PTC Sicherung vor Bändchen Hochtöner?
Hallo Leutz,
mal eine Frage und zwar ist mir nach ca. 15J das Bändchen meines linken Lautsprechers weg geschmort, ich habe es selber erst gar nicht gemerkt, nur roch es einmal etwas merkwürdig und ich konnte mir nicht erklären wo der Geruch her kam "jetzt weiß ich es"! Wink3
[Bild: 3031306165646336.jpg]
Und am darauf folgenden Tag kam mir der Klang des Lautsprechers auf einmal etwas merkwürdig vor, "nun wusste ich warum"
Da ich nun dank eines sehr netten Foren-Mitglied an Ersatz gekommen bin, würde ich das auch gerne Schützen, mit einem so genannten PTC-Element (Sicherungs-Überlastschutz).
Ich weiß, das es bei Intertechnik und Konsorten PTC's gibt, aber Versandkosten um 7€ stehen in keinem Zusammenhang mit ein paar 50cent Artikeln, ich bin nicht geizig, aber die Relation stimmt einfach nicht für Bauteile die in einen Briefumschlag passen...oder? Wink3
Also, beim großen "C" gibt es auch PTC's und da brauche ich nur ein paar Minuten hin.
Aber gibt es einiges an Werten Ampere; Volt u.s.w., gelesen habe ich, das für so ein Bändchen um die 950mA - 1Amp. i.O. wäre, ok die bekommt man auch, aber wie viel Volt bräuchte ich da für den Hochtöner?
Zuviel und er löst zu spät aus HT im Po, zu wenig und er löst schon bei geringer Lautstärke aus, auch nicht schön, also was für einen Mittelwert sollte man da nehmen?
Hat da jemand zufällig eine Ahnung welche ich nehmen sollte (6V; 13V; 15V; 16V; 24V; 30V; 60V; 75V) meine HT's sind 8 Öhmer?
Schon mal vielen Dank...
Der Sisko
Deine Tweeter sind die Multicell - die gab´s nur in 8 Ohm, glaube ich. Ich würde mit dem geringsten Wert, also 6 Volt, anfangen und mal probieren.
Der Hochtonanteil in der Musik ist ja normalerweise eher gering und die Bändchen vertragen auch nicht allzuviel Dampf. Da die PTCs ja nicht viel kosten, nimmste halt
mehrere 6 V und auch zwei 13 V mit.
PS : Weshalb haste eigentlich die Bändchen zusätzlich obendrauf auf den VIB-Extra, Sisko ? - die Visaton-Kalotten laufen doch auch bis 20 kHz. Denker
___________________________
Frank
Hi Frankie,
Dank Dir schon mal, ja ok, dann werde ich mir mal zwei 6V und zwei 13V mit jeh um 700mA - 1A Kaufen und es mal Probieren.
Ja, das sind Multicel (JVC Nachbauten wie auch die McFarlow's), aber ich bin auch noch sehr günstig an Magnetostaten HT's dran gekommen, die ich noch als SuperHochtöner in meiner VIB Extra II+ Probieren möchte, aber halt nun nicht mehr ohne zusätzliche Absicherung, daher die Idee mit den PTC's.
Wie gesagt, die Multicel fungieren bei mir als SuperHochtöner ähnlich wie bei der Arcus TL Serie, da ich einen Tinnitus auf beiden Ohren um 16.500Hz habe, also quasi da, wo die meisten Hochtöner Abfallen sollen und um diesen Knick in meinem Gehör etwas aus zu gleichen sind die Bändchen nochmal mit einem extra Filter von 16.000 - 25.000Hz ab getrennt um die mir leicht fehlende Frequenz aus zu gleichen und das klappt damit auch super gut, somit kann ich die feineren und oberen Höhen wieder gut wahr nehmen.
Aber auch normal Hörern gefällt der Klang der Visaton sehr gut, von daher weiß ich, ich habe keinen Etzel gebaut! Wink3
Zitat:Hat da jemand zufällig eine Ahnung welche ich nehmen sollte (6V; 13V; 15V; 16V; 24V; 30V; 60V; 75V) meine HT's sind 8 Öhmer?
Sicher, daß damit die speziellen Polyswitches gemeint sind? Diese werden normalerweise nicht nach Spannung spezifiziert, sondern ausschließlich nach dem Auslöse- bzw. Haltestrom. Die Spannungsfestigkeit liegt für alle irgendwo zwischen 30-60V.
Ich persönlich traue diesen Dingern nicht zu, einen empfindlichen HT wirksam zu schützen. Dafür sind sie einfach zu langsam.
Best: Detsi
..keine PTC`s oder ähnliche Halbleitergeschichten..
24V LKW-Birnen tun es auch.
mfg, Francisco..
Da gehen wie ich gelesen habe die Meinungen alle ziemlich auseinander, der eine sagt "Flinke Sicherung" wie einige LS-Firmen z.B. Quadral es früher gemacht haben, der andere meint Soffitten "Lampen", wieder andere sagen PTC's wären das richtige..."Glaubensfrage"?
Einige billig Weichenhersteller Basteln Halogen Lampen zwischen u.s.w., tja, wie soll man sich jetzt Entscheiden und was, bzw. welche Werte nimmt man bei den Alternativen.
Einen Sicherungshalter ein zu Bauen ist natürlich auch kein Problem, aber welcher Sicherungs-Wert ist der richtige, bzw. welcher Lampen-Wert?
Sisko, nimm doch die Schaltung aus einer DDR-Box.
[Bild: b9271orig.jpg]
http://www.rft-hifi.de/
VG Ralf
So, heute sind meine Austausch-Bändchen gekommen, nochmals vielen; vielen Dank an xs500 "Holger" für die Überlassung der selben.
[Bild: 3633393831343164.jpg]
Ich habe sie jetzt mal probeweise eingebaut und 2 PTC's sind auch bestellt, die kommen dann vor die Filter der Bändchen, mal sehen ob es was bringt. Wink3
[Bild: 3535333730316538.jpg]
Aber ich finde jetzt schon, das die neuen Bändchen etwas präziser Aufspielen als die alten Multicel.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Sisko für diesen Beitrag:
  • Tom
  Passender Hochtöner zu Vifa P21WO-20-04 ?! Kimi 1 1.890 29.12.2023, 13:08
Letzter Beitrag: lui
  Vor- Endstufe trennen beim Denon PMA 980r lucifor 3 3.701 16.03.2017, 08:27
Letzter Beitrag: Luminary
  Tannoy Hochtöner Verkabelung miduwa 22 16.955 22.01.2016, 23:31
Letzter Beitrag: miduwa
  Hochtöner defekt! fritzundpaul 15 12.177 09.12.2015, 00:08
Letzter Beitrag: Tom
  Frage zum LSP-Bau - Hochtöner entkoppeln? Sachzich 27 18.167 24.06.2015, 13:03
Letzter Beitrag: Sachzich
  PTC Sicherung vor Bändchen Hochtöner? Sisko 0 2.225 25.03.2013, 12:29
Letzter Beitrag: Sisko
