Onkyo M5570 rechter Kanal defekt
da ich neu im Forum bin mache ich eventuell noch den einen oder anderen Formfehler - ihr könnt mich gerne darauf hinweisen  Thumbsup
Ich habe von einem Bekannten einen Onkyo M5570 zur Reparatur bekommen. Da waren mehrere Fehler wie VU-Meterbeleuchtung defekt, Sicherheitsschaltung defekt .... jetzt "hänge" ich noch an der (rechten) Endstufe, die eindeutig zu viel Spannung bekommt - laut Schaltplan sollten es ca. +- 1,2V an der Basis der Endstufentransistoren sein, sind aber ca. +- 25V und der 0,5 Watt Widerstand (R458) brennt durch. Dadurch, daß ich eine 75W Glühbirne in Reihe geschaltet habe, konnte ich schlimmeres verhindern.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich suchen muss?
Vielen Dank und Grüße
GeorgW
vergewissere Dich zuerst, ob es in der Kiste wirklich keine
morschen Lötstellen mehr gibt.
Alle Bauteile, die warm werden, werden ihre Lötverbindungen
stark zermürbt haben, speziell die TO-226 in den Spannungs-
verstärkerstufen und auch alle Treibertransistoren.
Prüfe weiterhin die Mehrfachdioden, die sind für Ausfälle
bekannt (bei mir, z.B.).
Machst Du das gewerblich? Welche Meßmittel hast Du?
Moin Andreas,
vielen Dank für Deine Tips - die Lötstellen habe ich alle bereits nachgelötet (waren ein paar sehr schlechte dabei). Die Dioden habe ich nochmals geprüft (Doppeldiode DA2105, LTZ-MR15, ...) - sehen gut aus, d.h. der jeweils erwartete Spannungsabfall wird angezeigt. Ich hab jetzt bald alle Bauteile des rechten Kanals ausgebaut, geprüft und ggf. ersetzt .... so langsam gehen mir die Ideen aus - im Audiobereich fehlen mir auch die Erfahrungen, da ich von Haus aus Automatisierungstechniker bin (Messen, Steuern, Regeln, ...) - als Meßequipment steht mir das Meiste zur Verfügung (2 Kanal-Oszi mit 50 MHz, Funktionsgenerator mit Wobbler, Frequenzzähler, DMM, Kapazitäts- und Induktivitätsmessgerät ...).
Auf Deine Frage zwecks beruflich - nein, ich bin seit 1.5.25 in der passiven Phase der Altersteilzeit, bin allerdings ehrenamtlich im RepairCafe tätig und habe mir dabei den Verstärker "eingefangen" --> und jetzt läßt er mich nicht mehr los - ich wills wissen wo der Fehler liegt. Durch Vergleichsmessungen (da die beiden Kanäle ja symetrisch sind) habe ich noch defekte Widerstände entdeckt, aber jetzt dreh ich mich im Kreis  Flenne
Georg
[-] 1 Mitglied sagt Danke an GeorgW für diesen Beitrag:
  • grautvOHRnix
Schonmal darüber nachgedacht, sich ein ServiceManual für das Teil zu besorgen?
Das SM scheint er zu haben, da er in #1  von einem Schaltplan schrieb.
Arbeit in einem Repair Cafe? Soso....Da lungern teilweise Leute rum, die da eigentlich nicht sein sollten, wenn ich mir die Videos einiger Repair cafes auf YT anschaue.
Der eine weiss nicht, wie er mit einem UPL umzugehen hat, ein anderer spricht bei der Teilung auf dem Scope von ""Divers" statt Division , kommt vermutlich aus der Queer Szene. Wink3
Jetzt zu deinem Problem. Die Vorgehensweise ist doch immer die gleiche.
1. Alle Leistungstransistoren ablöten (B&E reicht)
2. Endstufe über RTT langsam starten (in jedem Cafe sollte einer sein)
3. Wenn dann immer noch nicht die korrekten Spannungen an den Treibern ansteht, von hinten nach vorne durhctesten.
Halbleiter, SI-Widerstände
4 Die Endstufe läuft auch  ohne Endtransistoren, wenn vorne alles stimmt. Mit  Last um 200 ohm am Scope  testen, ob beide Halbwellen (leicht) belastbar sind.
Dann alles wieder festlöten und nochmal alles prüfen. Kann doch nicht so schwer sein.
Immer schön die Elkos mit Birne oder "Discharger" von Ali Express entladen.
  • micha1422
Dash1 ... wer lesen kann ist klar im Vorteil ... SORRY!
Dann wird es aber schwierig, wenn er mit dem vorhandenen Schaltplan scheinbar nichts anfangen kann, worauf  die bisherige Vorgehensweise (" ... bald alle Bauteile des rechten Kanals ausgebaut, ...") schließen lässt.
Vielleicht dann einmal den interessanten Teil des Schaltbildes hier als Bild hochladen - dann kann auf alle Fälle
zielführender geholfen werden.
[Bild: M5570-Ausschnitt-Schaltplan.jpg]
irgendwo im rot umrandeten Bereich liegt vermutlich der Fehler - allerdings habe ich alle Transistoren in dem Bereich getauscht und den "Diodenspannungsteiler" ebenfalls - die Widerstände sind vom Meßwert auch ok  Sad2 .... nur daß keine +-1,8V herauskommen, sondern ca. 22V (die absolute Höhe der Spannung kann sich sicher noch änder wenn der Vorwiderstand in Form einer Glühbirne weg ist) - die Elkos habe ich auch getauscht.
Im Moment fehlt mir jede Logik (ggf. Tunnelblick?) wo es hakt Blindeshuhn
Georg
Oben drüber sitzt der Servo. Solange er aktiv ist, wird sich da nix Gescheites messen lassen.
Hallo Florida Boy,
danke für den Tip -  komisch ist nur, daß der linke Kanal an der Stelle die +- 1,8V hat.
Ist meine Messung, im ausgeschalteten Zustand, an den Transistoren aussagekräftig wenn ich jeweils B --> E und B --> C mit der Diodenprüfstellung am DMM messe (bei NPN und PNP entsprechend mit anderer Polarität)? Der Spannungsabfall beträgt immer so zwischen 550mV und 610mV.
Georg
Du hast nur einen Teil der Schaltung abgebildet. Differenzverstärker und Servo sind weiter oben. Und zwar natürlich für jede Seite separat.
Also ist es nicht "komisch", wenn es auf einer Seite ein Problem gibt, auf der anderen aber nicht.
Jetzt heißt es "vergleichende" Messungen im Ausgeschalteten und eingeschalteten Zustand zu machen. Im eingeschalteten Zustand ist das wegen der DC Servo eher nicht sinnvoll, da der Fehler "überall" in erscheinung tritt. Ich würde nach Prüfung aller Kontakstellen mit vergleichenden Messungen im ausgeschalteten Zustand beginnen.
Da sollte sich irgendwo etwas finden lassen, mit dem man beginnen kann.
Hallo Scope,
vielen Dank für die Tips - ich werde jetzt mal die Endstufentransistoren ablöten und mit den Messungen beginnen - ich melde mich wieder sobald ich etwas gefunden habe ... kann aber etwas dauern, da ich nur noch heute vormittag Zeit dazu habe und dann erst wieder in einigen Tagen.
Georg
Hallo Scope,
bei den Messungen ist jetzt folgendes herausgekommen - auf Oszi gelb=links blau=rechts - beim unteren Foto sind die Messpunkte 1-8 mit einem DMM gemessen und da bei den Messpunkten 7 und 8 beim rechten Kanal die DMM-Anzeige schwankte habe ich mit dem Oszi gemessen und dabei das Rechtecksignal entdeckt:
[Bild: IMG-1559.jpg]
[Bild: IMG-1560.jpg]
Wo entsteht diese Schwingung? Brauchst Du noch weitere Infos (Schaltplan komplett etc.)?
Vielen Dank schonmal für Deine Hilfe!
Georg
Hmm ... die Messpunkte 1 -8 sind am Steckverbinder zwischen Vor-/Endstufe?
Löte doch bitte zuerst ein Beinchen von R218 aus, um damit den Servo zu deaktivieren.
Und erweitere generell deinen Suchradius auch auf diese Vorstufenplatine.
  • GeorgW
Hallo Florida Boy,
da komm ich leider erst morgen dazu - aber vielen Dank - ich geb Bescheid :-)
(25.09.2025, 10:32)Florida Boy schrieb: Hmm ... die Messpunkte 1 -8 sind am Steckverbinder zwischen Vor-/Endstufe?
.... nein, da ist kein Steckverbinder, das sind auf der Platine die entsprechenden Kathoden bzw. Anoden der Dioden, die meiner Ansicht nach so eine Art Spannungsteiler darstellen.
[Bild: IMG-1556.jpg]
[Bild: Ausschnitt-Messpunkte.jpg]
Spannungsteiler stimmt schon, fällt hier aber unter den Begriff Konstantstromquelle (KSQ).
D406 ist eine normale Diode. An ihr fallen etwa 0,6V ab. An ihrer Kathode müssten sich nach Masse hin 68V - 0,6V messen lassen.
D410 ist eine LED (im mittlerweile seltenen Glasgehäuse). An ihr fallen weitere 1,6V ab. An ihrer Kathode müssten sich 68V - 0,6V - 1,6V messen lassen. Der LED-Strom ist mit rd. 2,6mA (130V über R414 / 51.000) recht gering, weshalb die LED nur schwach leuchtet und durch das Umgebungslicht vermutlich nicht sichtbar ist.
Gleiches gilt für den Minus-Zweig, nur mit umgekehrtem Vorzeichen.
D418 und D420 sind ebenfalls LEDs. Schauen, ob alle vier LEDs leuchten, ggf. gegen Fremdlicht abdunkeln.
(Ging es hier schon weiter?)
Lustig:
Die Lautsprecher-Schutzschaltung hat von Onkyo einen externen Schalttransistor Q702 bekommen. Der schaltet dann zum einen das Klein-Relais für die Meter ein und geht dann weiter zu den LS-Wahlschaltern. Von dort geht das Schaltsignal weiter zu den beiden Gruppen-Relais' RL782 und RL783, denen aber noch das Relais RL781 vorgeschaltet ist. Dieses Relais wird aber auch nur von Q702 geschaltet und ist so wie dort umgesetzt, einfach nur doppelt gemoppelt.
Das kann man getrost weglassen, sprich die Schaltkontakte durch Drahtbrücken ersetzen, ohne eine funktionale Beeinträchtigung.
So ist es nur eine potenzielle Fehlerquelle mehr, ohne Funktion.
Hallo Florida Boy,
leider bin ich noch nicht dazu gekommen weiter zu machen; um R218 auszulöten muss ich die vordere Platine hinter den VU-Metern ausbauen und das bedeutet, daß ich Platz brauche --> im Moment ist der Esszimmertisch mein "Arbeitsbereich", den ich mit meiner Frau teile Floet d.h. vermutlich werde ich erst nächste Woche dazukommen, aber ich melde mich auf jeden Fall sobald ich weiterkomme mit den Testergebnissen.
Georg
Hallo Florida Boy,
der R218 (27k) ist jetzt ausgelötet, aber das Ergebnis scheint das gleiche zu sein - gemessen an der Anode von D414.
[Bild: Ohne-R218.jpg]
Georg
Weitere Auffälligkeiten bei den R2xx Widerständen im eingelöteten Zustand ....
R215 14,5k (links) und R216 14,9k (rechts)
R235 3,1k und R236 4,5k
R233 5,1k und R234 4,7k
R229 18,7k und R230 17,9k
Alle Dioden D2xx sind im eingebauten Zustand mit einem Spannungsabfall zwischen 0,6V und 0,7V in Durchlassrichtung.
Sind die Werte der Widerstände akzeptabel (bis auf R235/236. die finde ich liegen schon ziemlich weit auseinander)?
Bei den Kondensatoren habe ich nur eine Auffälligkeit entdeckt:
C223 im eingelötetem Zustand 100uF (ok) und C224 "in circuit leaky" - Meldung, aber im ausgelöteten Zustand ok (siehe Bild):
Georg
[Bild: C224.jpg]
Halte dich nicht mit dem Messen passiver Bauteile wie Widerstände oder Kondensatoren (Kondensator ungleich Elko!) auf. Wenn die kaputt sind, lässt es sich zumeist sehen. Selbst Elkos stehen erstmal hinten an.
Die KSQ hattest du selbst bereits im Verdacht. Daraufhin hatte ich nach dem Leuchten der LEDs gefragt. Nix Licht, nix KSQ.
Schaue doch bitte nach allen Bauteilen im blauen Pfad, soweit da nichts leuchtet.
Auszug aus SM der M-5590, ist aber im fraglichen Bereich baugleich. Gezeigt der linke Kanal; der rechte ist n+1.
[Bild: FC1xk84l.jpeg]
Q444 ist hier ein einstellbarer Widerstand, der die Temp.drift am Kühlkörper kompensiert. D424 hat die gleiche Aufgabe für das Endstufenbord. D424 wird als DA210S bezeichnet, für die ich keine Info im Netz gefunden habe. Es wird sich aber um eine Doppeldiode handeln. Der Spannungsabfall über der Diode muss >=1,2V betragen.
Der gelbe Pfad bezeichnet die Strombegrenzung. Dort können nur Defekte auftreten, wenn die Endstufe mal abgeraucht ist.
Hallo Florida Boy,
vielen Dank für die Tips - werde ich gleich morgen dran gehen und meine Ergebnisse mitteilen.
Georg
Hallo Florida Boy,
hier nun die aktuellen Ergebnisse (Spannungsabfall im ausgeschalteten Zustand gemessen):
D424 hat einen Spannungsabfall von 1,41 V
D410/412 Spannungsabfall 1,7 V (leuchten hell)
D418/420 Spannungsabfall 1,6 V (D420 leuchtet schwach)
Q434,436 haben bei der Basis-Emitterstrecke ca. 0,6 V Spannungsabfall
D434 und D422 haben Spannungsabfall von ca. 0,6 V
Bei Q444 (NPN) sollte nach meinem Verständnis bei DMM auf Diodentest und Basis an Plus Emitter an Minus ca. 0,6 V Spannungsabfall sein - ist aber genau anders rum --> also Minus vom DMM an Basis und Plus vom DMM an Emitter, dann kann ich den erwarteten Spannungsabfall sehen?! --> soll ich den Transistor mal abklemmen?
Hier noch 2 Bilder von den leuchtetnden LEDs - auf dem zweiten Bild sieht man, daß D420 im Vergleich zu den anderen LEDs sehr dunkel ist.
[Bild: LED1-2.jpg]
[Bild: LED3-4.jpg]
Georg
hat noch jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann? .... wo kommt diese Rechteckschwingung her? Denker
Georg
(07.10.2025, 18:18)Florida Boy schrieb: D424 wird als DA210S bezeichnet, für die ich keine Info im Netz gefunden habe. Es wird sich aber um eine Doppeldiode handeln. Der Spannungsabfall über der Diode muss >=1,2V betragen.
die DA210S wird bei ASWO als "Diodenmatrix" bezeichnet
und ist nicht mehr zu beschaffen.
Als Ersatz wird eine  DAN202K-W in SMD-Bauweise genannt.
Ich hab' Mehrfachdioden früher in den großen TAN von Sony
erfolgreich mit ausgemessenen Z-Dioden ersetzt.
Der Temperaturgang war "ausreichend ähnlich".
An so eine Diode als "defekt" in einer Onkyo M-xxxx kann ich
mich leider nicht erinnern.....
Aber: wenn da etwas "rechteckig schwingt" kann man der
Ursache fast sicher mit gezielter Wärme-/Kältebehandlung
auf die Schliche kommen.....
  • Armin777
  HEA Studio 9000 rechter Kanal viel Leiser Romanp64 1 595 02.07.2026, 06:49
Letzter Beitrag: radioharry
  Onkyo 2070 rechter Kanal aus Schrotti 92 38.318 09.06.2026, 07:50
  Kenwood KA-9100 - linker Kanal tot ZoliTeglas 33 3.702 01.06.2026, 17:23
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 1.494 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 3.447 24.11.2025, 16:02
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 14.301 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
