje, ächte Qualideit, hieß es mal in den Siebzigern ![]() Den Tropfen habe ich dann durch häufiges drehen und auf- und abschieben der Achse eingearbeitet. Ach ja, Jungs, bevor ich es vergesse: ich bin ausdrücklich für Kritik und Vorschläge offen Denn wie Ihr später sehen werdet, ist wahrscheinlich nicht alles das Gelbe vom Ei... Gruß
13.04.2014, 19:44
Ich bin ja froh, dass Du nicht Bärenmarke in den Motor kippst, oder Dir Rat bei Frau Tilly holst..
![]() Weitermachen!!!
13.04.2014, 19:56
Wofür ein neues Stromkabel?
Willst Du die Signalkabel auch tauschen? Beides halte ich für nicht notwendig, neue Cinchstecker hingegen schon ![]() Bei den Cinchkabeln solltest Du, sofern Du sie austauschen willst, drauf achten, dass die nicht zu steif sind, um die schwabbeleigenschaften des Subchassis nicht einzuschränken.
13.04.2014, 20:14
Hi, hi... "Sie baden gerade Ihre Hände drin!" "In Geschirrspülmittel?" "In Palmolive, meine Liebe! In Palmolive!"
![]() Ok, Netzkabel zur Hand, Stecker abzwicken... Dann an die vorherigen Stellen anbringen und festlöten... "Jetzt geht's los, jetzt geht's looos!" Schutzkappe abschrauben und die kleine Platine herausziehen... Ähm, steht rot für rechts? Dann geht's ans einfädeln... Und jetzt kommt der Knaxus! Die Kabel werden das Subchassis niemals frei schwingen lassen, oder was meint Ihr? Ich musste die Abdeckung schon bearbeiten, um die Kabel einigermaßen einführen zu können. Gruß
13.04.2014, 20:41
Sorry Sascha, Dein Eintrag und mein Eintrag haben sich überschnitten. Ich bin vollkommen Deiner Meinung! Das hat keinen Wert mit dem RG59...
13.04.2014, 21:22
Ich nehme bei Drehern immer RG174. Lässt sich gut verarbeiten, hat die passende Kapazität und stört nicht beim Schwabbeln
Friedrich
... nein es ist Angeberman (Szene aus Mystery Science Theatre 3000 <- sehr zu empfehlen).
Aber im ernst, ist ein schöner Dreher, mal sehen, vielleicht krieg ich auch mal irgendwann 'nen Thorens. Viele Grüße Sascha
14.04.2014, 10:14
ich würde das originale Kabel einfach lassen, das ist zwar komplett voodoofrei und unscheinbar, aber qualitativ hochwertig, mit niedriger Kapazität und lässt den Schwabbler schön schwabbeln .Mit dickem Kabel passt die Plastikkappe auch nicht mehr! Gruß Roland
14.04.2014, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2014, 18:09 von bathtub4ever.)
(Matrix: Hochhaus) Neo: [sieht zwei Kabel nacheinander das gleiche tun] "Wow, ein Deja Vu!" Trinity: [dreht sich um] "Was hast Du gerade gesagt?" Neo: "Nichts, ich hatte nur ein kleines Deja Vu." Trinity: "Was hast Du gesehen?" Cypher: "Was war denn?" Neo: "Da kam grad ein graues Kabel vorbei, und danach noch eines, das genauso aussah." Trinity: "Genauso? War es das selbe Kabel??" Neo: "Möglich, ich bin mir nicht sicher." Morpheus: "Switch, Apoc!" [beide greifen nach ihren Schraubenziehern] Neo: "Was ist denn?" Trinity: "Deja Vus sind oft Fehler in der Matrix. Das kann passieren, wenn sie etwas ändern."
14.04.2014, 19:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2014, 19:16 von bathtub4ever.)
Nur
leicht Durchgeknallte haben hier ein Deja vu ![]()
| Thorens TD145/166 - Pulley/Antrieb | ZoliTeglas | 16 | 2.906 |
17.10.2025, 09:30 Letzter Beitrag: ZoliTeglas |
| AIWA XK-S7000 IC wird heiß | harvey | 0 | 799 |
07.07.2025, 16:34 Letzter Beitrag: harvey |
| Pioneer CT-777: rewind funktioniert nicht, fast forward ist langsam. Rec/Play ist gut | Whying_Dutchman | 21 | 5.193 |
19.02.2025, 14:44 Letzter Beitrag: Whying_Dutchman |
| SUPER 8118/58 GWU 3D "Erfurt II" Röhrenradio: Klang wird undeutlich, bitte um Hilfe | Silv04 | 3 | 2.003 |
09.02.2025, 20:28 Letzter Beitrag: lichti |
| Verwirrung - was ist das für ein Widerstand | stetteldorf | 2 | 1.837 |
21.07.2024, 15:11 Letzter Beitrag: stetteldorf |
| Beschriftung ist ganz oder teilweise weg - was tun? | Armin777 | 16 | 7.171 |
13.03.2024, 13:39 Letzter Beitrag: HisVoice |
