Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme
Hallo !
Bin dabei eine TD20A im lauf zu bekommen.
Habe jetzt ein fehler den ich seit 2 Tagen versuche zu beseitigen.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand ratschläge geben könnte für die fehlersuche.
Ausgangssituation
Playback OK, beide Kanäle da.
Aufnahmevorbereitung:
Line 1 Input level Max Rechts und Links
Master Control 0dB
Output Rechts und Links auf Max.
Rec. Select Rechts und Left an.
Symptom:
Line 1 Input
Rec. Select Rechts und Links an.
Source Monitor Schalter > Rechts und Links OK.
Kann zwischen beide Kanäle schalten mit Playback Mode.
VU Meter zeigt beide Kanäle.
Aufnahme:
Tape Monitor
Playback Mode Schalter auf Stereo > Rechter Kanal fehlt.
VU Meter Rechter kanal fehlt.
Playback Mode Schalter auf Links > 2 Kanäle Aufgenommen. ( Mono )
Hat jemand ein Vorschlag wo ich suchen soll ?
Auf das Audioboard war bis jetzt ich ohne erfolg.
Erich
Erich,
Schalter/Kontakte beim TD20A machen des öfteren Ärger - als erstes würde ich die Rec-Schalter bzw. Monitor-Schalter als erstes prüfen...
Tamas
Kontaktfehler sind natürlich das erste Thema, ich hatte aber
leider auch häufig defekte Köpfe.
Womit kannst Du messen? Oszilloskop?
Wenn ja, am A-Kopf messen, ob beide Kanäle Signal bekommen.
Hallo Morus, Hallo Andreas,
als erstes Danke für eure gedanken.
Vorab: alle Elkos sind geprüft / ausgetauscht worden.
Dieser Fehler und noch weitere waren vorher da.
Line 1 und Line 2 verhalten sich identisch.
Schalter... Ja habe ich mir überlegt aber weggeguckt. Wollte die dose Würmer noch nicht aufmachen.
Aber du hast recht.
Oszilloskop ist da.
Der Aufnahmekopf bekommt nur ein Kanal.
Bin mir gerade die echte Rec. Amp am durchmessen...
Ich kann die rechte Kanal ganz schwach und verzerrt ausmachen wenn ich aufnahme, Master und Output auf Max drehe.
Nochmals Danke und LG
Erich
Dance3
Ich habe den fehler gefunden und es war banal, und mir etwas peinlich.....
Beim ausbau der Audiokarte ist es mir auf ein mal aufgefallen das einige der Jumper Stecker sich komisch angefühlt haben.
Nach genauere prüfung stellt sich fest dass mehrere sich auf der Lötseite am lösen waren.
Eine hat ein Lötpad komplett abgerissen.
Ich verstehe nicht wie ich das vorher so übersehen habe.
Ich habe extra nach kalte lötstelle gesucht....
Da war was mit den Wald und die Bäume....  Dash1
So, jetzt noch alles einmessen so gut wie ich kann, und mein VU Meter Notlösung integrieren.  Thumbsup
Eine kleine Frage noch....
In der SM unter 2.6 steht zu VU- Einstellung : 1,5V = 0dB
Ich habe sonst wo gelesen das der TD20A 0,775V = 0dB haben soll.
Kennt sich jemand damit aus ?
Erich
Habe mich zu früh gefreut....  Lipsrsealed2
Fehlerbild bleibt.  Flenne
Jetzt sind die Schalter dran.
Erich
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Alter Schwede für diesen Beitrag:
  • grautvOHRnix
(25.02.2026, 19:06)Alter Schwede schrieb: Eine kleine Frage noch....
dB ist einfach eine Hilfseinheit zum dekadischen Logarithmus.
Tandberg hat für die TD20A festgelegt, dass bei einer Spannung von 1,5V eff. am Ausgang in Stellung Source die Anzeige am Instrument 0 dB entspricht.
0,775V eff. entsprechen 0dBu. Das hat nichts mit der VU Einstellung an der TD20 zu tun...
Gruß Jan
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Ferrograph für diesen Beitrag:
  • Alter Schwede
  Suche HiFi-Techniker / Reparatur für Tapedecks (Tandberg TCD 310 & JVC CD-1770) WVladimirrr 0 287 18.08.2026, 18:43
Letzter Beitrag: WVladimirrr
  HEA Studio 9000 rechter Kanal viel Leiser Romanp64 1 422 02.07.2026, 06:49
Letzter Beitrag: radioharry
  Onkyo 2070 rechter Kanal aus Schrotti 92 36.463 09.06.2026, 07:50
  Kenwood KA-9100 - linker Kanal tot ZoliTeglas 33 2.802 01.06.2026, 17:23
  Revox B215 - Störgeräusche, einseitig bei Aufnahme shadowlord 0 323 30.04.2026, 13:42
Letzter Beitrag: shadowlord
  Tapedeck Sanyo 5503,Aufnahme schlecht Fostex 13 1.825 19.03.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Fostex
