Sony DAT DTC-ZE700: Infrarotempfänger außer Betrieb
Guten Tag,
Der Infrarotempfänger meines DTC-ZE700 ist defekt (bestätigt durch den Austausch mit einem anderen Gerät).
Leider finde ich keinen lieferbaren Ersatz für den NJL54H400 (nicht mehr verfügbar).
Ich habe es mit einem GP1U50XB aus einem DTC-57ES versucht, aber das funktioniert nicht (die Anschlüsse habe ich natürlich angepasst).
Hätten Sie eine Idee, wie man dieses Gerät wieder zum Leben erwecken könnte?
Vielen Dank!
Der NJL54H400 von New Japan Radio hat den gleichen 40kHz-Bandpass wie der GP1U50X von Sharp. D. h. er sollte sich entsprechend ersetzen lassen. Gleiches Produkt, nur unterschiedliche Hersteller.
Wenn es nicht funktioniert, liegt der Fehler vermutlich entweder in der Versorgung, die 6,3V nicht überschreiten darf oder im Front-µC, der die Signale nicht (mehr) auswertet.
Der Nachfolger der 54ers ist der 64er.
[Bild: 1N25zY0l.jpeg]
Danke.
Ich hatte die gleichen Feststellungen gemacht, aber der GP1U50XB funktioniert trotzdem nicht.
Wie ich bereits schrieb, funktioniert alles einwandfrei, wenn ich einen NJL54H400 aus einem Spendergerät einbaue.
Leider ist kein NJL5XH400 bestellbar, weder ein älteres noch ein neueres Modell.
Kann man mal ein paar Bilder haben?
Zweiter Versuch:
Es wird kein Defekt am IR-Empfänger vorliegen.
Die Spannungsversorgung muss nicht nur ziemlich genau 5V betragen, sondern auch recht sauber sein. Ripple oder Einstrahlprodukte beeinträchtigen die Funktion. Denkbar aber auch schlechte Lötstellen, Oxidation in Steckverbindern etc. pp.
Ansonsten handelt es sich bei diesem IR-Empfänger um ein Standard-Produkt, das es bspw. unter der Bezeichnung TSOP blablups von Vishay bei Mouser oder Reichelt <1€ gibt. Mit 40kHz-IR-Receiver wirst du aber bei Google selbst fündig.
Also, ich habe den IR-Empfänger durch einen TSOP34840 (Vishay) ersetzt und jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei.
Er passt perfekt in die ursprüngliche Halterung und hat die gleiche Pinbelegung.
1,22 € … aber diese 40-kHz-Version ist nur bei Elektronikbauteil-Händlern erhältlich.
Daher 18 € Versandkosten :-(
Knapp 20 Euro bisschen happig
Bei Ali gibt's die doch für nicht ganz 7 Euro...für 5 Stück.
Also wer ein wenig Zeit und PayPal hat....
Dann wäre doch aber der eingetauschte GP1U50X ebenfalls hinüber?
Egal ... schön das ich helfen konnte.
  Dat-Recorder / Alles außer Sony Swobi 1.662 814.915 15.05.2026, 07:21
Letzter Beitrag: hdrobien
  Dat-Recorder Swobi 8.211 3.516.037 08.05.2026, 09:07
Letzter Beitrag: joaca
  DAT, Hucht AV Copyprocessor RSPpro und CUE rest.dig 3 393 06.05.2026, 09:57
Letzter Beitrag: rest.dig
  Sony DTC-690 Laufwerk überarbeiten DarknessFalls 46 22.526 29.04.2026, 10:06
Letzter Beitrag: Radiolik11
  Reparatur SONY DTC-ZA5ES Stanly 20 1.819 28.04.2026, 20:24
Letzter Beitrag: greg
  DTC-670/90 usw. FPC defekt MBlau007 5 627 15.04.2026, 07:12
Letzter Beitrag: MBlau007
